1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Новое или проверенное: МП Ангара-2012 или МП ФЕРИНГЕР и МП КУТКИН?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 14.06.12.
Ваши голоса по обсуждаемым печам:
  1. МП АНГАРА-2012 (Термофор)
    256 голосов
    46,0%
  2. МП ФЕРИНГЕР "Золотое сечение" (закрытая каменка)
    110 голосов
    19,8%
  3. МП ФЕРИНГЕР серии "Ламель"
    67 голосов
    12,1%
  4. МП КУТКИН дровяные
    60 голосов
    10,8%
  5. МП КУТКИН газовые
    12 голосов
    2,2%
  6. Другие производители
    51 голосов
    9,2%
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А где кнопка "форум" ? :)]
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Михалыч - живее всех живых. Только утром с ним виделись - скоро "воскреснет"!
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А это, что за наезд. Я же щука, чтобы караси не дремали. https://www.forumhouse.ru/threads/181949/page-2
  4. Павлико
    Павлико
    Павлико
    Как вы считаете прогреет ли, до должного уровня, Ангара 2012 парную 2.4*2.7 h=2.6 (примерно 17 м3)? Почитал часть сообщений темы, но так и не сделал должных выводов, кроме чтения сравнения длины прибамбасов конкурирующих продавцов.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ваш объем парной близок к идеальному для этой печи. Все прогреет и парную и камни.
    Лучше читать вот эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/181264/page-41
    А длина прибамбасов в Термофоре однозначно самая длинная. :)
  6. Павлико
    Павлико
    Павлико
    так получается, что на максимальном пределе по объему (18 м3) для Ангары она будет работать. Не получится ли так, что я буду ее качегарить целый день и добьюсь + 50 градусов?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если стены парной у вас сделаны не из рыболовной сети - то нет.
    А сколько вам нужно "градусов"?
  8. Павлико
    Павлико
    Павлико
    а вот с этим я и мас еще не разобрался) тк собственная баня строится только сейчас, а я не завсегдатай данного отдыха и поэтому не очень разбираюсь.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  10. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Конечно, нужно уточнять, что за баню Вы любите, какие режимы и температуры, но я бы себе не поставил в такой обьем Ангару. В зависимости от утепления и конструкции парной температура будет разной, но акценты делать не сможете. Как раз 50 градусов но полке и получится.
  11. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    На мой вкус 12м3 предел оптимального обьема для этой печи. Хотя я на трубу поставил бак с водой и он часть терпла экранирует хотя потом разгоняется до 100 и наоборот греет. Что на трубу планируется и какое утепление–обшивка парной?
  12. taiger
    taiger
    taiger
    Химки
    Я тоже планирую ставить Ангару 2012, правда у меня сруб из ОЦБ24, утеплять и обшивать стены не планирую. Объем парной 15м3. Получится с этой печью держать режимы русской бани и при необходимости выходить на суховоздушный режим?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да.
  14. Павлико
    Павлико
    Павлико
    Если я правильно понимаю, то для сауны (сухой) температура должна быть 80-100, для бани - меньше, но оптимальных параметров не знаю. Буду признателен если скажите в двух словах.
    Моя баня-сауна строится каркасной. Утепление 150 мм Роквула 50-ки с перехлестом и покрытием мембраной мнаружи, пароизоляцией внутри. Далее как думаю, надо проложить фальгой и обшить осиновой вагонкой на кляймерах. Пол сделан цпс стяжкой с армированием и устройсвом трапа в канализацию.
    Так как это мой первый русско-ташкенсткий проект бани я могу в чем то не разираться. Если поправите - вам респект.
    Высота потолка 2,6-2,7 объясняется высотой потолков всего первого этажа (дом 6*5). Просто хочу установить обливное устройство в моечной и решил делать потолок повыше.
    Про парную вот думаю, не надо ли делать "фаль" потолок (конечно снова с утеплением) на разумную высоту? Вроде как считается 2.3 м? Или 30-40 см погоды не сделают?
    Про трубу... тк баня 2-х этажная не хочу чтобы труба проходила почти по центру помещения на втором этаже. Считаю нужным установить поворотной колено в парной и далее вывести ее через второй этаж в удобном месте.
    Вешать на трубу ничего не планирую, может только камни от ИК излучения, если в этом есть смысл.
    Высота конька около 7 м, тяга наверное будет нормальной. Все эти моменты и влияют на выбор печки. Боюсь промахнуться...
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вряд ли у меня это удастся. И не только у меня. Вам придется перелопатить несколько больших тем, чтобы как-то вникнуть в этот процесс.
