NAV Ец или не ец
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 14.06.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - Св. 13 000 (тринадцать тысяч:close:) сообщений и половина из них с подробными обьяснениями!
    в темах форума, "россыпью" и в "кучке" - FAQ-е.:ogo:
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    работает ведь и ладно. вот опустилась у нас Т окружающей среды до +10 (с +30). прохладно. открыл я кран который соединял БКН (он работал и до этого па нагрев воды) и СО и опять тепло пошло в дом. стало лучше чем было.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Это называется "паразитная циркуляция". А с другой стороны, отдельный электрокотел не нужен:super:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если, все же найдутся интересующиеся, обсуждение здесь.
  5. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Вот это я тоже хочу в осенний период использовать для подогрева комнат в доме.
    Только не эл. тэн, а от солнечного коллектора, днем солнце шпарит, но ночью 0-10.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Второй месяц подогреваю теплый пол через гидрострелку от бойлера-косвенника.
    В бойлере-косвеннике на регуляторе +60° (градуированного термометра там нет), в гидрострелке верхний термометр +50°, нижний около +48°
    От гидрострелки запитан теплый пол через узел подмеса (ставлю на +25° / +30° в зависимости от погоды).
    Бойлер-косвенник Drazice OKC 160 / 1m2. Еще и горячей водой пользуемся (два взрослых + ребенок).
    Когда-нибудь сделаю солнечный коллектор, запланировал под него отводы.
  7. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    По теме ЕЦ или нет, сам столкнулся с проблемой энергозависимости, в одном из домов демонтировал кирпичную печь и поставил все"модное"
    Но длительные отключения электро не спасают ИБП, не считая низкого до 160вольт.
    Потому в другом доме только ЕЦ, разве, что будет насос 12-24 вольт от солнечной энергии для циркуляции солнечных водяных и воздушных коллекторов.
  8. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @PavelTLT, думаю Вам косвеник Вертикальный, литров на 300, нужен, пусть он с ночи начинает нагреваться ЕЦ, Вашим женщинам хватит, та же проблема, моим 150 маловато, визжат иногда, буду ставить дражецу 200 на ЕЦ.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Нипиль, Он делится впечатлениями, совсем по другому поводу...
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Месяц как запустил угольный ТТ-котел.
    Контур котел-гидрострелка работает на ЕЦ. (Ду50)
    Контур гидрострелка-бойлер работает на ЕЦ. (Ду25)
    Насос включил только на тёплый пол.
    И вот я в сомнениях.
    ЕЦ это круто! Работает само, эл-во не потребляет, надёжность полнейшая.
    Но есть недостатки.
    ЕЦ в контуре котел-гидрострелка приводит в большой разнице температур подача-обратка (до 15-20 градусов). Пока не утеплил котел и котельную - держу подачу +55, что даёт обратку +40, а это не очень хорошо для котла.
    Но ПЦ в этом контуре небезопасно, а клапанов переключения ЕЦ\ПЦ или эжекторов я не ставил.
    Поэтому, в этом контуре похоже будет всегда ЕЦ. Достоинства перевешивают недостатки. Просто утеплю и буду держать 60-70 на подаче.
    Теперь насчёт контура бойлера. Тут я уже сомневаюсь.
    С ЕЦ прогрев бойлера дольше. Не замерял.
    Но с ПЦ должно быть точно быстрее. Причём можно управление насосом поручить контроллеру котла, он будет при падении температуры ГВ заранее раздувать котел и прокачивать отопительную воду через змеевик бойлера насосом. А когда вода нагреется - отключать насос на бойлер.
    Единственный недостаток ПЦ на бойлере - лишнее тепло котла не сможет сбрасываться на нагрев горячей воды. Так что нужно продумывать аварийный сброс тепла. И заодно измерить, насколько скорее нагревается бойлер 160л через насос.
    Но это уже теория и будущее. А сейчас у меня ЕЦ и горячая вода их кранов:)
    Важна температура в бойлере. 160 литров 55 градусов сливается втроём. Мой душ, доча в ванне и жена тоже.
    Будет 70 градусов - думаю, так просто уже не сольется.
    Хотя в целом я согласен. Бойлер должен быть литров на 300.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Включение по аварийному датчику температуры не рассматривался?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я имею в виду нештатную ситуацию, когда не работает насос.
    Нужен аварийный сброс ГВС в канализацию. Или вброс холодной воды в гидрострелку и выброс переливом из открытого расширительного бака.
    Ну или можно ничего не делать - система открытая, воды немало, пусть кипит если что. Только заслонку на подачу воздуха сделаю герметичную. С моими углями совсем мало воздуха для горения нужно, вдруг раздует.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Как понял, бойлер ОКС (Дражице) - "змеевиковый"?
    ..Будем обязаны, если дадите реальную схему с обвязкой / высотами относительно котла..:um:
    Для "науки", что есть ..долгий нагрев (?)
    И насколько бойлер с т/о такого типа (змеевик) ..хуже себя "ведет" по сравнению с бойлером "бак в баке".:faq:
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А у вас вход, выход на бойлере Ду 25?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да.
    Drazice OKC 160/1m2
    Змеевик с площадью поверхности 1.08 м²
    Вот она.
    Схема за Вашим соавторством (в теме "
    Обвязка ТТ котла" обсуждали подробно)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Пока еще не измерял.
    Просто написал свои мысли - на ЕЦ нагрев бойлера 100% будет дольше, чем на ПЦ.
    Какую методику измерения можете предложить?
    Ведь нужно ориентироваться на какой-то датчик или еще что-то.
    Первое, что приходит в голову - ждать 10-15 минут и пробовать сливать горячую воду из крана и измерять температуру. Но большой недостаток - нет рециркуляции ГВС, поэтому сначала придется слить воду из труб (около 4-5 метров утепленного ППР Ду25). Да и если регулярно сливать недогретую воду - тоже будет погрешность.
    У меня никогда не было "бак в баке" - не знаю даже.
    Да.
    У серии OKC "обычные" модели с подсоединительными резьбами G 3/4". А модели 1m2 с резьбами G 1".
