Ленточный фундамент под каркасник 6х9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vor-on123, 14.06.12.
  1. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Sergey26 - еще раза спасибо!
    буду заказывать миксер, и арендовать электро-вибратор. А вот по шагу, как говорится не вам ни нам - я может так и поставлю стойки. - нужно будет поставить и физически проверить!
    дело даже не в перерасходе, а просто кувалдой долбить в просохшую землю клинья. Нарезать циркулярокой и прикрутить шуруповертом не проблема.
    Не думаю что в эти выходные я закончу опалубку, то есть еще выходные, получается в лучшем случае (а там как бог поможет) - на третьи выходные может начну лить - думаю и жары особой не будет, чтобы не жить у бетона с Канистрой водой - давая ему все время пить.
  2. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Пленкой оберните со всех сторон и будет бетону щастье, и бегать ни надо. Только что проверенно.
  3. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Обязательно! - вроде все равно нужно поливать его, тока с какой частотой?
  4. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Я сразу пленкой завернул, сверху от солнца накрыл. На следующий день под пленкой конденсат. Положил тряпок, матрасов, что было бесхозного. Пролил водой (не сильно), запаковал опять в пленку, накрыл от солнца дверями досками и чего было. И уехал на неделю.
    Вернулся под пленкой конденсат, фундамент влажный.
    Опалубка была обтянута пленкой заранее. А сам каркас на рубероиде.
    На солнце температура была все 50 градусов.
  5. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Хлам это с одной стороны хорошо - но у меня в чистом поле - ничего нет. Обрезки досок идут на костер! А мусор я собираю в мешки и вывожу! А все свое вожу с собой в машине. Как сниму опалубку планирую из этих досок сделать сарай
  6. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    У меня тоже не было, проехался да по собирал.
  7. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Вопрос - как сделать вертикальные арматуры в углах, учитывая, что основные по габаритам 610х160 мм
  8. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Как обычно, в очередную субботу, съездил строиться. Укрепляли опалубку, через каждые полтора метра поставлены укрепляющие, которые сверху будут скреплены доской – как на рисунке. Устанавливать шпильки не стал.
    Далее между ними с шагом 750 мм пойдут еще укрепляющие (такой же треугольник), которые сверху не будут состыкованы. Прикрутили все вертикальные доски (только сфоткоть не успел), я нарисовал их. Заодно нарезал все клинья, диагонали и п. р. Понял, что циркулярка – это вещь, сделать 200-300 распилов в ручную – это жесть, особенно – когда надо пилить под углом в 45 градусов
    Под самый финалом увлекшись – повредил палец шуруповертом, он соскочил и крутясь вошел мне в палец.
    То есть мне еще надо вбить 54 клина (а земля очень сухая - бить нужно долго), поставить нижние горизонтальные и вертикальные доски. если на одну укрепляющую тратить 3-5 минут, то по времени без пердыха выйдет 2,5 - 4,5 часов. То есть - добавив время на отдых и обед (мы же не рабы) практически весь день.
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Бывало, что даже штапик резал "пчелкой". ЛЕНЬ. Да, все эти электро инструменты обалденно облегчают нам жизнь. Но нужно соблюдать ТБ и быть аккуратным. Иногда правда находит ностальгия по ручному труду, что начинаешь забывать про все электро игрушки. Однажды надо было доску 30ку разрезать просто пополам, доску положил на циркулярку, придавил ногой и давай ножовкой пилить. Выходит супруга и говорит, а, что на кнопку нажать слабо?
  10. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Вопрос! - какой объем машины бетона-миксера, у меня в чистом расчете чуть больше 6 кубов, а нужен еще запас!
    Поэтому если он 6 кубов, то как попытаться обойтись одним миксером (камней рядом не видел). Но может найти что-то, что можно накидать в опалубку, и что не ухудшит ленты!
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Можно попробовать следующий способ: забиваете колышек на 10см, вытаскиваете и в ямку наливаете воды, пока все колышки так прольёте вода просочится в землю тем самым смягчив ее, затем забиваете колышки основательно. За неделю земля высохнет и колышек будет стоять жестко.
  12. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Так у меня колышек 300 мм, и если я прошел 100 мм, то дальше это уже не проблема, Да и воды лишней у меня пока нет.
  13. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Если посчитали все правильно, доску не выгнет ни где, то сколько посчитали столько и влезет. можно к примеру чуток уменьшить ширину ленты тогда автоматом и кубатура будет меньше :)
  14. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Есть машины и по 7 кубов. :hello:
  15. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    А если чуть не дольют в миксер - то очень будет обидно - когда верх арматуры будет торчать, или чуть погружена в бетон
