1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Совков здесь нет, папаша.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Огнеупорные смеси производимые ООО "Алитер-Акси"
    Производители таких пиролизников как плюс отмечают долговечность футеровки, в принципе с ними согласен - факел намного легче направить в сторону чем в низ, не требуется таких скоростей и соответственно теплонапряжений.
    Последние Ваши сообщения этим и пахнут, видно ДУХ такой:aga:
  3. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Это зима покажет, рассуждениями тут вряд ли можно обойтись.
    Сейчас в доме 27 градусов, не хочу родителей парить.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Холмов, а я бы Вас в рекламный отдел не взял, загубите всё дело.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А на полставки?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Только в качестве мальчика - за мирнералкой сбегать, за пивом. Краски развести. Это я про рекламный отдел.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Который раз меняем конструктив, но объём горения топлива не уменьшается, вообщем горит по верхнему уровню газового огня, -думаю из-за этого и не удаётся достичь совсем минимальной мощности
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Который раз меняем конструктив, это Вы что именно делаете ?
    Меняете площадь прозоров. изменяете кол - во слоя жара на колоснике, кол - во вторички - первички, что именно .
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    всё)
  10. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Всё за один раз или чередуя. Уменьшение слоя углей приведёт к медленному подсыханию верхнего слоя топлива, а также интенсивности газооброзования и горения. Уменьшение прозоров на колосниках к уменьшению интенсивности горения. Уменьшение вторички к неполному сжиганию .
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    да понятно что не всё сразу... с колосниками гемор..шире прозоры -горит не потушишь, уже прозоры -пепел не просыпается, надо какой то "выгружатель" пепла делать
    после 7-8 суток работы набивается до середины газ окна-нужно останавливаться и чиститься
    ,нужен совет, как сделать новую дверцу, металл тройка+огнеупорный кирпич в пол кирпича. и так что бы сильно не ломать конструкцию
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дверца нужна однозначно. Жаль, что изначально не сделали. Переделывать несколько проблемней как обычно. Трудно судить по фоткам чего нужно сделать с минимальными затратами. Думаю самый простой выход, тупо вылезать болгаркой определенный проем на нужном уровне. Взять заготовку несколько больше размером чем проем. По периметру проема приклеть керамошнур. Варить несколько шпилек по периметру. В заготовке металла посверлить соответствующие дырки для шпилек. Дальше шайбы и гайки. Это имхо можно сделать за часок. Когда настает момент, откручиваем, снимаем, чистим (желательно проем заподлецо с колосником, удобней выгребать.) Дверка была бы поудобней, но тут уже нужно приложить больше усилий если оправдано .
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Кирпич 250 * 40 то есть рамка, а сама щёлка (дверка) будет максимальной 240 * 30 - это маловато, нужно выбрасывать 4 кирпичика и как раз получается два ряда над колосником или я ошибаюсь. Вам эта дверка нужна для периодической чистки колосника ?
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    теперешняя дверца изнутри с утеплителем и бетоном залита, нна новую тоже нужно утеплитель какой то цеплять или двойную делать-а ето самое трудное, иначе она красного цвета будет
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Установите отражатель - просто металлическую пластину на 2 см от дверки. Между дверкой и отражателем должна быть свободная конвекция.
    Возмите киловатный конвектор для примера. температура ТЭНа ого какая, а стенки не горяченные. Кстати, у меня где то на компьютере имеются результаты исследования на температры нагрева корпусов конвекторов нескольких типов. Лет восемь назад проводил замеры.
