1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Современный дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем megamuzzy, 14.06.12.
Какой толщины слой теплоизоляции в стенах Вашего дома?
  1. Нет теплоизоляции
    38 голосов
    9,4%
  2. до 50 мм
    8 голосов
    2,0%
  3. 51-100 мм
    23 голосов
    5,7%
  4. 101-150 мм
    107 голосов
    26,6%
  5. 151-200 мм
    140 голосов
    34,7%
  6. 201-250 мм
    40 голосов
    9,9%
  7. более 250 мм
    47 голосов
    11,7%
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    быстро и качественно - для меня разные критерии!
    быстро и дорого- тоже не одно и тоже!
    Лучше месяц потерять, потом горя не знать!
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    В принципе большинство узлов прорисованы. По крайней мере с обвязкой брусом, нулевым и межэтажным перекрытиями проблем нет.
    Сейчас бьюсь с крышей. Задуманы большие свесы без опор (до 2 м) с трех сторон... Даже рассматривал LVL-балки, но пока пытаюсь обойтись без них
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Сегодня начали крутить сваи. Выглядело это примерно так:
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    В рукопашную? Это упражнение, пожалуй, более жестокое, чем подавать смесь ведрами на второй и последующий этажи в отсутствие насоса.
    Дайте распанельку по перекрытию на нуле - возможно что-то подскажу пока ещё не начали вязать брусом сваи и устраивать его.
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Я изначально хотел машинное завинчивание, но фирма, которая крутит, настояла на ручном - саказали, что так будет и дешевле и точнее. Я спорить не стал.
    Раскладка панелей на нулевом перекрытии:
    панели 2800х1250х274 (пенопласт 250мм), стыкуются доской 50х250
    Несущая способность перекрытия на пролете 2600мм:
    шаг балок 1250мм - 480 кг/м2
    шаг балок 625мм - 960 кг/м2
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Зачем Вам такие толстые панели? Готовитесь к глобальному похолоданию? :)]
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Готовлюсь к глобальному подорожанию энергоносителей ;)
    А также пытаюсь компенсировать теплопотери от большой площади остекления…
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    В любом случае 224х панелей хватило бы за глаза. А стены какие ставите толщиной?
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я себе строю очень похожий проект. Дружеский совет:
    1. Подумайте ещё раз по поводу остекления, нужно ли Вам столько стёкол, расставьте мебель, кухню, ТВ и обдумайте ещё раз, я у себя убрал 30% остекления.
    2. +100500 к мнению Николая, 225 достаточно.
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Если бы нашел 324 панели и доску 50х300, то строил бы из них…
    Стены такие же
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Megamuzzy, я бы на Вашем месте более детально продумывал крышу. Уж больно нагрузка на неё большая. Я в МО очень переживаю, а в ЛО снега поболее будет.
  12. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    1. Машина даёт точные оси, если работает грамотный оператор. Ну да дело сделано.
    2. Нормально. Только нужно посмотреть на то, куда вы опираете внутренные несущие стены и прочие концентрированные нагрузки. Однако, при толщине 274 - это не имеет значения :)
    3. Можно сплошную стяжку в 8-10 см лить :)
    Этим механизмом (увеличение толщины утеплителя) компенсировать теплопотери от витражей не получится. Придется больше энергии тратить на обогрев помещений с большой площадью стекла.
    Здесь другое решение применяется: Стены вяжем вставками из панелей меньшей толщины (кроме, разумеется углов), а брус в перекрытиях заменяется на балки (двутавр или балки на МЗП). Панель получается 324. Часто для таких панелей заменяют нижний лист 12 мм на 18 мм. Но всё это немного дороговато.
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Проблем нет, какой толщины склеить панели, если хотите вам могу и такой толщины склеить. А доску наростите металлическим крепежом из двух 150.
  14. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    По крыше: вылет настолько значительный (полагаю, 1000-1500), что отдельно необходимо жестко привязывать углы, т. к. такое крыло может действительно поднять и оторвать от здания, особенно, если ветер будет дуть "на взлет" уклона крыши.
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Алексей, открывай филиал в СПб)
