Сжимы для сплачивания досок пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Охинский, 27.05.08.
  1. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Здравствуйте!Про стягивание и рассыхание. решил соорудить в баню дверь входную из 43 половой доски. категория А, срощенная. Продавалась как сухая, но лежала в полиэтилене в крытом ангаре. сколько процентов не уточнял. Карячился стягивал стяжными ремнями с трещеткой. шип-паз склеивал клеем, что-то типа "титибон". по длинной стороне двери сделан шип и на него надета доска с пазом и тоже на клей.ни щелочки. дело было осенью и в гараже. на зиму перетащил домой. дома деревянные полы и стоят увлажнители. влажность на уровне 35-45%. через месяц на полотне двери 200х90 см образовалось 2! поперечных щели по 7!! мм. во как! просто руки опустились!теперь только шпаклевать. для пола: если есть возможность, на первое время укладывать времянку, потом перебирать и стягивать, когда дерево "умрет" и не будет активно елозить. щелей не будет если укладываемая древесина будет суше, чем потом будет в помещении.
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Вставлю свои пять копеек:
    Набираем половых досок штук 5-10 (в зависимости от ширины), оставляем щель между первой доской (которая у стены) и последующими примерно в одну доску.
    Крепим за досками упорную доску открытым гвоздём или саморезом к балкам.
    Делаем клинья из той же половой доски как на рисунке (чтоб были "папа" и "мама"), для того, чтобы клинья не вылетали, а были как в "рельсах".
    Рассклиниваем с помощью 2-х молотков между балками (вытянуть можно практически любую кривую доску, и никаких домкратов не надо :) ). Доски крепим в папу "косым" гвоздём, но лучше - саморезом (можно будет всегда разобрать весь пол и перетянуть, если доска окажется не совсем сухой).
    Всё собственно. Имеем ровный пол без видимых гвоздей сверху.
  3. scamp
    scamp
    scamp
    Лет 8 назад отец стелил пол в саду. Доска толщиной 50 мм, длиной порядка 4 метров с небольшим. Стелил старым дедовским методом - скоба, клинья, рубанок, молоток да гвозди. Пол клался на лаги (еловые бревна обтесанные с двух сторон). По прошествии стольких лет щелей между досками не появилось, хотя специально не сушились. Правда переборщил он с усилием, поэтому в одном из углов пол приподнялся (некоторые доски были винтом выкручены). Это я к тому, что при определенной аккуратности и методичности можно пол хорошо постелить из любых досок
  4. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Приветствую Всех! Хотелось в теме задать вопрос? Имеется доска 50х150 на пол по балкам, а вопрос такой если эту доску не стягивать, а прибивать с зазором 2-3 мм, чтобы не скрипела т.к. сверху по доске планируется ламинат на втором и ковролин на третьем этажах.
    Заранее спасибо за советы!
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Если "сырье" постелишь, никакая аккуратность и методичность не спасёт от щелей при высыхании пола.
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Не очень понял зачем нужны домкраты и клинья при сборке чистого пола,ведь у вас получается что видны шляпки гвоздей.
    Я набираю пол только при помощи гвоздей на 120мм.Вбиваю гвоздь накосую рядом с гребнем,сразу и доска крепится и одновременно тянется,а шляпка гвоздя топится в теле доски.
  7. scamp
    scamp
    scamp
    никакие шляпки гвоздей не видно. керном или чем-то подобный забиваешь гвоздь на 1-2 мм внутрь доски (это на 50 мм половой доске). сверху все красится и гвозди не торчат. хоть циклюй, хоть шкурь, до гвоздей не добраться, только прежде чем вбивать гвоздь на 150, лучше его остриё сбить молотком, что бы доска не раскалывалась под гвоздем, а выдавливалось (как будто пробойником).
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Даю подсказку, чем можно сплачивать доски! У автомобилистов, кто сам ремонтирует свое авто, наверняка есть стяжки винтовые для пружин, да и продаются они в любом автомагазине!
  9. zimar
    zimar
    zimar
    Подскажите - постелил пол из обрезной доски 50/200/4000, крепил саморезами через три доски. Делал это 2 недели назад, между досками уже появились зазоры, некоторые по 5 мм. Так вот интересует вопрос - когда можно уже капитально постелить пол, как определить этот момент?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну и мои копейки в этот вопрос. Никогда не сплачивал пол - а вот пришлось.
    Клинья, кувалдочка, шуруповерт. На второй фотке - попадаются разные экземпляры... Эта на 20см вверх выперла. Но на каждой лаге приходится пройтись через прокладку кувалдочкой - простукать. Шурупы в упор приходится менять иногда - в штопор закручиваются.:)
    Хорошо доска 10см. Как пересилить более толстую - не представляю. На каждую доску тратиться 20 мин, 20-30 приседаний-наклонов. И такой фитнес часов 6-7. После этого "ходыли" не ходят.:)]
  11. Чук Дмитров
    Чук Дмитров
    Чук Дмитров
    Московская область
    между доской и клином ставиться обрезок доски (тоже с шипом и пазом) с вырезом под крепление саморезом в шип:)
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Честно говоря - клинья лопаются. И чаще это верхняя часть, но тогда становится доступным гребень! для вкручивания шурупа. Вот и все решение проблемы, если не хотите просто прикрутить это место чуть позже, чем соседние. Больше 3х клиньев на 4м мне не понадобилось.:)
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Хотел заметить вот что.
    Разговаривал со строителем про укладку пола.
    Он обратил внимание,что саморезы нада завинчивать не перпендикулярно к доскам, а под значительным, ( как я понял ) углом.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Разумеется. Где-то под 45 градусов.
    Перешел на второй этаж. К такому фитнесу, оказалось, привыкнуть нельзя. Снова все болит.:) Но треть уже сделана.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    А я к любому, наверное, фитнесу уже привык. Ибо в субботу опять таскал на себе в дом 7-ми метровые брёвна, да такие, что я их даже приподнять за один конец не могу. И альгимахт - ничего не болит!
    Прекрасно отдохнул в выходные! С номыми силами, на работу как на праздник!
    Расскажите пожалуйста поподробнее про 45 градусов. Правильно ли я понимаю, что разговор идёт про привинчивание доски с верху, а не с боку в паз?
    Мне кажется, что при 45 градусах сложно утопить головку винта в доску.
