Струбцины
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Сергейб3, 14.06.12.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Где Вы их приобрели?
  2. Скромный 63
    Скромный 63
    Скромный 63
    Самара
    В магазинах.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Красивый и главное правильный ответ.
    Примерно, как при вопросе,
    - Ваш домашний адрес?
    - Планета земля. ;)
  4. Скромный 63
    Скромный 63
    Скромный 63
    Самара
    Каков вопрос таков ответ
    Струбцин 4 наименований и про какие чел говорит трудно догадаться, или перечислять все магазины .
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше не надо. про магазины63.
    Если Вам не трудно, опишите более подробно Ваши впечатления о 1,3-4-5 и конечно магнитной.
    Очень удобное дополнение для любого сварщика, да и не только.
  6. Скромный 63
    Скромный 63
    Скромный 63
    Самара
    Струбцины все используются по полной в работе удобны при покупке желательно покупать по 4 шт,
    134 бригадир и топэкс в кастораме и леруа
    5 в мир сварки америкоский трёх осный кондуктор прекрасный хорошая жёсткость только цена не гуманная
    магнитные использую но редко
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Стоит задача отремонтировать стяжку на заброшенном ленточном фундаменте под последующую горизонтальную гидроизоляцию. Предполагается нарастить стяжку на 2-3 см в вышину с помощью двух дюймовых досок, прикрепленных к фундаменту с помощью струбцин. Ширина стяжки 25 см и 40 см.
    Будут ли струбцины удерживать доски (25*100*3000) и с каким интервалом они должны крепиться?
    Поскольку ни разу не сварщик, струбцины буду покупать в магазине, какие посоветуете?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Струбцины, вещь, конечно, классная, но для таких бы целей лучше использовать штанги резьбовые с втулками изнутри по размеру стяжки. Штанги останутся на потом и струбцины не надо будет чистить от раствора.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Что это такое?
    Это продается или нужно изготавливать самостоятельно?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Штанги резьбовые продаются в Метизах, а втулки можно сделать из труб (любых).
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Понял, Вы предлагаете классическое решение для опалубки ленточного фундамента...
    Я же надеялся обойтись "малой кровью" - струбцинами т. к. мне нужна высота опалубки всего 2-3 см. т. е. я планировал ремонтировать стяжку фундамента частями по 2-3 метра переставляя доски с помощью струбцин...
    Так делают, или это утопия?
    Если да, то какие струбцины мне бы подошли?
  12. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Любые струбцины подойдут. Только что бы доску по ширине захватывали.
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Какая из этих двух лучше ? И сколько их нужно на доску 3 м ?
    Струбцина Stayer F -образная, 120х500мм Цена 319 руб .jpg Струбцина Stayer F -образная, 120х500мм Цена 319 руб
    F-образная, пластмассовый корпус, 450 мм -478 руб.jpg Струбцина F-образная, пластмассовый корпус, 450 мм - Цена 478 руб
  14. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Stayer мне кажется предпочтительней-ставьте через пол метра. достаточно будет.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что то я не пойму совсем. В чём смысл стяжки в 2 см?
