1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Делись, интересно.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    да всё просто, подобрали силиконовую резину, в форме "запятой" приклеили на красный герметик, дёготь к не й не пристаёт-отшелушивается, температуру 230 -250гр держит на ура,
    Заказал такую же только с более толстыми стенками и высотой 12 мм, сейчас 5 мм стоит
    да и люк сам утеплил изнутри
    былбы шнур уже бы покрылся дёгтем...
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Такой интерестный момент. Топил котел, и решил кинуть стандартные заводские колосники. Только прозоры уже не вдоль, а в поперек. За моими двухчасовыми наблюдениями, поперечное расположение прозоров понизило дымовые газы на максимуме работы котла на 70-100 гр. В газовом окне нет такого "жирного " факела, больше похоже что чего то догорает а не валит. Вроде, как уменьшилась дымность. Может быть это простое решение согласования горелочного устройства с теплообменником х. з. Возможно я себя уже накрутил, ибо третий день занят экспериментами всякими. Немного крышу уже подрывает. Да, котел непростой, 8 Квт.
    Холмофф, какие мысли по этому повод?
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мы тоже пробовали, кроме уменьшения мощщи ничего не добились и шуровать поперёк неудобно, -отказались.
    сегодня спалили пол топки резины, щепа была только сверху, не хватало вторички, что бы не дымило пришлось открыть дверцу чистки под ТО, результат суперовский!
    а что может быть с розжигом? после переделки дверок, запаливаем за пол минуты, а через 10 забрасуем в бункер, и через 20-40 мин на режиме
    сегодня мерял температуру в топке китайским прибором (индикатором) 950 гр показал и провода поплавились)
    думаю всё таки вторичку делать независимой, даже наверно третичку...
    ЗАИНТРИГОВАЛИ! ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это очень важно на бытовых котлах. Значит мне не показалось. Про шуровать, это отдельная тема. На бытовых уровнях ничего не спекается из древесного топлива. Если я правильно понял про уменьшение мощи подтвердите, ибо нету сил и времени все пробовать.
    Насколько я понял, с расположением колосников впоперек, Вы потеряли в мощности. Очень интерестно. Жду подтверждения.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шутки в сторону. Михаил Юрьевич, есть ли что новое в разработках... Или шлифуете достигнутое?
    Его... оставим это...
    Чувствую некий застойный момент в творчестве... Вероятно придется пересмотреть отношение к своему конструктиву... иные в личку такие гвозди забивают - без топки Померанцева не решить... Да и влажное топливо, как теперь уже статистика показывает, особо людей не напрягает...
    пошел я покуда не послали... Окончательно спокойной ночи, друзья!
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ни то, ни другое... Рутина заела. А штоп ее победить нужны свежие вливания. Либо мозгов, либо денех. А скорей и того, и другого. Шлепаем по шажку. Надоело... Идей шквал! Свежие идеи. Мало реализованные.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    подтверждаю, мин мощность с поперечными меньше
    да нормально на ты, мал я ещё на Вы, и чёто мне кажется что я тут самый молодой:aga:
    руки чешутся сделать маленький котелок, но чёто все поотказывались и попереносили на осень
    на след неделе буду переделывать вторичку и слой ещё уменьшу, и сейчас работаю на колосниками в которых можно изменять площадь прозоров,
    насчёт шуровки, посмотрим, так как в этот раз оказывается вёдер 5 земли со шлаком засыпали вместе со щепой-трактор подгребал её, и ночью истопники её закинули)
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Мне эта идея нравится, сам подумывал, так же думаю не маловажно, что пепел будет равномерно просыпаться сквозь колосник на протяжении всего (перпендикуляра) движения горящей массы углей и само движение будет этому способствовать.
    Не стоит комплексовать. Кто ничего не делает тот никогда не ошибается, но и успеха ему не видать, так что не комплексуйте вперед .
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Огромный респект за подтверждение :hello:. Это решает много проблем. Еще раз респект реальным пользователям. Обычная людская лень :) (если по умному- оптимизация процесса) сподвигнула меня применить готовые чугунные колосники, разместив их в поперек. Результатом остался доволен.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Кстати sicos, такая мысль. Если Вам разместить колосник с прозорами впоперек. Плюс- уменьшаете мощность. Для шуровки придется сделать приспособу. Но имхо она упростит Вашу борьбу с шлакованием золы. Это обычная расческа-грабли. Применяется именно с поперечными прозорами. В Вашем варианте ниже колосника вваривается два куска трубы с каждой стороны симетрично. В трубы запускается два прута насквозь, между ними крепятся грабли - расческа для шуровки колосника, исходное положение - возле бочины топки. Двигаем их туда сюда, просыпаем золу через определенный промежуток времени. Можно как народной пилой "дружба"- сразу два человека могут прикладывать усилия одновременно.
    Саму схему ранее Холмофф выкладывал. Думаю мысль понятна. :hello:
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Юра, в твоем Калвисе, колосники изначально были вроде тоже впоперек. Почему тогда разницы не заметил? :)
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А я на нее смотрел. Меня тогда это мало волновало. :hello:
    В эту зиму будут поперек. Будем обстоятельно смотреть.
    Кстати и в профиле фотки котла с колосниками впоперек. Опять этот вариант ничего не показал, ибо дядько с моей помощью сделал никакую трубу. Котел бздел и обливался дегтем. На мои просьбы сделать нормальную трубу пока тишина. Поэтому сегодня как впервые.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Выше твоего поста, увидел обявление Твердотопливные котлы Kliver, зашел глянул, интересно, какие тут дымогазы
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ого. Это нечто. Кому то повезет .
