1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Новое или проверенное: МП Ангара-2012 или МП ФЕРИНГЕР и МП КУТКИН?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 14.06.12.
Ваши голоса по обсуждаемым печам:
  1. МП АНГАРА-2012 (Термофор)
    256 голосов
    46,0%
  2. МП ФЕРИНГЕР "Золотое сечение" (закрытая каменка)
    110 голосов
    19,8%
  3. МП ФЕРИНГЕР серии "Ламель"
    67 голосов
    12,1%
  4. МП КУТКИН дровяные
    60 голосов
    10,8%
  5. МП КУТКИН газовые
    12 голосов
    2,2%
  6. Другие производители
    51 голосов
    9,2%
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Как то скудно все и по каплям. Ну а про режим то (выделено мною) можно подробнее?
    И по поводу пляжного режима. Что это в вашем понимании и как достигается у вас? Удачи
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    т-50-55гр, вл 40-60%
    Так же, как и у Вас. И Вам не хворать. :hello:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня пляжный режим создается ИК от кирпичного массива щитка площадью 2 кв. метра и разогретого до 70-95 град. А у ВАС? Удачи
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Кирпичными стенами площадью порядка 15-20м2, разогретыми до 45-50гр.:hello:
  5. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Сколько уходит дровишек, и времени на разогрев 15-20м2 кирпича.
    Я понял, речь идёт о стенах бани?
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    2-3 закладки. 12-18кг.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Получается стены бани греются конвекцией когда баня готовится.
    А потом, когда начинается процесс парения, как поддерживается их температура? Бешеной топкой уже вряд ли.
    Вот у Маслова в керамической бане стены греются изнутри. В кирпичных печах и щитке тоже.
    И сколько времени нужно, чтобы нагреть кирпичные стены до такой температуры?
    Паром не пробовали? Вообще, 20 кв. метров кирпичной кладки нагреть до 50 град и потом поддерживать - это не просто. А зимой как и за какое время? Удачи
  8. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Выходит у Вас печь всю баню разогревает до 45-50гр.
    Цитирую Вас: общая площадь псевдобани 15м2
    Поделитесь секретом, как одной печью добиться равномерного нагрева всех помещений.
    Да и надо ли в комнате отдыха 50*:hello:
    П. С. нагреть 15-20м2 кирпича 15-тью кг дров круто. :no:
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сбегутся это точно. Особенно когда Скисса будет сбрасывать на улицу пар, не нужный в этом момент в парилке. И назовут соседи эту баню "Паровозом":)]
    А как красиво это будет смотреться зимой! Представил, продолжительный столб пара на фоне заснеженных деревьев.
    Интересно, КПД печи при этом не пострадает? Удачи
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот же язва 5_6! :)
    Только какой-то очень ненаблюдательный.
    На печи-кондиционере, если внимательно посмотреть на тот образец. что демонстрировался на Фесте - есть герметичная дверца топливника, герметичная крышка зольника и клапан тонкой регулировки.
    Все это сделано по результатам испытаний в прошлом январе в Москве. Печь получила острое управление: хочешь - тоненькие едва уловимые струйки пара идут в парилку на поддержание заданной температуры и влажности, хочешь - врубай на всю и получай адово пекло через 3-4 минуты. Со всеми промежуточными состояниями.
    И в любом режиме температура выходящего из печи пара ниже 400 градусов не опускается.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да просто не терпится руками пощупать:)]
    Про наблюдательность - это вы зря, все вижу, все замечаю.
    Ну на фесте понятно, там поток шел в устоявшийся режим. И применительно паровую к общественным или коммерческим баням вопросов нет - Аква это показала. А вот в дачные баньки? Это да...
    Куценко на подобный вопрос с его Аквой без давления нашел только два выхода - на улицу или воду в баке греть паром. Интересно, до какой экзотики Т. додумается?
    Крышки, говорите, герметичные. И чего? В течение получаса если пар не нужен, крышка выдержит? В Акву превратится что-ли?:)]
    "Клапан тонкой регулировки, говоришь..." - усмехнулся в усы товарищ Сухов:aga: Удачи
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Так бы сразу и сказал, мол потрогать, позырить хочется:).
    Вы недопоняли с герметичностью - вода там почти при атмосферном давлении. В кондиционере пламя на раз по желанию тухнет, когда не нужно парить в помещение. Расход пара сразу же сводится почти до нуля. И наоборот - если нужно - как две реактивные струи невидимые - как из сопел взлетающего на форсаже истребителя.
    Меня кроме дачников, в качестве клиентов, мало кто интересует, на самом деле.
    Самые первые печи пойдут именно для дачников. Что дачнику надо? Накидал в печку каких попало деревяшек как попало, поджег и через полчаса Ташкент, или по вашему 60/60. Плюс каменка для акцентов. И четыре-пять ведер кипятка крутого в печке сразу есть.
    Я уже полтора года с такой печкой парюсь с разными ее модификациями и в стационарном виде и в мобильном.
    И все - в кайф.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А я сейчас с Бессоновым общаюсь или с дежурным по логину "Конструктор"?
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да поздно уже у нас тут милок, нет никого. Все по домам давно разбежалися, телевизеры свои повыключать забыли, сколько энергии-то зря тратют. Уборщица я. Агафья Тихоновна. Я тут вечерком полы домывала, да взглянуть решила, чего тут умники-то наши все обсуждают.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Впрочем все равно. Поскольку меня порежут скажу одно.
    Интересная концепция взята за основу для разработки (подчеркнуто).
    Я под нее не попадаю со своей "Идеальной баней для дачи".
    Впрочем посмотрим. Пусть появится печурка. Тогда и обсудим.
    Ну а мой пост для Скиссы это так, шутка. :)] Удачи
