1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не буду с вами спорить, а то опять разнервничаетесь, мотор еще стуканет. Вон третий день не просыхаете и пишете пьяную ересь.
    Метр в секунду для чего? Для бытовых котельных, для самоваров? Может быть. Не знаю я их нормативов.
    Если б на Тэц были такие скорости, то блин какие были б габариты?
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Звонил истопник, чистил котелок, говорит, шлак ближе к газ окну прямо течёт через колосник, выгреб несколько пластов как при сгорании угля, я грешил на то что землю забрасывали, но она уже закончилась)
    нада пакумекать, кстати когда зашлаковывается решётка, (не вся а только передняя часть) минимальная мощность падает до наверно киловатт 20-15 совсем маленькое пламя
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я Вам и раньше предлагал сделать регулируемой площадь колосниковой решетки ;) Холмов сказал - бледная тень топки Померанцева:)], как по мне недостающее звено между топкой Кирша и Померанцева.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    видел, думал, моё топливо будет виснуть в такой системе, оно сейчас иногда подвисает, а при такой системе 100%
  5. Admin
    Admin
    Admin
    От флуда почистили. Спасибо тем, кто спокойно решает вопросы и, в случае, если неправильно понят - признает и не идет на конфликт
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :ogo: какие люди нас посещают, эта тема скорее курилка для самомодельщиков (не нужно уж слишком строго к ней относиться) и когда будет найден оптимальный конструктив заглохнет сама по себе. Пример - https://www.forumhouse.ru/threads/161794/page-3 :hello: И с количеством смайлов на форуме напряг:faq::mad::|:
  7. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Добрый день господа! очень нуждаюсь в вашем мнение, построил дом 230 кв. м. долго думал над отоплением, в перспективе пока только ТТ котёл, очень понравился калвис, но покупать слишком дорого!, вот набросал схему, варить буду сам... принцип как на калвисе, но камеру загрузки увеличел до 0.5 м3, колосник хочу сделать с водяным контуром... как считаете относительно колосника чем может быть чревато,? или всётаки поставит обычный чугунный? и как поведёт себя такой большой обьём дров ? ТТ котёл.jpg
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Холмову в кaчeствe лиричeского отступлeния.
    bellib. org/i/item/kkrapiva-basni/kkrapiva-0087.html
    Про вaши бeспочвeнныe воскрeсныe выпaды зaбыл. И к ним нe возврaщaюсь.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Temix757, предполагаю, что при такой большой шахте минимальная тепловая мощность котла будет 25...30кВт - для Вас это слишком. Сделайте шахту не более 200литров. Либо рискните, изготовьте как задумали, поэксплуатируйте и нам расскажите. Если случится неплотность загрузочного люка, например, из-за старения уплотнителя, то взрыв в шахте 500литров будет эквивалентен взрыву гранаты без оболочки.
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    У калвиса теплообменник в три прохода, а у вас только один. Нормальной теплоотдачи не получите для такой мощности.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сегодня сжигали резину с пластиком и полиэтиленом, и обнаружили неприятную особенность этого топлива-подвисает,
    напротив газ окна-масса выгорает-а след не опускается, вернее опускается, но плохо-кусками-пока работаем на мин мощности это не критично, а дальше бум думать!
    кстати идём на рекорд- почти сутки котелок работает без дозагрузки:victory:
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ну и видео трошки...
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для маломощных котлов думаю подойдет... Перевести котел в чисто слоевое горение будет заманчиво - не потребуется камеры сжигания, то есть футеровки...
  14. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Фотоотчет будет в любом случае... хотелось бы не подходить к котлу для загрузке дров каждые 4 часа, поэтому камеру загрузки сделали побольше,... а взрыв я так понимаю это те самые пиролизные газы?
    Вот не стал заморачиваться с колодцами (их чистить нужно будет) у меня каминная топка, дымоход 6,5 метров Ф 200 из них 4 метра не утеплянной трубы проходит прям в доме с первого на второй этаж, потом 2.2 метра сендвич... так вот при максимальной мошьности не утеплённы дымоход нагревается до красна лиш полтора метра от топки, поэтому было решено делать без колодцев... ещё переживал за то что может появиться конденсат на малых оборотах. НУ вобщем решил что хуже не будет (чем проще тем надежнее)
    ... колосник из труб ввареных в вод. рубашку, вот за это ноу хау переживаю, исправить потом будет сложно, не спроста же так никто не делает! хотя почему бы не снимать тепло с углей ведь там высокая темпиратура? как думаете?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да, смесь пиролизных газов и воздуха.
