1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -есть и хорошие в применении футировки -но есть и аргументы против ее применения-о которых писал уважаемый Юрий -исходя из своего практического опыта-без больших потерь качества дожига газов .-при визуальном наблюдении .-пост 739
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Применение футеровок требует более высокого уровня производства котлов, что для нас органическая проблема, а последние годы всё новое производство практически адаптация запада. Иногда пробивается что-то своё и там такое барахло получается. Стимулов на инженерные достижения нет, активная часть гордится не тем, что создала, а тем, что пробила финансы на то и хапнула. Например, в своей области читаю даташит какой-то микрухи и понимаешь, что наш брат никогда такое не создал бы и не потому, что не смог, а потому что в системе, которая не может... Китайцы выигрывают всё на олимпиаде, китайские спутники в космосе, китайские управленческие школы одни из эффективных в бизнесе по западным стандартам... Даже не знаю, чем это дальше обернётся:faq:
  3. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Менталитет великое дело, его не пропьеш...
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Mowo
    Применение футеровок требует более высокого уровня производства котлов,-
    -Юрий этот уровень уже прошел -посмотрите альбом Юрия-вообщем было бы желание-
    -допустим как в угольных котлах Терморобот-
    -также котлы -
    georgnsk
    так что не все так плохо как говорят в родном отечестве.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Почему в пром угольных котлах нет футеровки? какой плюс она даёт, ведь темп сгорания угля повыше чем дров.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -вот так пишет о своих котлах уважаемый
    georgnsk
    в теме
    Угольный автомат - 3 пост57
    Ещё раз убедился в том, что факел пламени и от угля и от пеллет бьётся в пластину-дожигатель, потом поднимается вверх и огибает её со второй стороны. Если бы вместо пластины стоял теплообменник, то пламя ударившись о него, потеряло температуру, про качественный дожиг газов и уноса при этом, можно забыть-
    -пост 335
    -В прародителе (карбороботе) полноценный выход котла из режима "стоп" происходит за 20-30 минут, за это время на стенках накапливаются отложения, если потом котел достаточное время находится в режиме горения, то основная часть отложений сгорает, в демисезонье же котел не успевает достичь своей "крейсерской" мощности и управление его тушит, в результате стенки топки начинают зарастать отложениями (толщиной до 5-10мм). При футеровке достичь необходимых 1000С в топке можно гораздо быстрее (в теме раньше приводил расчет). Это позволяет более полно сжигать топливо, избавиться от отложений в топке, уменьшить дымовые хвосты при старте котла.-
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Плюсы вижу а минусы?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Футеровка это не просто огнеупорный кирпич - ее можно заменить и огнеупорной теплоизоляцией.
    Минус - падение температуры факела, в мощных котлах это будет не столь заметно. Но если менее 10 кВт - необходимо организовать камеру сгорания, то есть жаровую трубу - посмотрите в соседней ветке:hello:
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    разрушение самой футировки -в процессе работы (терморобот дает гарантию на футировку 3 года)-
    - вероятность корозия металла за футировкой-
  10. Kotelkirsha
    Kotelkirsha
    Kotelkirsha
    Все, заглохла тема. Где же автор-то?...
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А вы сюдa спровоцировaть склоки зaшли?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А где обещаный Вами конструктив котла на форуме Народная альтернатива? Давненько уже Вы сказали айн момент.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Всем добрый вечер.
    Призываю не обращать внимание на появление некоторых лиц и не поддаваться на правокации оных... Ибо тролль жиреет только когда его кормят... :hello:
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Этот троль, у вас явно на разогреве. Прослеживается некая закономерность, сначала он, а уж потом, господин Холмов, во всей красе, и лакированых штиблетах, под свет софитов, на сцене ...:aga:
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Неуютно с таими соседями...
    Уж больно гнусно, простите, батенька себя ведете. То заявляете - Холмов виски с не теми таблетками объелся, то клевещете, как вот сегодня...
    Не по-мужицки это...
    Лично я на форуме ради технических интересов... А перебор чужего нижнего белья мне неинтересен...
    Все больше убеждаюсь в том, что действительно, как некто заметил - тема превратилась в техническую курилку.
    А курить - здоровью вредить...
    Может прихлопнем тему, ребята,- да и делу конец?
    Ваше мнение?
