1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Новое или проверенное: МП Ангара-2012 или МП ФЕРИНГЕР и МП КУТКИН?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 14.06.12.
Ваши голоса по обсуждаемым печам:
  1. МП АНГАРА-2012 (Термофор)
    256 голосов
    46,0%
  2. МП ФЕРИНГЕР "Золотое сечение" (закрытая каменка)
    110 голосов
    19,8%
  3. МП ФЕРИНГЕР серии "Ламель"
    67 голосов
    12,1%
  4. МП КУТКИН дровяные
    60 голосов
    10,8%
  5. МП КУТКИН газовые
    12 голосов
    2,2%
  6. Другие производители
    51 голосов
    9,2%
  1. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Arsenycum, Благодарю. В моем случае дополнительное утепление в печке не нужно или это для днища? Размышляю. Пара дней осталась нужно решать.
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    AlexDaniloff, дополнил в посте выше. Если М. М. отдаст печь с панорамным экраном за 27000 р., а за Вами остаются объективные отзывы на этом ресурсе - берите ПК 2,0. Подождём информации от него. ;)
    В "стандарт" н/ст. 2 мм, в "премиум" - 3 мм. Первый вариант при топке ведёт, ребята отписывали о поведённой крышке каменки, которая задвигается и трещинах на облицовочной плитке. Постоянные манипуляции с ней: открыл-поддал-закрыл...
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    AlexDaniloff, были Ламель мини в тальке (по спеццене 30 т. р.), если сделать комбинацию со щитком по 5_6?
    https://feringer.ru/news/content/8
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Дверки у нас только со стеклом.
    2. У ПФ примерно 10 кг жаростойкой стали, у банной печи КУТКИН-2.0 55 кг жаростойкой стали, сваренной аргоном + возможность отделки камнем. По сравнению с ПФ, мы задаром отдаём.
  5. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Да с маленьким стеклом, я посмотрел.
    А что действительно ведет крышку на "Стандарте"? И к чему это приводит? Батя точно будет топить забывая открыть крышку на печи. Он может набить печь под завязку дровами и уйти по своим делам)
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Arsenycum, не разносим бред по инету. Ведет всё и 2-ку и 3-ку, и 4-ку - как топить, но это не влияеет на функциональность печи. Крышку не ведет ни при каком способе использования, даже посиневшая крышка легко полируется и снова становится блестящей. Главное крышка должна быть до конца одета на печь, тогда лючок легко двигается по направляющим. Что камень, что кафель - может лопнуть - это не дефект банной печи КУТКИН.
    Её не нужно открывать, а вот дров там много не напихаешь, главное, чтобы поддувало было открыто не более, чем 1-2 см, горение в печи должно быть спокойным, пламя не должно заходить в топливный канал. Этому легко научиться, если Вы хотите, чтобы печь прослужила долго. Если нужно 100 С, натопили до 75-80 С с закрытой каменкой, потом открыли крышку и за 10 минут будет нужная температура.
    1. Чем не понравилась Русь, хотелось бы услышать отзыв.
    2. Может не получится с 45 градусными отводами, может просто на топливном телескопе сработать.
  7. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Есть не решаемые задачи. Одна из них расчитывать на то, что отец сделает все по инструкции :).
    Николай Николаевич советует с точностью до наоборот - топить с открытой крышкой при прогреве банных помещений и закрывать крышку для накопления камнями температуры после того как будет закончен первичный прогрев бани. Так же поступают с печами Ферингера, насколько я понимаю их топят с открытой педалью конвекции при прогреве и потом закрывают конвекцию. так же поступают с Харвией термосом электрической. Как лучше поступать с Вашей точки зрения и чем это обосновано? Например зимой.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Arsenycum, никаких случайностей, эта опция была всегда.
    У Магола печь никто не заливал специально, просто через два часа топки она даже не нагрелась и со второго ковшичка сдохла.
  9. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    1. по "Руси" я уже писал она прогорела, сколько лет уже не помню отработала не меньше 7. По пару с "Русью" - при температуре в парной от 90 градусов и выше (по бытовому термометру банному) камни исправно дают пар, но как только температура проваливается ниже от пара остается один пшик. Приходится постоянно балансировать на грани часто упуская пар или париться в раскаленной парной. У меня "Русь" с конвективными окнами в нижних 4 х углах каменки. Камень габродиабаз в основном.
    2. что такое топливный телескоп?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Это не проблема - зольник на цепь. Объяснили, что дальше открывать нельзя и всё.
    2. Ну что мы про Петрова снова, ну, не соображает он в этом. А потом, что проветривать, стены водой поливать?
    3. Привели в пример не самые хорошие печи. Финны вообще не умеют проектировать печи для бани, а про ПФ уже надоело рассказывать.
    4. Зимой можно начинать с открытой каменкой, до температуры 25-30 С и далее с закрытой каменкой.
    5. У Вас мойка и парная совмещенные?
    1. Вспомнил.
    2. У нас все печи на телескопе, можно поиграть длиной топливного канала.
  11. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Одно дело если Ваши рекомендации основаны на физике прогрева банного помещения и совсем другое если на логике перегрева и соответственно ухудшения товарного вида или эксплуатационных параметров печи. Я за рассуждения по сути прогрева помещения. С этой точки зрения не имеет значения какие печи приведены в примере. Я не сравниваю Финнов или кого бы то ни было друг с другом. Я хочу понимать сколько шаманских движений придется выполнять с этой печью. И уже начинаю "париться" - цепь зольника на замок, пламя не должно доходить до топливника, греть парную не стоит по стандартной технологии... :)
  12. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Мыльная и парная раздельные через мыльную проход в КО.
  13. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    А чем Ферингер 11 года отличается от 12 модельного? Речь про Паровую 18 м2.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ничего заумного нет, всё описано в инструкции и никаких шаманских плясок. Ни какой сложности нет организовать в печи спокойное горение. Если Вы откроете сильно зольник, дым и пламя будет задувать в топливный канал, закоптится стекло, поэтому зольник открываете всего 1-2 см, далее печь сделает всё сама. Что сложно 1-2 см, а не 4-6, как у вашей бывшей печи. И есть поддув от стекла, при топке должен быть открыт, потом закроете его и зольник. И самое главное топите и пользуйтесь печью всегда с закрытой каменкой.
    Зачем тогда бак висит в парной, он должен быть в моечной, будет обогревать её.
    Самому интересно.
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Люк для закладки камней в каменку и наличием базальтового экрана у каменки (сер. Профи) и без него (паровая). До этого паровая - печь с закрытой каменкой, а просто Зол. Сечение - с открытой.
