Сжимы для сплачивания досок пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Охинский, 27.05.08.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Для того, чтобы закрепить доску пола и в будущем с поверхностью можно было что-нибудь делать - скрываем все головки шурупов в угол гребня (не паза - слишком тонко). Сосна - мягкое дерево, поэтому головка шурупа находится почти в 1,5см ниже верха доски. Есть где развернуться.:) Макита 14 вольтовая с моментом 36Н спокойно с этим справляется. Для доски 40мм решил применить 62мм шурупы, в каждую лагу.
    На фотографии - доски вокруг входа - не сильно много шурупов? Как бревна садиться будут? Я не рискую так что-нибудь крепить у себя. Мне кажется веса бревен достаточно для того, чтобы ничего не убежало. Или крепят болтами насквозь, но в 2х местах (хотя это для бруса применяют).
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вокруг входа там прибиты доски гвоздями. Я это сделал только на время выпиливания дверного проёма и установки окосячки. Эти доски я в ближайшее время уберу.
    Я посмотрел Ваши фотографии и мне хочется обратить Ваше внимание на 2 вещи:
    1) После того как Вы выпилили дверной проём надо срочно ставить окосячку, иначе брёвна могут "пойти". В этой ситуации я быстренько сделал временную окосячку из доски 200х50 и брусков 40х40, которые я прикрутил к ней саморезами. (Когда будет время, поменяю на "настоящую.)
    2) Я заметил на Ваших фотографиях плесень на стенах. (Белое - это плесень?)
    У меня сруб тоже плохо сох из-за того, что стоял без прорезанных дверей и окон и из-за этого была плохая вентиляция.
    Когда Вы поставили сруб и когда прорезали дверь?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    При сборке сруба в августе прошлого года мне выпилили 4 бревна в районе двери. Всю зиму отстоял с заколоченным проемом.
    Вода стояла в подполе. Белая плесень засохла, приходится шкуркой отдирать в респираторе, но не напрягает сейчас. Были сделаны водоотводы от дома - сейчас в подвале все сухо. Дверь вставил, после пола первого этажа. Чтобы выбить бревна из стенки приходилось использовать большую кувалду. Сильно срочно (торопиться) не надо, но и на недели оставлять проем в 2м не стоит.:)
  4. LastPioneeR
    LastPioneeR
    LastPioneeR
    В очередной раз при сборке пола (по лагам + ОСБ), решили подумать можно ли процесс притягивания упростить или вообще не использовать клинья. Для решения вопроса по шерстили необъятные просторы интернета. Были найдены пара интересных заграничных девай сов (где-то обсуждались на этом форуме), но как всегда вопрос нужно было решать срочно и ждать поступления товара из-за границы (да и произойдет ли вообще) времени не было. Вот и решили почесать репу.
    Первое что пришло в голову использовать стягивающие ремни и надо признаться первые 4 половые доски были с помощью них уложены. Но у данного метода оказалось больше минусов чем плюсов, точнее плюс был один это целая нетронутая лага. Минусы: Во-первых упоры постоянно нужно придерживать иначе они вырываются, да и бог бы с ними, если бы при данном деянии они не скалывали самой половой доски. Во-вторых время на установку и снятие ремней оказалось не намного меньше, чем на монтаж и демонтаж упоров для клиньев. В-третьих при появлении некачественных досок, а их отсутствие не сможет гарантировать ни кто, прилагаемое усилие ремней оказалось недостаточным, мало того один из ремне лопнул, что привело нас к отказу от дальнейшего их использования.
    Пришлось вернуться к клиньям, но в этот раз мы решили отказаться от монтажа и демонтажа упоров в лаги, а использовали "штангу" которая упиралась в стойки стены с одной стороны, а в клин с другой. В данном случае клин - это не совсем клин, это скорее ползунок. Первоначальный размер штанги подбирается из соображения, что она больше на 1-5 см, чем расстояние от упора до ползунка. Для начала штанга располагается под углом 80-85 градусов и с помощью молотка двигаем ползунок пытаясь штангу привести в перпендикулярное положение. Штанга встает в упор создавая усилие передаваемое ползунком на половую доску. Заблаговременно в ползунке были сделаны технологические отверстия через которые половая доска крепится к лаге. После крепления устройство перемещается к следующему месту крепления процесс повторяется. После полного монтажа 1 половой доски штанга укорачивается на ширину половой доски. Что бы не обрезать штангу после каждой доски можно использовать подкладки под упор. Таким образом после очередного монтажа вы просто убираете одну прокладку (если она размером в ширину половой доски) и продолжаете процесс.
    На этом варианте мы и остановились. Конечно данный процесс не подойдет к укладке пола просто по лагам, но может быть это поможет Вам в поисках и размышлениях.
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вот из достижений американского прогресса
    универсальный узел
    стяжка пола3.JPG и видео
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Еще вариант (тут шип забивается)
  7. Vitaminix
    Vitaminix
    Vitaminix
    Методом проб и ошибок выбрал для себя такой вариант:
    Перепробовал клинья, упоры, бутылочные домкраты... долго и трудоёмко.
    Выбранная гидравлика работает быстро, за одно качание рычага шток выходит на 4-5 мм.
    При стравливании давления шток сам возвращается в сжатое состояние, при этом можно совсем не убирать, а закрутить клапан на нужном месте положения штока, что тоже немного сокращает время подготовки следующей точки крепления.
    Вспучивание досок минимально, так как ось прикладываемой силы практически совпадает с центром доски. Единственно для страховки встаю коленом на подпорную доску, сразу за растяжкой.
    Есть такие же 10-тонники, но мне и 4-х вполне достаточно :).
    Подпорный брусок в месте соприкосновения с растяжкой лучше укрепить толстой железкой (в случае если брать гидронасос и растяжку по отдельности, у меня в комплекте есть всякие насадки, но стоит оно подороже)
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Там в рихтовочном наборе вроде подходящая пятка есть.
  9. Vitaminix
    Vitaminix
    Vitaminix
    Да, в наборе много чего есть, если интересно могу после выходных выложить фото комплекта которым я ужимаю стыки между досками.
    Длина пола 10.4м, доски 6м, приходится стыковать.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Губки?
  11. Vitaminix
    Vitaminix
    Vitaminix
    Можно и так назвать)
    Одна накручивается на рабочий цилиндр, вторая насаживается на шток
    в сведённом состоянии их можно вставить в щель сантиметра 2-3 шириной
    для меньших щелей есть другая гидравлика из набора, я её "уточкой" называю) за похожесть на утиный клюв. Но у неё усилие в полтонны, в работе пока не пробовал.
  12. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Выкладывайте. Было бы очень интересно посмотреть.
  13. Vitaminix
    Vitaminix
    Vitaminix
    Общий вид подобных наборов.
    Производство Китай, очень не любят подолгу быть в нагруженном состоянии.
    После работы всегда полностью снимайте давление в рабочем цилиндре, иначе масло будет подтекать.
    Я брал подобный набор и отдельно две помпы и два цилиндра, все 4-х тонники.
  14. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Посмотрел на всё вот это и решил сделать приспособу для будущего монтажа пола в бане
    Может быть кому-нибудь пригодится идея
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Сжимай хоть чем и хоть как всё равно когда высохнет то щели будут.
