Струбцины
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Сергейб3, 14.06.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нижняя совсем не пойдёт. Они хлипкие.
    Вы доски как крепить с существующему фундаменту собираетесь?
    Фундаментные стяжки бывают разные. Самое простое это куски досок привернутые/прибитые поперёк к опалубке, через 1-1,5 м. Можно ещё насверлить ваши доски и стянуть проволокой.
    Если вы будете делать подливку на высоту 2-3см, вам стяжки совсем не нужны. Закрепите как следует доски к нижней части и ничего не будет и так.
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Фундаменту из трех рядов блоков ФБС десять лет. С верху фундамента залита стяжка толщиной 10 см, армированная двумя нитками 12 арматуры. Стяжке 5 лет. За это время отдельные части стяжки немного потрескались, на поверхности имеются морозные раковины.
    Есть желание перед проведением горизонтальной гидроизоляции отремонтировать стяжку путем доливки её на высоту 2-3 см. и далее возвести монолитный цоколь высотой 1,3 м под перекрытие пустотными плитами.
    Так ремонт стяжки делают или это не правильно?
    Про струбцины понял, лучше стаер.
    Какие еще есть недорогие струбцины, пригодные для крепления досок 25*100*3000?
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вместо креплений досок классическим способом я думал использовать струбцины т. е. ремонтировать стяжку фундамента частями по 2-3 метра переставляя доски с помощью струбцин.
    Мне кажется, что так будет быстрее и меньше мороки с креплением досок, или это не так?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    То есть вы низ досок стягивать? Я не понял сразу. Ну тогда струбцины подойдут, хотя это от ровности имеющейся отливки зависит.
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ровность боковой поверхности приемлемая.
    Думаю струбцины поставить через 1 погонный метр, а из 2-х досок сделать кондуктор, как на рисунке.
    Пока не придумал как лучше завливать углы и самое главное как обеспечить приемлемое сцепление старой бетонной поверхности с новым заливаемым слоем в 2-3 см. ...
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну как идея со струбцинами мне нравится. Только муторно с перестановкой, зато лесоматериала мало идёт.
    Сцепление бетона таких малых слоёв вообще дело трудное. Я наблюдаю как подливают полы стяжками, так льют вообще с изоляцией. Смысла объяснить не могу, не знаю.
    Думаю нужно раствор специальный искать с наибольшей адгезией. Можно штукатурную сетку кинуть с креплением к старому. (сетка даже пластиковая пойдёт) Промазать клеевым составом.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Если еще не поздно то я делал так:
    Брал куски ОСБ, фанеры и прочих отходов какие были. И просто тупо прибивал их через ддюбель гвозди (предварительно засверлив перфоратором конечно) Высоту стяжки делал от 2 до 10 см. (заливал фундамент в ноль по уровню под каркас)
  8. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сопло новое. Двести сороковая горелка?
  10. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    @dashnik,Здравствуйте
    нет
  11. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А с виду ещё как новое. :)]
  13. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Приветствую. DSC00630.JPG DSC00632.JPG DSC00635.JPG DSC00636.JPG DSC00633.JPG DSC00634.JPG DSC00637.JPG Это уже мания почти каждый год одна-две прибавляются
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @mihail2832, Зачётно,тока нафиг стока? :)] Мне например 2х хватает.."заводских"
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
