Арболит-Монолит и СЦП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sherxan, 14.06.12.
  1. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Как уже заметил Андрей: А смысл всего этого? стойки Ларсена в монолите наоборот нужны, не будешь бояться за прочность опилкобетона, просто сделать их надо немного по-другому:
    Если потом поперечные бруски будут сильно мешать, можно выдолбить или высверлить торцы и заполнить опилкобетоном или штукатуркой, чем захотите.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Примерно по этому же принципу, только без стоек Ларсена сделал Павел. https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-13#post-7410173
  3. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    По просьбе a991ru скопировала часть информации из своей темы сюда
    выдержки и фото из переписки с Alkanout:: "..Монолит это просто и хорошо. нет мостиков холода но есть свой геморрой с геометрией - на мой взгляд эта самая большая проблема...",
    "...мои щиты на фото это готовый вариант обрешетки от Ворот рольставней DORHAN размеры 3м на 0.6м. с доработками. Т. е это ДСП 10мм, по кругу брусок 50 на 80 мм. с перекладинами через 0.5м. Стягивал 6ю шпильками толщиной 10мм с одной стороны загнутая с другой резьба 80мм.(все расчитанно так чтобы можно было при переставлении вверх опалубки верхнии залитые втулки использовать как основании для нижних при переставлении) Пластиковые втулки легко выбиваются из свежего арболита и используются вновь.
    Арболит легкий. Утаптывали мы его своим весом в сапогах, слой15-20см. Чем тяжелее человек, тем плотнее смесь. На первом этаже мне нужно было плотнее, на втором теплее.
    Я считаю, и у меня получилось, что один этаж монолитом - легко! (в том числе и геометрия) толщина стены не имеет значения (20-60см).
    2эт это проблемы выставления опалубки точно по размеру и на бег допуска.
    Моя технология- это идеально выставленные вертикально углы дома. И проемы окон и дверей - которые я делал из квадратной трубы 50мм и монолитил потом выдирал и на второй этаж. Окна у меня все одной высоты и 2х размеров."
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Продолжение фото.
  5. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Кедр. Что за арболит у тебя?
  6. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Пока ещё никакого. Есть только производитель арболита, с которым договариваюсь. Он бывает здесь на форуме Anugan. А фотографии и дом не мои. В постах написано
  7. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    На фото kedr мой монолитный арболит - " так получилось ". Арболит из щепы от оцилиндровки зимней и летней - фракция на одном станке отличается. Цемент настоящий 500 марки (сухой лог). Минирализатор хлористый кальций. Щепу загружал в мешки из под цемента МКР и воровайкой сразу закидывал на 1 и 2 этаж. в 5 тонную воровайку входило 20 - 22 мешка. Хватало на 1.5 2 пояса 0.5 м высоты.
    Строил для себя цемента особо не жалел, но без фанатизма.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alkanout, а каким смесителем смесь мешали?
  9. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Это отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-16#post-8435501
