1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Современный дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем megamuzzy, 14.06.12.
Какой толщины слой теплоизоляции в стенах Вашего дома?
  1. Нет теплоизоляции
    38 голосов
    9,4%
  2. до 50 мм
    8 голосов
    2,0%
  3. 51-100 мм
    23 голосов
    5,7%
  4. 101-150 мм
    107 голосов
    26,6%
  5. 151-200 мм
    140 голосов
    34,7%
  6. 201-250 мм
    40 голосов
    9,9%
  7. более 250 мм
    47 голосов
    11,7%
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @megamuzzy, забор воздуха для камина из помещения?
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Да, из помещения.
  3. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Ну отлично вышло.
    Вот раздумываю, закладывать ли у себя камин или нет, есть ли в нем такая уж польза, т. к. слышал что через год отказываются его топить - слишком муторно... Вам для красоты или отапливаться им?
  4. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    @megamuzzy, по воздуховодам самотеком теплый воздух будет идти?
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Да, нам камин в первую очередь нужен для красоты. Ну и потопить дровами мы любим да посидеть глядя на огонь. Во вторую очередь как резервный источник тепла.
    А раз источник тепла резервный то и теплый воздух должен самотеком идти. Без всякого электричества.
    Я фотки еще не все выложил - камин уже почти готов. Воздуховоды у меня меньше 1.5 метров и теплый воздух из них дует как из фена - на расстоянии 2-х метров чувствуется поток теплого воздуха. Температура воздуха из воздуховодов колеблется в диапазоне 50-70 градусов. Когда зашил короб камина на первом этаже - большая часть тепла пошла через воздуховоды на второй этаж.
  6. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Продолжаю фотоотчет...
    Долго думал чем загерметизировать щель в отсечке вокруг дымохода. Красный силикон не подходит т. к. температура над топкой может быть поболее 250 градусов. А черный силикатный герметик хрупкий и будет крошиться при температурных подвижках дымохода.
    IMG_20140310_171755.jpg В результате - купил печной уплотнительный шнур и вставил его в щель, а сверху залил красным силиконом
    IMG_20140310_171900.jpg IMG_20140310_171922.jpg В проходке перекрытия щели вокрых воздуховодов и дымохода залил красным силиконом
    IMG_20140310_172027.jpg В проходке перекрытия закрыл сверху минвату обрезками суперизола - чтобы волокна минваты не выносило в помещения потоком воздуха
    IMG_20140310_172043.jpg IMG_20140310_172110.jpg В крышной проходке заполнил щели красным силиконом
    IMG_20140310_172141.jpg На втором этаже короб дымохода пока не зашит
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Продолжаем зашивать короб камина:
    IMG_20140316_181652.jpg IMG_20140316_181726.jpg IMG_20140316_181742.jpg IMG_20140316_181814.jpg IMG_20140316_181849.jpg IMG_20140316_182038.jpg IMG_20140316_204801.jpg
  8. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Намучавшись вставляя файербаттс в готовый каркас понял, что удобнее делать такие заготовки и потом уже их крепить к каркасу:
    В итоге имеем такой вид:
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Некоторые детали:
    IMG_1246.JPG IMG_1247.JPG Обычный лючок под покраску - дополнительно изолирован обрезками суперизола
    IMG_1245.JPG В качестве ручки шибера использована дверная завертка (выбрал цельнометаллическую без пластиковых деталей с креплением на ось установочным винтом)
    Все вентрешетки и лючок заказал по наводке на форуме Вентиляционные решетки
    Изготовили быстро, качество неплохое и весьма бюджетно
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @megamuzzy, для безопасности, в местах проходки перекрытий, сделайте технологические открывающиеся отверстия для контроля за печным шнуром и красным герметиком для обнаружения повреждений.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему не просто из суперизола?
    Зачем там еще базальтовый утеплитель?
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Суперизол только на уровне топки - все что выше ГКЛО+Файербаттс 50мм
    Хотел сэкономить т. к. суперизол довольно дорогой. Но в итоге долго возился с каркасом для суперизола и ГКЛО - из-за разной толщины материала каркас получился сложный.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Неужели кто то надеется, что автор темы будет отапливаться этой топкой...:)
    Огонь в ней будет трижды: первый сразу после завершения монтажа, второй на новоселье, ну и тёщу поджарить...если плохо будет себя вести...:victory:;)
  14. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    супер
    а в разделе форума по воздушному отоплению крутые "профисианала" с пеной у рта доказывают, что так сделать (как Вы) нельзя и нужно покупать дорогущее оборудование, провести дорогущие расчеты, сделать дорогущую вентиляцию, и обязательно провести газ.
  15. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Далее планирую короб камина прошпаклевать и покрасить. Но уже можно подвести некоторые итоги - вот мои расходы на камин:
    дымоход 23317
    каминная топка 58293
    металлопрофили 4137
    rockwool firebatts 6970
    rockwool wired mat 80 1293
    подставка под топку 1823
    герметик для дымохода 783
    силикон термостойкий 822
    клеющая паста термостойкая 315
    СуперИзол 12500
    вент. Решетки 3856
    Лючек 1600
    воздуховоды, фланцы, хомуты 3837
    Алюм. Лента 718
    саморезы суперизол 621
    керамогранит под ножки 236
    шпатели 103
    лобзик+пилки 1621
    пила выкружная 70
    рашпиль ГКЛ 252
    скотч малярный 122
    Огнебиозащита Neomid 450-1 526
    завертка для шибера 293
    термометр ИК 900гр 931
    уголок для опоры дымохода 178
    пистолеты для герметика 322
    шнур уплотнительный 10мм 2м 360
    ИТОГО: 125899 - не могу сказать, что удовольствие дешевое...
