1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у тэна темп какая? у меня металл спекается, ту пластину в бараний рог скрутит после 2-3 часов работы.
    второй день наблюдаем картину: пламени нет) а контур газового окна и подставка под перемычкой раскалены как мы называем до "прозрачного состояния", дыма нет- работает на мин мощности)
    работаем только на сырой щепе
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В таком виде тонкую полоску металла просто поведет. Сделайте дверцу сбоку в целом листе или как вариант - сделать часть колосника сьемной над дверцей зольника:super:
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мда про сбоку я не додумался...есть рациональное зерно в этом решеннии, спасибо...
    тут продумываем идею сделать одну большую общую дверцу и на поддувало и на чистку, единственная проблема -футеровка глубокая, будет дырка, и будут угли сыпаться прямо возле или на дверцу поддувала.,
    ща нарисую...
    либо нужно колосники лить с такими удлинёнными частями. либо чтото думать другое, кстати колосники с арматуры вывернуло на кизяк, буду менять -сниму покажу, отсюда вопрос к знатоками -потеряли металл свои качества после 3 перегревов до бела? стоит ли их ровнять?
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сегодня картина таже-топка малинового цвета, а огня НЕТ! дыма тоже нет, что происходит я не понимаю:)],главное что греет и работает:)]
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Это по цвету кирпича.
    Контроль температуры обжига в печи производится визуально по цвету свода:
    1. Темно-красный, видимый в темноте, — 450—500°С.
    2. Темно-красный — 600—650°С.
    3. Вишнево-красный — 700°С.
    4. Светло-красный — 850°С.
    5. Желтый — 950—1000°С.
    6. Белый — 1200°С — ПЕРЕЖОГ!
    Это па цвету метала.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ээээээ... ну... не дымит, темп выхлопа в норме, работает нормально, :)] и чего делать?
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Топить дальше.
    Тепло ведь я так понял есть куда девать .
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Фигово видно-лень норм фотик на рабу тягать, солнце ещё со спины подсвечивает, это не отражение огня его вообще нет, на самом деле светлее гораздо стенки.
    поддувало на минимуме открыто-на "электрод":)]
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Колосники если будет возможность поменяйте на жаропрочные, на основе титана. Или если не в напряг и есть из чего то продолжайте делать из арматуры и меняйте при надобности (по мере износа).
    Стоимость металла - фактор возможности и целесообразности его применения. В таблице показана относительная стоимость разных металлов (за единицу принята стоимость железа, точнее, простой углеродистой стали). Стоимость 1кг проката простой углеродистой стали примерно 6 руб.
    http://www.kovka-pro.ru/stoimost-metalla.html
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Спасибо, но я вааще из Днепропетровска:hello:, и все цены наизусть знаю:aga:
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Да а какая разница, рентабельность использования материалов и в Папуа - Новой Гвинее :aga: остаётся рентабельностью :hello:
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А такую банальность пробовали? Вместо шамотного кирпича рекомендую использовать газобетон - дешево и температуру хорошо держит.
    Думаю самое правильное решение, от просыпания углей сделайте небольшой съемный колосник, а лучше сплошную съемную пластину с отбойником.
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Какой клей? Термостойкий Геркулес?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все в соответствии с цитатой из книги Ю. М. Хошева, приведеннойProsto ja в этом посте.:)
    Полученный вами результат ярко подтверждает отличие шахтника от пиролизника.
    В данном режиме все газы сгорают в слое. Поэтому и видимого огня нет.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ушатали мы и "крутой"шнур из керамики... пропитывается дёгтем и дубеет, буду ставить силиконовую резину:mad:
