1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,17оценок: 6
Все о мягкой черепице
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 14.06.12.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    В Краснодаре блондинки ? One in a million.
    шинглас в руках ломается легко при обратном загибе. Но та что делал в 2008 году, стоит нормально, осенью залазил - спеклась в монолит, ветер не оторвёт уже ничего.
  2. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    Какой вид (коллекцию) Вы загибали обратно? С каким видом сравнивали? И что Вам дает проверка на обратном загибе?
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Думаю, коллекция была прошлогодняя. А о каких видах идёт речь ? Не знал, что блондинки ещё и на виды подразделяются. Проверка на обратном загибе даёт Нам прекрасное представление о видах загнутых .
  4. я 111
    я 111
    я 111
    Симферополь
    Доброе время суток кто знает плюсы и минусы о битумной черепице пишите. какое растояние придерживать если толшина осб 10 мм ?
  5. ВРС-Олег
    ВРС-Олег
    ВРС-Олег
    Волгоград
    К вопросу о споре с Ростикой.
    Небольшой экскурс в историю появления модифицированной черепицы. Она появилась впервые в странах Скандинавии, после того как местные заводы рулонных битумных кровельных материалов, насмотревшись на американских коллег, решили откусить кусок рынка скатных кровель путем разрезания своих рулонов на штучные гонты. В виду климатических условий и особенностей плоскокровельных материалов битум в них использовался СБС модифицированый, отсюда и пошла модифицированная битумная черепица реально ГИБКАЯ, финны были вынужденны наносить на внутреннию сторону своих гонтов клейкое битумное вяжущее, потому что гибкие однослойные лепестки легко задирались ветром.
    В виду этого, все проамериканские варианты черепиц делаются из окисленного битума, чаще всего двухслойными жесткими и ломкими гонтами, как например шинглас Джаз и Кантри, Сертаин Тиид Лендмарк.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все проще.
    Чтобы гонты не были ломкими, нужно сыпать меньше песка, а добавлять больше битума, :victory:
    Экономия на первом месте.
    Я выкладывала здесь таблицу с составом черепиц разных производителей, там все понятно.
    Эту информацию производители не выкладывают, она конфидициальная.
    Черепица состоит не только из стеклохолста, посыпки и битума, но и наполнителя - песка. Что самое дешевое? Песок.
    Как оптимизировать? Убрать и уменьшить дорогие компоненты и добавить дешевые.
    Когда начинаю для себя искать компромисс - что купить и на чем сэкономить, вспоминаю коротенький рассказ одного чела :)], в котором заложен ВЕСЬ смысл и философия нашего прома.
    Человек возил из Германии шампуни, с завода.
    Потом решил оптимизировать.
    Поставил производителю задачу - удешевить.
    Они ответили так -
    В наш шампунь входят 37 компонентов, они все нужны.
    В результате, в шампуне осталось 9 компонентов.
    Название осталось тем же, но цена изменилась.
    Все выиграли - производитель увеличил обороты, импортер - прибыль.
    Кто проиграл?
  7. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    @Ростика, подскажите пожалуйста какой подкладочный ковер лучше положить под Шинглас ультра фоксторот, (по все плоскости),если Технониколевский, то все таки какой выбрать
  8. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    Все прочитал! так в итоге какая лучше? какого производителя выбрать?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У них есть какой то новый, не толстый, но с посыпкой. Так и называется подкладочный ковер под гибкую черепицу. Рвется, правда.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq: А из чего выбираете?
  11. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Посмотрите ANDEREP PROF так же производит ТехноНИКОЛЬ, материал на полиэфирной основе прочный и тонкий.
  12. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    выбираю мягкую черепицу. самая распространенная я так понимаю это шинглас и iko?
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Рекомендую Теголу, желательно итальянку. Все по кошельку. Сертейн тид тоже неплоха.
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Самая распространенная, это не значит самая хорошая, распространенную просто менегары хорошо продвигают. Тут уже сто раз говорилось, смотрите на американскую ламинированную Owens, IKO, CertainTeed, GAF, очередность перечисления не имеет никакого значения, они все примерно одинаковые. Я выбрал Owens, т. к. цвет очень понравился :super:
  15. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
