1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Новое или проверенное: МП Ангара-2012 или МП ФЕРИНГЕР и МП КУТКИН?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 14.06.12.
Ваши голоса по обсуждаемым печам:
  1. МП АНГАРА-2012 (Термофор)
    256 голосов
    46,0%
  2. МП ФЕРИНГЕР "Золотое сечение" (закрытая каменка)
    110 голосов
    19,8%
  3. МП ФЕРИНГЕР серии "Ламель"
    67 голосов
    12,1%
  4. МП КУТКИН дровяные
    60 голосов
    10,8%
  5. МП КУТКИН газовые
    12 голосов
    2,2%
  6. Другие производители
    51 голосов
    9,2%
  1. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    РусПар "выходит" и начинается детЮхтив) уже не в первый раз).. даже обидно)
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не надо "светить" руспар " - хорошо, завтра с твоей половинкой в моей парилочке и обговорим вопрос скидки на горбылек...:close:
    Пока отвлечемся на критику печей ММ.
    "Крышку люка, прикрывающую каменку пару раз роняли на пол, ручка у нее тоже железная. Пальцами хватать не рекомендуется. Михаил говорит, что это старое решение. Сейчас это сделано по-другому. Вроде сейчас на шарнирах."- Алексей Мобиба
    Ответ
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А не надо торговать совестью, теперь вот отбивайся.
    Утверждает сам производитель АПФ.
    Проводим первое тестирование. Результат не очень. «Фиаско» - прямо говорит Ферингер в телефонном разговоре, спустя пару дней (отмечу - Ферингер ждал результатов наравне со всеми интересующимися, не просил ознакомить до опубликования). Начинаем обсуждать. Вырисовывается картина неверно выбранного сценария теста. По сути - работа с оборудованием не по "инструкции" завода-изготовителя. Ферингер говорит, что Гармонию надо топить 3 часа. А потом париться. Камней много, требуется время на их качественный прогрев. «Эта печь на 3 часа прогрева. Попробуйте. И если камни не прогреются или остынут быстро – тогда признаем по результатам обоих тестов поражение» - говорит Ферингер.
    Одновременно приходим к выводу, что парная Рустема в силу ряда причин (низкий потолок, слабая обшивка, «стремный» жаркий дымоход и т. д.) не совсем подходит для корректного теста по совокупности «выход камней на режим\выход парной на режим».
    "Одним из игроков на рынке банных печей является "Завод Ферингер". Делал до недавнего времени этот завод в основном довольно посредственные банные печи. За примером далеко ходить не надо – в одном из наших фотоотчетов есть фото печи "Суховей", которую наши сотрудники по просьбе заказчика успешно выкорчевали из парной и отправили в утиль".
    То же не мои слова. Эти печи под другим названием завод выпускает до сих пор.
    Про 515 С. Датчик температуры лежит на самом дне, отсюда и видимость быстрого разогрева и якобы высокой температуры камней, хотя в отчете видна разница по температуре в два раза. Пост, в котором Руспар признаёт это, ты стер.
  4. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Торговля совестью вещь неплохая: в результате этого процесса совесть появляется у тех, у кого ее до этого не было, что не может не радовать ;) Нет совести, тогда купи!)
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Лаборант, коли ты здесь, сделай при случае очередное фото, либо старое с камня для эксперимента с просверленным до его центра отверстием, в котором находится датчик.
  6. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Да, мы применяем такой камень. Под рукой хороших фоток нет, вот, взял отсюда http://www.ruspar.su/ispytatelnaja-laboratorija/testy-pechei/pech-charodeika-m/
    Светлый камень на фоне бурых - тот самый. В нем щуп. Потом это заваливается камнями и получаем температуру камня в середине засыпки, например.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну да только при том испытании этого щупа ещё не было, поэтому и фоток нет, да и фотки ничего не скажут.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печи я стараюсь изучать весьма дотошно - мне лично без разницы - Кто производитель, мне интересна конструкция.
    Дно у печи Гармония - это наименее нагретая часть каменки. Напомню - это печь безколосниковая, верхнего розжига, с основной подачей воздуха через верхний клапан. Поэтому ...:faq:.
    Учите мат_часть.;)
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Если честный поединок в форме РИНГА, то тут Ваши научные доводы не требуются. На Ринге важен кулак - у кого тяжелей, тот и прав. Ну так избейте этого прохожего без "тухлых" доводов. :)]
    А если честный поединок в форме ДУЭЛИ, то важна кровь. А крови нет...:aga: Это нечестно. Не чувствую я в Ваших доводах гнева, не вижу ненависти. Нет чувства мести. Нет всепоглощающего желания отомстить обидчику...:no:
    Так что смелее! Желаем Вам достойной победы и хорошего настроения. :flag:
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Капец договорился! (в реальности одни матерные слова). А каменка чем, святым духом греется? В трубе тоже пламени нет - зуб не даёт. А по бокам камней, участвующих в парообразовании нет. Чудеса да и только! Или поэтому она плохо и греется, три часа ждать надо.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Походу по-тестить печь все таки нужно... Возможно в эти выходные, как с работой разберусь - так сразу...
    Кому и какие параметры интересны?
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    А вот Я - за всех, кого выделил из массы предложений, и вместе с ними: Фёрингер, Куткин, Бессонов, В. Куценко. Они подали новое, как многие признали, и не вижу смысла их пинать в вопросе: с какой стороны разбивать варёное яйцо. Настоять, о доведении продукта до максимальной кондиционности, - здесь я ЗА. Но вырывать победу любыми способами, только для удовлетворения ключевой первой фразы - здесь я против, но и дружить против кого-то не умею.
    Поэтому и предлагаю: сделать индпошив в ламели всем обозначенным брэндам (я о продукте :aga:), возможно это и станет концептом направления. Вот это и будет Истина, помноженная на разум = победа...:hello:
  13. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    magol.
    Что за дешёвый пиар. Ты прекрасно знаешь в чем было дело, а Михалыч то уже не тот, на "развод" не ведётся.:)]
    Короче, нет у меня сейчас времени на антимонии.
    ПЫС. заповедь которую я чту неукоснительно: "не сотвори себе кумира" :hello:
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Взрыв мозга. :flag: Везде встречаются рекомендации оставлять золу в печи. Кто-то и вовсе далеко пошел, из другой печи в эту насыпает, чтобы дно не грелось. Оказывается там и не греется ничего? :faq: Или дно каменки и дно печи никак не взаимосвязаны в плане нагрева? :|:
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Skissa, Дно печи греет пол, при нисхождении верхового горения. Дно каменки находится над огнём. То ли Магол там чего-то намудрил (говорил, что печь модернизировал), то ли поленьями кривыми и длинными топит ;)
