1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Объем загрузочной шахты 230 литров.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Если объём загрузочной шахты 230 литров, то тогда должно войти в загрузочный бункер 30 кг дров.
    При этом, продолжительность горения котла при интенсивном режиме сжигания топлива будет 5 часов.
    К примеру, на официальном сайте ООО "Байкал-сервис", по Стропува, в 200 литровый загрузочный бункер входит 25 кг дров.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Благо, Вы чего то путаете. Причем сильно. 230 литров -это около 80 кг дров.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Blago
    Простите, на стропуву с ее круглой узкой шахтой - которая и котлом-то не является - мне насра... Простите, про это детище рекламы и говорить не хочу.
    А вы вот меня огрочили.
    Неужели вы никогда не пользовались дровяным котлом с большой топкой? А как же вы свой котел проектировали?
    Разве вы не знаете такую простейшую вещь как коэффициент укладки?
    Любой, кто пользовался шахтой под дрова (не круглым боченком стропы, а шахтой под определенный типоразмер дров), знает из практических опытов, что коэффициент укладки составляет 0,3-0,35. То есть в 100 литрах шахты вы можете поместить как минимум 30-35 кг дров.
    Разве такого не знаете?
    Только из уважения к вам лично не называю ваш пост наглой правокацией.
    Даже неловко как-то стало...
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Холмофф. Вот бы советовал Вам не так категорично переть на Стропуву. Очень интерестный котел. Уж поверьте, делал, и сезон топил. Естественно определенный компромис.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я не против этого самовара. Я против рекламной лжи вокруг него.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Полностью согласен. Я бы еще и неоправданый ценник поставил в минус. Хотя в в стране производителя если не ошибаюсь очень достойно по цене выглядит.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пусть их. Долго ложь не может жить... Как веревочке не вейся - кончик будет...
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Kholmoff, подскажите, а чем ваши научные сотрудники такие аккуратные дырочки делают? Я имею ввиду подачу-обратку и дымоход?
    И вот еще - на всех ваших последних фото компенсаторы вместо цилиндрических - плоские. Почему, если не секрет?
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    лазером или плазмой) сразу всё режется при раскрое
    хотя..завтра сфоткаю как мои бойцы циркулем и газ горелкой окружности режут) и лазера не нужно)
  11. blago
    blago
    blago
    Признаю. Позарился на информацию такой уважаемой фирмы, как ООО "Байкал -Сервис" А самому проверить, пересчитать - не додумался. У меня вышло 98 кг., с учетом коэфф. укладки берёзы 0,7 и 1 куб. м. = 650 кг, при влажности 20%
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Лазер, плазма... Все это слишком просто :) Газом если - очень сильно ведет металл.
    Думаю, что дырочки по-меньше можно биметаллическим сверлом. Только мощная дрель нужна. Ну а большую дырку тут вопрос - на ум приходит только обсверлить ее и вырезать.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дело в том, что все режется лазером с точностью до нескольких десяток. .Соответственно вырезаются лазером и компенсаторы и отверстия под них...
    В домашних условиях круглые отверстия большого диаметра хорошо делать кольцевой фрезой - насадкой на дрель.
    В начале нулевых делали котлы в Казахстане. Была самодельная газорезательная машинка. Даже гильотиной не пользовались. Все резали ей...
    Юрий Петрович. вы уж меня простите за резкость... Я вас ничуть не осуждаю...
    Просто когда прочел - как серпом по... Словом, был в состоянии аффекта...
    Неподсудно!
  14. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Отверстия больше 100мм режу болгаркой диском 100-120мм, края подравниваю шлифкругом маленьким. Отверстия до 65мм высверливаю на станке соответствующим сверлом.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Холмофф, а какого диаметра отверстия вторичного воздуха на Вашем колоснике?
