NAV Ец или не ец
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 14.06.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Мимо будет проходить. :( Потом - "догонять".
    Центры охлаждения вашей СО и бойлера (его середина) вроде близки...
    ...Чей выше - тогО и "приоритет".:ogo: (см. по ссылке выше).
    ..И контролируйте терморегулятором, не возбраняется. Только для того, чтобы было что регулировать, а заодно и увеличить скорость нагрева - трубу подачи, пусть даже 1" надо вести сверху.
    У вас - это начало разводки одного из крыльев. (?) 2-го эт. :pioner:
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Т. е. на развилке подачи на 2м этаже сделать врезку и опустить 1" в подачу бойлера? Вполне осуществимо. А надо ли эту трубку утеплять?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Трубка 1" участвует в создании разности температур "столбов" (стояков) главного подающего и "бойлерного". Путем собственного охлаждения. (без теплоизоляции)
    И хотя, по сравнению с бойлером, "охладительная способность" у нее небольшая, зато увеличившаяся высота "столбов" (см.выше) явно нА руку увеличению циркуляционного давления в "бойлерном" кольце.
    Исходя из лучшей "охлаждаемости" эту трубу (стояк бойлера) можно сделать Ду32. Даже если патрубок бойлера имеет Ду25 (1"). Заодно уменьшатся гидравл. сопротивеления по длине, что еще больше "подгонит" скорость циркуляции в этом контуре. :um::ogo:
    P. S. По опыту эксплуатации станет ясно, нужна ли "повышенная охлаждаемость" этого стояка. :faq:
    Попробуйте. Летом, когда "лишние теплопотери" ни к чему.
    Общий подающий стояк - почти обязательно стОит т/изолировать.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Уважаемый, а если я вход/выход сделаю 40 у/п (слишком уж много осталось разного от отопления) не будет ли хуже.
    возможно ли потом к этому прицепить радиатор в котельной? секций 10 биметалл (2 литра воды). не будет ли казусов?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Уважаемый не менее федот1! Извините за задержку с ответом - поломался:ogo: и-нет!
    Думаю, Ду40 должен пойти в дело, хуже точно не будет.
    А вот как вы прицЕпите радиатор - изобразите схемой, пож. :um: Давно сказали - лучше один раз увидеть. :ogo:
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    "Не менее Федот1" - это оборот.
    Всё в котельной. Выход из плеча сверху. Обратка вход тут же в котельной. Радиатор к примеру 8-10 секций.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насколько понял из рисунка, радиатор подключен параллельно бойлеру к одному стояку. (?) Никаких проблем с подключением не вижу, :ogo: радиатору будет достаточно подводки 3/4" с рег. краном.
    ..Для "науки" было бы интересно, насколько разница Т* входа-выхода у этого радиатора будет больше, чем у радиаторов в горизонтальной 1-трубке.:um::faq:
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Будем вести "научное" исследование после подключения. Не важно на каком уровне относительно радиаторов первого этажа он висит?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сравнивать цирк давление можно между этим (доп.) радиатором и КОЛЬЦАМИ вашей 1-трубной разводки.
    (У самих радиаторов 1-трубки циркуляция между центром радиатора и ...трубой разводки под ними. :close:)
    Новый радиатор подключен по 2-трубной схеме. Ничего плохого здесь это не несет, кроме бОльшей разницы по Т* входа-выхода, чем в других приборах, врезанных "по 1-трубному".
    ...Речь только о "разнице", (не путать с мощностью и Т*средней прибора).:close:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сегодня наконец то разгрёб сажу и золу и сделал попытку запуска бойлера в режиме ЕЦ. на електрике он работал. затопил дровами. ЕЦ в системе началось в 20 град. и чудесным образом начал прогреваться бойлер и батарея с ним связанная. Догрел подачу до 40 град, всё работает, завтра по полной разгоню, проверю за одно и работу датчика, на сколько корректен и куда его притыкать (на змеевик или подачу гвс).
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Радиатор повешал чуть не так как хотел. получилось левее уже на стену гаража а не дома. просто купил по случаю алюмишек радиаторов (типа сахара) по 177 за секцию. накрутил 11 штук и не полезло, крепёж трубы помешал. туда куда хотел и подавно. так что пришлось один скрутить и выкинуть.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сегодня разогрел систему до 75 (на дровах). датчик поставил на подачу гвс. место неудачное оказывается. ведь если нет разбора, то датчик то и не сработает (труба то прохладная) и как грело так и будет греть. гвс начал сливать и заработало. но это оказалось совсем не дело. переставил на обратку змеевика, ведь (тут логика0 если из обратки выходит горячая вода, то получается что в бойлере она нагрелась и тепло в него не забирается, тут и срабатывает датчик, перекрывая ток. потом когда будет разбор и в трубе обратки бойлера естественным образом температура уменьшится, датчик откроется. как то так. ещё надо кранами поиграться, чтобы не было приоритета у бойлера и висящего на этой же трубе радиатора.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С почИном! :hello: Датчики - это хорошо. Современно. Есть некоторые ..обходные пути, мимо датчиков. :|:
    Избавиться от приоритета - больших усилий не нужно. Нужно дать бойлеру набрать макс. возможную температуру. Пусть не так быстро - прикрыв кран.
    А в чем "фокус" - в том, что нагревшись, бойлер перестанет забирать какое-то значительное к-во тепла из системы, если он достаточно теплоизолирован и не работает "печкой".
    И начнет САМ нагреваться, как только вы начнете разбор ГВС.
    Накопленной гор. воды хватит (емк.?) на любые нужды. После прекращения водоразбора, так же "автоматически" бойлер нагреется до возможного максимума и .."уснет". До следующего раза.
    Датчик + исп. механизм (эл.клапан), перекрывая нагрев "принудительно" вызовут охлаждение (?) бойлера, что потребует..некоторого времени для его нагрева до "кондиции".
    Имхо, этим "некоторым временем" окажется время, когда вы уже в ванной и открыли ГОР. воду. :close::faq:
    Хотя, конечно, при этом и 45* хватит.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эл клапан не нужен никак. только ЕЦ.
    вы описали непонятную ситуацию. если я рукой прикрою кран, то как он будет потом нагреваться без открытия. если ходить открывать/закрывать, то необходимость в датчике с крантиком никакая. сегодня прикрыл шаровый на нём до половыны, прикрыл так же и на радиатороре. но всё равно котельная самая теплая комната в доме (трубы переделанные ещё не изолировал). посмотрим что будет дальше. бойлер вроде утеплён нормально. сейчас котелок включаю не постоянно, вот бойлер и остывает быстрее. с системой то соединён.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разбираемся с ..русским языком и его диалЕктами. :aga:
    В наших краях ПРИкрыть и ЗАкрыть - разные вещи..:|:
    ..Если не предусматривается "банный день" для ВСЕХ:ogo: родственников, режим крана "в полпрохОда" обеспечит нужное время нагрева. И (или) необходимое к-во гор. воды.
    Без особого "отбОра" тепла от СО.
