Сжимы для сплачивания досок пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Охинский, 27.05.08.
  1. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    При поджатии сразу 3-4 досок любыми способами - гарантия, что не все шипы полностью сядут на место. Проверено. Поэтому брали 2 максимум 3 доски сразу и после обжима простукивали киянкой по всей длине досок. После этого всегда требовалось дополнительное поджатие.
  2. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    ДИМДИМ
    "Неоднократный опыт этого дела показал следующее:
    . то лучше чем два клина и упорная скоба ещё ни чего не придумано... "
    Это всё понятно, и везде рекомендуется . Это если доски прибивать или прикручивать в плоскость доски. А как быть если доски прикручивать саморезами в паз, в потай? Паз доски при таком способе закрыт клиньями.
    Можно попросить простенькую схемку. Очень, благодарен.
  3. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Мой способ :)
    евро-пол, доска камерной сушки толщиной 23 мм (вроде столько), шириной около 10 см, стелится на черновой пол, "стягивается" руками
  4. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Привет всем!
    Про доску 23мм. - хоть евро, хоть не евро, это не половая доска, а какаято пародия, это скорее паркет. Как она руками притягивается так потом и служить будет.
    Для Охинский - Прижимать через одну балку, саморезы вкручивать в среднюю балку, потом прижать следующую, вытащить клин там где будете крепить, привернуть, переставить, и так далее.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Доска пола камерной сушки - это единственно верное решение, но даже её стянуть её руками очень проблематично; особенно берёзу или ясень.
    23 мм - это не пародия, а твердые породы по черновому полу.
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я считаю, что притягивать нужно только по одной доске, не в зависимости от качества материала, особенно если длина помещения больше длины доски и стелить приходится "в разбежку". В половом вопросе спешка вредна.
  7. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    21-23мм половая доска камерная сушка сосна, предлагается в таких «продвинутых» фирмах как «Зодчий », «Технология» лаги ло-жуть через 400-500мм 25*100мм.
    Что-то не могу вставить схемку.
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Если это твердые породы дерева, то такое покрытие ближе всё таки к паркету. И обращаться с ним надо соответственно, по меньшей мере приклеить к черновому полу, и стелить его лучше пригласить профессионального паркетчика.
  9. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Ну да... бывает клееная... (смотрится действительно как паркет) я покупал обычную (хвою), цельную, 4 с небольшим м.
    Что значит "так потом и служить будет"? У мну три года - ни одной щелочки.
  10. maxno1
    maxno1
    maxno1
    Петрозаводск
    Я в таком случае забивал клин, пока он не пройлет балку, в которую нужно вкрутить саморез. Для концов делал специальный короткий клин, который умещался между стеной и балкой. Специально для стыков досок пытался делать клин с вырезом посередине, для того, чтобы можно было просунуть саморез и был доступ для шуруповерта и обе доски были прижаты, но в этом случае получается неравномерный прижим.
  11. divigi
    divigi
    divigi
    перечитал все несколько раз так ничего и не понял - что стягивать, зачем стягивать. Я правильно понимаю, что тк доски все не идеально прямопаралельные, то их крепя нужно друг к другу притягивать что бы не было щелей? А тчо насет усушки - если доски рассохнутся их потом надо разбирать и заново стягивать?
  12. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    если доска естественной влажности, то ее нужно сушить или настелить "времянку", т.е. прибивать 1 через 5, а через полгодика уже перестилать капитально.
  13. rester2
    rester2
    rester2
    Гость
    Почитал про вышеописанные способы - неплохо! :)
    Но есть еще вариант со сжимами рычажно-зубчатыми. Хорошее приспособление! Лет так 8 назад ими пользовался (была возможность их найти).
    Сейчас в продаже, видимо, их совсем нет. По крайней мере в Инете не нашел.
    Кто-нить знает где их можно еще поискать?! :)
    ...не могу вставить картинку.
    ...здесь есть описание ://drewco.ru/?Montazh_derevyannyh_konstrukcii:)]oshatye_poly:Ukladka_dosok_pola[/url]
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Ввиду актуальности темы, спрошу два вопроса :)
    1. Клал ли кто "европол сухой" и сильно ли он усыхает со временем. Другими словами, нужно ли его перестелать потом?
    2. Как сильно усохнет пол через год например? Суть вопроса в следующем:
    например пол размерами 4х7метров. Доски 4 метра длиной поперег балок. Так вот, сколько максимум после переборки пола останется пустого места? Хотяб примерно, 1см-20см?
  15. rester2
    rester2
    rester2
    Гость
    Европол бывает естественной влажности либо сухой. Но так или иначе при эксплуатации в помещениях с низкой влажностью возможно рассыхание древесины (5-12%).
    Себе делал так, дабы время позволяло:) : купил необходимое количество материала, сложит на просушку на участке (соответственно накрыл от дождя и солн.лучей). После естественной сушки доски стали "абсолютно" сухими.
