Кап. ремонт кирпичного дома МО, Раменский р-н
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Evgeni8405, 14.06.12.
  1. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
    Совершенно не нервничал)
    А про отмостку...ну процитировали про гидроизоляцию, но ответили про внешний край отмостки?)
    Я же наоборот написал что чем больше мнений и замечаний тем лучше!
    Просто довожу до сведения что сделать так не смогу.
    Потому что про зазор утеплителя спрашивал 2 недели назад, а хоть какой то ответ получаю сейчас.
    Вот поэтому и писал что никто не отвечает)!
    Не реально же ждать по две недели ответа на каждый вопрос, поэтому сделал вот так вот!
  2. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
    SergeiSa
    09.05.2012, 11:33
    Как делал у себя. Грунт 20-30 см плодородная почва потом суглинок (глина).
    Снимали плодородный грунт до глины шириной 1 метр, в траншею засыпали глину с постоянной трамбовкой, получили глинянный замок не пускающий воду к фундаменту, сверху глины выравнивающий очень тонкий слой песка и ЭППС толщиной 50 мм. По ЭППС сетка 100х100 и бетон 80 мм с уклоном. Шель отмостки с фундаментом ушла под слой утеплителя цоколя. На длине 12 метров швов не делал уже 5 лет полет нормальный, трешин нет.
    Дорожки делал ровно по такой же технологии. ЭППС не дает грунту промерзать и проблем с пучением нет. На дорожки использовал ЭППС 80 мм, потом сразу плитка на толкой песчаной подсыпке.
    http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-118422.html?s=a6b4dbf0c5d124640d1208545db522c1
    Вот кстати нашел интересный вариант на просторах интернета по варианту монтажа отмостки. Заодно и глину оставшуюся после рыться фундамента можно использовать!
  3. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
    фото0034.jpg фото0026.jpg фото0041.jpg фото0042.jpg фото0045.jpg фото0046.jpg фото0047.jpg фото0050.jpg
    Появилось время для продолжения темы!
    И так...залил столбики под новое крыльцо, вкопал на глубину от 1.3 до 1.5, удалил кирпичный бортик с цоколя, очистил цоколь от старой штукатурки, оштукатурил его, шириной 80 см вынул грунт для пирога отмостки (глубина примерно 15-25 см в зависимости от рельефа, промазал низ цоколя битумной мастикой, закрепил брусок под будущий отлив, утеплил цоколь листами ППС толщиной 50 мм, и наконец то утеплил саму отмостку!)
    Здесь на последней фотке последствия укладки гидроизоляции из пергамина на грунт в подполе...собственно вот и думайте стоит или нет это вообще делать, читал на форуме что это спасает от влаги и тд...но в итоге получилось то что получилось, и такое кол-во плесени образовалось за 2 месяца, при том что есть большое отверстие для проветривания в виде будущего люка в подпол...
    пришлось убирать весь пергамин..и заново обрабатывать грунт реагентом.
  4. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
    Сделал фонарик с выдвижной мачтой и навесом от дождя, 2 галогенные лампочки по 150Вт, вполне хватает для работы в темное время суток, тем более темнеет сейчас уже в 7, так что сэкономил кучу времени)!
  5. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
    фото0060.jpg фото0062.jpg фото0064.jpg фото0065.jpg фото0066.jpg фото0070.jpg фото0071.jpg фото0074.jpg
    Вот и сама утепленная отмостка.
    Покупал гравий и гранитную щебенку в мешках, всего 24 шт по 40 кг каждый, нашел дешевый вариант и удобный. Мешки в принципе перевез за две ходки)
    Гранит -90р мешок, гравий 80, а вот на соседнем рынке в Ильинке в том году еще за 250 руб такие мешочки видел, да и вообще хочется сказать что дерут на рынках в три дорога, не зная средних цен туда лучше не соваться. Стараюсь по возможности все закупать в ОБИ.
    Ну так вернемся к отмостке, пирог такой: гравий ~5см, песок 5-10см, ППС 50мм завернутый в гидроизоляцию, опять песочек и сейчас сверху частично (там где нет сливов и дождика больше попадает) накрыл пергамином и рубероидом, на него же на следующий год или залью раствор или просто положу готовую плитку тротуарную, что экономически целесообразнее будет!)
    Край гидроизоляции приклеил клеем Титан к ППС цоколя, что бы влага не попадала после таяния снега.
    Плюс на тот год сам цоколь надеюсь закрыть каким нибудь цокольным сайдингом посимпатичней.
    Гравий и песок уплотнял совковой лопаткой, как куличики в детстве, если за зиму и просядет, что маловероятно подсыплю. Хотя песок лежал под открытым небом и был влажным так что уплотнялся хорошо.
    Кстати по поводу грибков под крепление ППС, брал с пластиковой сердцевиной, и как чуяло сердце, что гнуться будут или плохо забиваться, еще у продавца спросил, так и вышло.
    Во первых у меня цоколь кирпич, не монолит, если рассверливать чтобы сам грибок входил совсем без сопротивления ничего держаться не будет, кирпич то все таки уже 20 лет как в кладке лежит, и пустоты могут попадаться, так что под диаметр грибка 10 сверлил 10кой же, в принципе как и надо...но при попытке забить первый же крепежный клин в грибок столкнулся с тем что тот гнется (клин) и ни коем образом не забивается, со вторым случилось то же и тд., в итоге расстроился...так как взял таких крепежных элементов аж 200 штук...немного поразмыслив решил выйти из положения попробовав вместо пластиковых клиньев забить гвоздь 150 мм, они такой же практически толщины, в итоге получилось, минус только что гвозди ржавеют но все это потом закроется и думаю на сто лет)
    В тех местах где все же гвоздь входил свободновато, делал его "волнистым" на торце трубы, чтобы лучше распирал тело грибка, ну собственно вот такое замечание. Может просто мне грибки такие некачественные попались, но как в них с ходу разобраться то же не ясно!)
  6. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
  7. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Что то всё затихло. наверное зима ;)
  8. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Вопрос чайника- зачем утеплять отмостку? Что б не промерзал фундамент?
  9. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
    Угадали, на дачу наведываюсь иногда, только что бы снег расчистить, просто нет теплого помещения где бы можно было начать готовить пол и тд, а прогревать в -15 щитовой домик неблагодарное дело (в котором можно посидеть и перекусить). Да и плюс сейчас занимаюсь ремонтом дома в квартире потихоньку, в свободное от работы время!
    Жду когда столбик термометра доползет хотя бы в район нуля:)
    Ну по этому поводу много здесь информации, на форуме. Для меня самое главное избавиться от пучения, т. к. грунт пучинистый, и в связи с переделкой крыльца, очень не хочется что бы крыльцо или сам дом ходили каждую весну в разные стороны.
    Ну а так конечно не дает промерзать грунту, в доме теплей.
    Кстати как наблюдение уже эти меры утепления (отмостка, цоколь, пирог пола) дали результаты, стало запотевать окно внутри дома, значит уже какую то температуру держит. :)
    А так дел еще куча, да же и не знаю с чего весной начинать, наверное с каркаса нового "крыльца-прихожей"...
  10. март77
    март77
    март77
    Рязань
  11. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
    Да посмотрел Вашу темку, работа в полном разгаре, но столько уже сделано! Мне всегда нравились такие старые домики деревенские, что то в них есть:super:
    А я вот насчет отмостки думаю, чем ее дальше покрывать, то ли купить уже готовую плитку большого размера и уложить, то ли заливать раствором.
    Думал остановиться на варианте залить небольшие участки в тех местах где будут водосливные желоба (что бы утопить их и не поправлять постоянно, а всю остальную площадь уложить плиткой.
    Заливать конечно было бы дешевле, но вот сколько на это времени уйдет..страшно подумать, а лето на даче пролетает очень быстро.
    Так что нацеливаюсь на покупку плитки 40*40 см. с укладкой шириной 80 см. вдоль дома, заодно закрою край пенополистирола в отмостке, потому что на 100% уверен что через несколько лет где нибудь, кто нибудь из домашних обязательно копнет лопатой или т. п.)
    А так надеюсь что по весне мои столбики под крыльцо, утепленные пенополистиролом, будут стоять на своем месте и на одном уровне. В гараже сохнут и отлеживаются брусья и остальное дерево на каркас, ждут своего часа:)
    Кстати насчет Бетономешалки Энтузиаст 130, брал ее несколько лет назад, успел благополучно попользоваться некоторое время, после чего ее умыкнули, наши "южные" друзья, в работе мне понравилась, относительно тихая, мешает хорошо, главное не перегружать ее.
    А вот та что у меня сейчас и описана в начале темы...не совсем мне нравится, или мне просто не повезло, шумит ужасно, как не пытался ее отрегулировать все напрасно, бьет на одном венце и все тут.
    И видел энтузиаста у трудяг, заборы у нас в поселке делали, по всему видно было что работали на ней основательно, но раз используют значит доверяют, сказали что у них 10 таких, и все трудятся потихонечку.
  12. Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Подписалась на Вашу тему. Очень интересно. Ждём тоже весны, что бы начать делать тоже самое, что и у Вас. Ну и благодоря советам наших форумчан всё у нас получится. Жду продолжения. Пишите не теряйтесь. :hello:
  13. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Вот уже и весна, а новостей нет:faq:.В ожидании. Евгений, ау ,ты где?
  14. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
    Да пока что ни каких новостей) весна то в этом году запоздала, благо хоть участок не затопило, приезжал первый раз на выходные в конце апреля просто озеро! Благо сейчас погодка налаживается.
    Да и на огороде дела, деревья решили посадить в этом году, 2 груши, яблоню и сливу, а то все деревья потихоньку стали пропадать, "старенькие". Да и так как обычно в начале года на даче не знаешь куда тыкаться)
    А так пока занимаюсь тем что обрабатываю доски на пол, выбираю четверть, 2/3 уже обработал, пропитал огне-био пропиткой, сверху положу еще фанеру 10ку, а финишное покрытие оставлю на потом.
    После пола буду заниматься пристройкой:)
    Кстати залезал в под пол, проверял как там что - сухо, все ок, плесени ни какой нет, единственной талая вода заливалась по одному из продухов внутрь, он внутрь дома смотрит, под неправильным углом к сожалению, надо будет что нибудь с ним придумать к след зиме.
    Сделал кстати фрезерный столик импровизированный, четверть выбираю циркуляркой ручной (для этих целей приобрел bosch 55, классная штука) а затем на столике дочищаю, получается вполне быстро!
    Просто сами доски ужасные, не от чего оттолкнуться, ни одной начальной плоскости, толщина гуляет, ширина то же с покупкой циркулярки проще будет ее сделать!
    Поэтому мой совет покупайте готовые полы) сэкономите кучу времени.
  15. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
    А кстати еще одна небольшая проблема) муравьи, в том году когда делал отмостку в основном их извел, но остались самые упертые, большие черные, как сидели в одном углу изнутри цоколя так и сидят, захожу вечером а они вылезли и по бревнам в углу ползают.
    В том году обрабатывал какой то сыпучкой, толку ни какого, потом Мурацидом, вроде сдохли а тут опять появились.
    На днях опять обработал Мурацидом, дохнут а на след день все равно какой нить да ползает внутри дома. прям тянет их туда!
    Может кто еще какое то средство подскажет?
    Причем все запенивал, снаружи штукатурил все щелочки...нет все равно сидят(
