1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,17оценок: 6
Все о мягкой черепице
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 14.06.12.
  1. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    вот завтра попробую остатки поджечь и вам расскажу
  2. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    На ютубе есть, кто пробовал жечь.
  3. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Вопрос об использовании мягкой кровли не по назначению, тоесть хочу применить черепицу чисто для украшения. отсюда вопрос, как крепить ее на бетон? и какую в этом случае лучше?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На бетон основание нужно укрепить типа ОСБ или фанеры, причем на брусок, а на нее черепицу.
    Если это вертикальная стена, то гвоздей нужно в 2 раза больше. Степлером лучше не пользоваться - скобы прорежут. Черепицу использовать лучше тонкую и легкую. Хотя она может тянуться :faq:
  5. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    А если на вертикальную стену горелкой ТЕХНОНИКОЛЬ нанести а к ней уже черепицу?
  6. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    Рассказываю :)
    Когда Диана начала таскать продукцию завода Катепал в Россию, то сделала хитрый ход, она назвала эту продукцию Руфлекс, и продвигала именно этот бренд, вкладывала деньги и все такое, тот же самый Рупласт который по сути тоже Диана, раньше называли водосточной системой Руфлекс, теперь когда Диана решила построить завод в Саратове - финики испугались что Диана полностью убьет их бизнес в России, но и полностью отказываться от многолетнего, основного и единственного партнера не стали по очевидным причинам. Строительноство собственного завода Дианой было, как я понимаю, в первую очередь нацелено на выпуск рулонных материалов для плоских кровель, коих в нашей необъятной великое множество и усилия ТехноНиколи с Икопалом - дефицит на рынке не покрывают, плюс Катепал новинками не особо радовал, форм меньше чем у конкурентов, хотели добавить своих, плюс в пик сезона иногда по основным цветам дефициты вылезают, а это недополученная прибыль и расширение линейки продукции под маркой Руфлекс Минт мог бы его покрыть отчасти, но... не сложилось с Катепалом, да и кто его знает, на что эти русские пойдут :).
    На данный момент на рынке присутствует и Катепал от Вертикали и Руфлекс от Дианы по сути продукция с одного конвеера, просто упакована по разному, другое дело что был Руфлекс Минт и есть Руфлекс Эстен, в первом случае действительно был Керабит упакованный по новому, во втором - Сертантид тоже в новой обертке, брала Диана их для того чтобы раскрутить марки Минт и Эстен, чтобы в дальнейшем выкинуть на рынок под этими названиями продукцию своего завода, правда до Эстена еще не один год, так как ламинированную они сразу не запустят, а вот под Минтом будет известна именно продукция из Саратова, кстати при этом всем Диана ненамерена отказываться от продукции Катепала, она так и останется просто Руфлексом, ну это если финики конечно эксклюзив Вертикали не передадут в дальнейшем, кто их разберет :). Что касательно новинок по продукции завода Катепал у Вертикали - действительно ассортимент у них шире, я так понимаю фины их любят больше и ставку делают именно на них, а так... кто выплывет.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо. Кто то здесь утверждал со 100 процентной точностью, что у Катепала больше нет отношений с Дианой и это навсегда. Даже статью выкладывали. Писали что Катепал от Дианы открестился и отдал все права Вертикали. Типа еще и поэтому Диана завод решила построить.
    Про Минт интересно, его же в Польше делают? По Вашим доводам выходит, что это Керабит... совсем материал испортился. Скоро просвечивать начнет :)
    А откуда информация, если не секрет?
    С Цертантидом еще весной известно было.
  8. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    В 2012 году компания Диана не продлевала контракт на поставки черепицы известной нам под маркой Руфлекс Минт, так как планировала уже в июне-июле запустить под этой маркой свою черепицу из Саратова, а делают его в г. Лохья, Финляндия. Кстати материал не плохой хотя внешний вид не без нареканий да и Керабит который просто Керабит можно было купить дешевле чем Руфлекс Минт. Информация от сотрудников Дианы.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Понятно, ну так а из Польши они что возят?
  10. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    На данный момент только "Кронопол"
  11. Деонисий77
    Деонисий77
    Деонисий77
    Серпухов
    Керабит тоже разный бывает- там была серия под Китай придуманная.
    скорее всего ее Диана под видом минта и закупала.
    Руфлекс свой завод в мухоСаратове запустил, однако толку от этого им мало, т. к. выпускать ничего пока не получается.
    Вертикаль наверно будет теперь спасать Россию)
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Чем Саратов - то не угодил ? Я там был, мухо не видел, или по разному оцениваем.
  13. Деонисий77
    Деонисий77
    Деонисий77
    Серпухов
    Посмотрим чего Руфлекс на этом заводе напроизводит.
    По моим ощущениям особого чуда там не получится.
    Как финский продукт Диана могла продукт сбывать, а теперь она хочет Технониколь и Теголу на отечественом рынке подвинуть. Если учитывать постройку еще одной линии в Рязани и попытки других игроков что-то произвести- то толку у них мало будет.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Такое чувство, что у Дианы закат, в смысле затухание.
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Есть вопрос по мягкой черепице CertainTeed Landmark. Недавно закончили кровлю с упомянутой черепицей, поднапряг один момент. На гонтах с изнаночной стороны есть что-то типа клеющих полос, на которые нанесена тонкая прозрачная пленка. Кровельщики сказали, что на этом типе черепицы пленка не снимается, да и на ней самой надпись "Do not remove this tape". Правильно ли это? Что должно с пленкой произойти впоследствии?
