1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Современный дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем megamuzzy, 14.06.12.
Какой толщины слой теплоизоляции в стенах Вашего дома?
  1. Нет теплоизоляции
    38 голосов
    9,4%
  2. до 50 мм
    8 голосов
    2,0%
  3. 51-100 мм
    23 голосов
    5,7%
  4. 101-150 мм
    107 голосов
    26,6%
  5. 151-200 мм
    140 голосов
    34,7%
  6. 201-250 мм
    40 голосов
    9,9%
  7. более 250 мм
    47 голосов
    11,7%
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    с удовольствием)
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Точнее 2000 мм
    Сегодня все сваи поставили. Правда часть свай не смогли закрутить на 5м. Разброс глубины от 3 до 5 м.
    А также одну сваю пришлось сдвинуть на 15 см из-за огромного куска бетона на глубине около 1 м, ее приварят швеллером к соседней, чтобы попасть под стык бруса...
    Но самое неприятное, что накосячили с геометрией - диагонали дома различаются на 8 см. Ширины оголовков правда хватает, чтобы выставить брус ровно...
    Вобщем, настроение у меня испортилось и я уехал не дождавшись окончания работ... Завтра проверю результат
    Одно радует, что из-за меньшей глубины свай сумма будет немного меньше...
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    1. ОЧЕНЬ серьезные аэродинамические риски! Сам вылет придется выполнять пространственной конструкцией в виде фермы.
    2. Ситуацию отчасти можно поправить тем, что стыковочный брус заданного Вами сечения сам по себе хорошая несущая конструкция и вытерпит неровность внешнего периметра обвязки, что касается внутренних опорных брусов - отклонение от заданной геометрии не должно быть критичным.
    3. Сразу настройтесь на то, что расстройств будет море. Относитесь к ним легче. По чертежам люди у нас не умеют работать, хоть руки им вырывай. Я с этой проблемой борюсь тем, что просто-таки навязываю подготовленные в заводских условиях домокомплекты, а в монтажные звенья ректутирую людей из машиностроения, которые понимают, что "гульнувший сантиметр" - смерть точной конструкции.
    4. Учитывая Ваш выбор толщины панелей и, соответственно ПМ, эта экономия будет незаметной.
    PS В том числе и по причине похабного завинчивания ушли в ЖБ-фундаменты, когда отход от оси на 1-2 см будет скомпенсировано шириной ростверка, что невозможно при винтах.
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Точно в ось всеми сваями довольно сложно попасть. У меня также есть отклонение, что компенсировалось шириной ростверка.
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Свайщики сначала ставили сваи по углам, а потом натягивали веревку и крутили по линии. При этом по линиям все сваи стоят идеально - отклонение менее 1см. Но видимо при установке угловых свай диагонали не точно измерили...
    Получился не прямоугольник, а параллелограмм
  6. Юлвит
    Юлвит
    Юлвит
    Приморский край
    Как вы собираетесь крепить такие толстые панели к лагам-у меня из за этого возникла остановка строительства не могу найти длинные шурупы 240-280мм под крестовую отвертку-может подскажите где брать?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Под крест таких нет максимум 180.
    Спакс смотрите 8х300.
    Соединять угол у панелей можно с выборкой, ппс и осп. Тут много раз приводились схемы (смотри тех альбомы)
    Экономия на спец крепеже будет.
  8. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Не совсем понял о креплении к каким лагам идет речь?
    Результат завинчивания свай:
  9. Юлвит
    Юлвит
    Юлвит
    Приморский край
    Пол первого этажа из панелей 224мм и их надо крепить к обьвязочному брусу длинными шурупами
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Здесь конечно не сваи, но суть не меняется. Никаких шурупов не нужно.
  11. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Что-то я на этой картинке не вижу саморезов длиннее толщины панели...
  12. Юлвит
    Юлвит
    Юлвит
    Приморский край
    На этой картинке панель перекрытия нарисована только из наполнителя и верхнего листа OSB? у меня дом планируется 12х10 + мансарда и еще он находится на верху сопки а там большая парусность-хочется делать все по надежнее
    еще длинные саморезы нужны для крепления крыши-я планирую ее из панелей тоже 224мм
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нет, панель нарисована как единое целое, скорее всего косяк художника)
    Прошу https://www.snabmetiz.ru/shop/UID_7220_samorez_harpoon_hw_z_8_0x300_po_derevu.html
  14. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Я так понимаю, что эта кортинка была срисована с этой:
    Здесь пол выполен не из сип-панелей, а по балкам. А анкер используется для крепления обвязочной доски к фундаменту из бетона. Никаких 300мм саморезов тут не требуется.
    Для крепления крыши длинные саморезы обычно используются:
    Но я смогу обойтись короткими, крепя кровельные панели через нижний лист.
    Все картинки здесь:
    https://www.sips.org/technical-information-2/installation-onsite-issues/construction-details/
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да, нет. Узел крепления балок у них другой.
