Сжимы для сплачивания досок пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Охинский, 27.05.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А когда высохнет, то можно просто подколачивать через обрезок той же доски (при условии нормального профиля) - щелей не будет... ;)
  2. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Порекомендуйте подходящие саморезы, нужно закрепить настил из 50ки. на лагах. Обычные саморезы проходят сквозь доски и не прижимают
  3. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Вот такая у меня приспособа из старого жигулевского домкрата я думаю из фото все понятно работать ей легко давит прилично гребенку надо делать из хорошего металла сначала сделал из простого железа диаметром 16 мм гнулись
  4. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Самые хорошие саморезы для пола - это гвозди...:super:
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот ещё вариант стягивания досок пола, вот только интересно - как этот процесс будет выглядеть в комнатах шириной 4-5 и более метров :aga:
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    И не понятно, зачем мазать клеем гребень шпунта. Он все равно до дна паза не достает.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С клеем погорячились, говорю на собственном опыте.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это точно. Вместо, например, 5-6 полумиллиметровых стандартных щелей на 5-6 досках пола будет одна 3-4 миллиметровая... :aga:
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    В корне не согласен. Гвозди отдают обратно при усыхании доски и пол начинает скрипеть. Я бы порекомендовал длинный желтый саморез с телом (местом без резьбы ниже шляпки) длинной 70-80мм. Сверлить и зенковать лучше в в шпунт чем в паз. Там больше дерева и меньше вариантов что лопнет.
    Зачем придумывать домкраты (гидравлические лежа не работают!), упоры и прочую приспособу, когда толку не будет. Невозможно сплотить половые доски, чтобы не было потом щелей. Они обязаны быть! При большей влажности ваш пол может просто вспучится если нет места для его расширения. Вспомните эффект деревянной бочки. Сухая она разваливается, мокрая даже не протекает.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Причем не на стыке досок, в разрыве досок приблизительно через метр. :hndshk:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Саморезы - прекрасно, но для ровных досок. В России такие доски непомерно дороги. А то, что кладут на пол россияне, как правило либо пропеллер, либо сабля. Вы попробуйте прижать пропеллер или притянуть саблю сороковку саморезом. У вас его шляпка утонет в древесине, а доска не подожмется.
    Гвоздь держит все-таки за счет трения по всей поверхности.
    Хотя, я крепил пол у себя в одной из комнат именно саморезами. Но! Доски были довольно-таки приличного качества, ровные, не толстые - 24 мм, не широкие - 75 мм.
    Саморезы использовал импортные, для пола. Желтые, с безрезьбовым участком, со сверлом на конце, с потаем под 90 град. и размером 50 мм (или около того). Крепил в шип шпунта.
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Такие точно не кладут. Их выбраковывают или режут на короткие в места куда нужно.
    Очень опасное заблуждение. Никакое трение не сравнится с резьбой. Видимо вы первый раз в жизни пробовали работать с полами. Но со временем это пройдет:aga:
    Наверное SPAX. Они очень дороги и используются в основном для тонких досок твердых пород как лиственница, дуб, бук и др. Такие материалы склонны к раскалыванию, поэтому на кончике есть "сверло"
  14. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Добавлю ещё конструкцию... для стягивания/перетягивания крайних досок.
    IMAG0945.jpg IMAG2744.jpg IMAG2743.jpg IMAG2746.jpg IMAG2748.jpg IMAG2747.jpg
    растяжка уже была, слева -левая, справа-правая упорная (трапецеидальная) резьбы. Остальное что было под рукой, упоры- гнутый лист 3мм, полоса - крепления чугунных батарей в советских квартирах, арматура 14 или 16, обойма растяжки- труба 1" с прорезью... Ну и покрасил из баллончика для придания инструментального вида..:super:
    Т. к. в комнате 10 досок были свежие (предыдущие 6мес в доме вылеживались), дали они усушку с щелями. Сварил этот механизм, саморезы досок выкрутил, и всё за раз сжал в 0 :victory:...
    Мало ли кому пригодится.
  15. nexting
    nexting
    nexting
    Товарищи мастера, а если напилить досок в размер половой доски, прикрутить их вдоль лаг и стягивать клиньями. Стянул доску, выкрутил упор, стянул следующую, выкрутил следующий упор. Вроде как они будут друг за дружкой и общей массой держать передний упор перед клиньями. Минусы, что придется напиливать и прикручивать их перед укладкой пола (но это я один смогу сделать), зато при самой укладке достаточно будет их просто выкручивать по одному. Заранее извиняюсь за мое воспаленное воображение) Хотелось бы узнать, есть в этом смысл ускорить работу самой укладки, а то дом далеко и несколько раз привезти помощников не смогу. А одному стягивать очень долго будет.
