1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Современный дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем megamuzzy, 14.06.12.
Какой толщины слой теплоизоляции в стенах Вашего дома?
  1. Нет теплоизоляции
    38 голосов
    9,4%
  2. до 50 мм
    8 голосов
    2,0%
  3. 51-100 мм
    23 голосов
    5,7%
  4. 101-150 мм
    107 голосов
    26,6%
  5. 151-200 мм
    140 голосов
    34,7%
  6. 201-250 мм
    40 голосов
    9,9%
  7. более 250 мм
    47 голосов
    11,7%
  1. Rusik102
    Rusik102
    Rusik102
    Октябрьский
    Товарищ строит что то подобное с плоской эксплуатируемой кровлей. Точнее он начал и заморозил стройку, предлагает мне продолжить... Пофотографирую, выложу сюда, megamuzzy, Вы не против? Сравним проекты, правда там недостроено еще, но, думаю, месяца через два готов будет. А вообще это классно, когда доступный дом может быть еще и необычным! :super:megamuzzy, искренне желаю Вам успешного завершения, ну и планировка в реалиях уже тоже интересует! :)
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Я не против, выкладывайте фотки. А вообще, думаю, вам лучше свою тему начать - потом по любому вопросу людям проще будет отследить о чем речь...
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Немного фотографий...
    IMG_0830.JPG красим рамы
    IMG_0810.JPG разделительный слой из геотекстиля
    IMG_0813.JPG 5 листов ПВХ-металла порезаны на полосы и согнуты в профили 2-х видов
    IMG_0815.JPG IMG_0816.JPG ПВХ-мембрана Пластфоил 1.5мм
    IMG_0836.JPG IMG_0838.JPG IMG_0842.JPG уголки из ПВХ-металла закреплены по периметру.
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    IMG_0843.JPG Раскатана вторая полоса мембраны
    IMG_0844.JPG Крепим саморезами через шайбы КСШ-2
    IMG_0847.JPG IMG_0854.JPG Сварной шов к уголку из ПВХ-металла
    IMG_0855.JPG IMG_0857.JPG фен, которым сваривали - стоит в 2 раза дешевле чем Leister Triac S
    IMG_20130622_134652.jpg Детали примыканий из неармированной ПВХ-мембраны - и ради этих кусочков пришлось купить целый рулон (40 м2) - если кому нужно продам по метрам сколько нужно...
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    IMG_20130623_215046.jpg Готовая кровля
    IMG_20130623_215109.jpg сварной шов - дополнительно обработан жидким ПВХ
    IMG_20130623_215118.jpg заплатки на стыках уголков из ПВХ-металла
    IMG_20130623_215149.jpg усиление в месте стыка трех полотен
    IMG_20130623_215201.jpg изоляция фланца дымохода
    IMG_20130623_215246.jpg IMG_20130623_215254.jpg изоляция вентиляции фанового стояка
  6. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Клева!
    еще один отчет по пвх мембране, я так понимаю никаких сложностей нет для самоклейщиков?
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Да, ничего сложного. Нужно только сначала немного потренироваться на небольших кусочках...
  8. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Геотекстиль разный? На фото цвета не одинаковые...
    Он крепится как-то к осб?
    Сколько времени ушло на всю кровлю?
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Геотекстиль термоскрепленный 300г/м, чтобы сэкономить брал изготовленный из вторсырья - у каждого рулона оттенок отличается. Если брать из первичного сырья - то будет белый.
    Если сразу на геотекстиль раскатывать и крепить ПВХ-мембрану, то геотекстиль можно и не крепить. Но у меня так не получилось - был сильный ветер - поэтому я крепил один край геотекстиля степлером, а поверх него нахлест на двусторонний скотч.
    Т. к. делал в одиночку по вечерам - ушло недели две. Еще с феном провозился пока разобрался в чем проблема: при работе от 2кВт генератора постоянно высвечивалась на дисплее ошибка. Пришлось взять на работе генератор на 5кВт и пригрузить его прожектором на 500Вт - тогда фен стабильно заработал.
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Собрали черновую лестницу:
    Позже обошьем ее ГВЛ и облицуем керамогранитом
    Лестница на трех косоурах, ступени стандартные клееные 300*40*1000, подступенки из фанеры 15мм, косоуры из клееных "тетив" 50*300. Шаг ступеней 154*300. Ступени стоят задом наперед т. к. скругленная кромка нам не нужна. Все детали обработали антисептиком т. к. покраски или лака не планируется.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зазор между косоуром (ступеньками) и стеной оставляют (формируют) чтоб ГКЛ потом свободно при монтаже заходил.
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Да, верно - вдоль стен оставлен зазор для ГКЛ.
    А также сделан зазор между ступенями и подступенками - чтобы не скрипели...
  13. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Небольшой отчет по остеклению.
    Деревянная рама собрана из клеенного бруса прямоугольного сечения 80*100мм, покрашена Тиккурилой для рам. С двух сторон от рамы через резиновый D-уплотнитель устанавливаются два стеклопакета толщиной 20 мм каждый - с наружной стороны простой стеклопакет 4М1-12-4М1, с внутренней стороны энергосберегающий 4М1-12Ar-И4. Стеклопакеты прижимаются планками сечением 80*13мм (планкен из ДПК "Вечное дерево"). Толщина резинового уплотнителя в сжатом состоянии около 3мм - поэтому на раме четверть образована сухим строганным бруском 26*26 мм. Прижимные планки крепятся шурупами с тарельчатой головкой 6*70мм из нержавейки A2 с шагом 300мм. На планках сделаны углубления под головки шурупов сверлом форстнера 15мм. В промежутке между стеклопакетами устанавливаем небольшую емкость с молекулярным ситом 3А (можно заменить на силикагель) для предотвращения запотевания.
  14. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    И еще немного фоток...
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Простое, надежное, недорогое, рациональное решение...
    10 баллов за тему!
