Сжимы для сплачивания досок пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Охинский, 27.05.08.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если я вас правильно понял, вы предлагаете в качестве упора прикрутить к балкам кусок доски длиной равной ширине половой доски? Если так, то сие не выход, бо упоры выйдут слишком короткие (особенно если половая узкая). Стало быть в лучшем случае упоры будут иметь две точки крепления, а учитывая что при сплачивания клиньями, усилие на упор будет направлено не вдоль лаги а по касательной к ней, то упор просто не выдержит. Короче говоря ускорения работы не получится.
    П. С. Такой способ может быть и прокатит на идеальный ШИРОКИХ досках, да еще и вдобавок на коротких. Т. е шести метровую уже крайне сложно положить.
  2. nexting
    nexting
    nexting
    Правильно поняли, только не одну доску в ширину половой доски, а много таких кусочков на протяжении всей лаги (балки). У меня 9 лаг, вот вдоль каждой и прикрутить друг за другом таких кусков. И выкручивать по мере стягивания. Я просто надеялся, что они общей массой будут хорошо сопротивляться клиньям.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я пробовать в качестве упора притягивать куски 50-ти длиной см 25. И тоже крепил их на все лаги. Все зависело от качества доски пола. Иногда упор умирал почти сразу. Клин его перекашивал, и он трескался от дырки крепления самореза.
    П. С. Может вам обратить внимание ну скажем на подобный девайс.
  4. nexting
    nexting
    nexting
    Не плохая штука. Но пароизоляция слишком близко к верхней части (22 мм). Боюсь порвет нижним штырем.
    Ну в виде домкрата я уже тоже думал, только клиньями и полной фиксацией доски стяжка будет лучше, чем подтягиванием.
    Я уже хотел сделать упоры в конце комнаты, взять доску, сделать в ней дырок в ширину половой доски, доска упирается в упор в конце комнаты, лом (или труба) вставляется в дырку доски, упирается в черновую доску и так подтягивать около каждой лаги и крепить саморезом. Но такой способ, мне кажется, по качеству будет хуже, чем клиньями. Где-то доска торчит, а ты ее где-то уже крепишь.
    Все равно, спасибо за Ваше мнение! Если что, то не буду выдумывать и буду делать упоры для каждой доски. Для меня работать в доме одно удовольствие, просто жена ворчит, что медленно дело двигается :))
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Самое надежное.
  6. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Пробовал делать такую наверно металл не тот гнется ручка или сил не хватает она для дюймовки
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Что то давно не заходил на форум. Чем шире половая доска, тем больше шире она даст щели при высыхании. Сырая шпунтованная половица рассыхается после укладки так, что вылезает из этого шпунта. Поэтому нет никакой надобности сразу "тянуть" весь пол. Пройдет пол года и он будет в огромных щелях. Этого не избежать. Выход - согнать доски через одну с редким наживлением на саморез подлиньше. Что нибудь 80ку, и оставить лежать. Да пачкаются, но и сохнут. Когда пройдет пол года нужно будет все перетянуть. Другого варианта нет. Даже клееная половая доска высшего качества при стягивании домкратом дает усадку. Это процесс уменьшения в размере за счет испарения влаги.
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Сам придумал
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Бетон, низкий пол без ничего. Что то холодом потянуло...
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Засыпка мелким граншлаком из 90х. Где то 30-40 см от уровня планеты. Продухи есть. Закрываю в зиму. Через год застелил паркетной доской.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Хотелки "без шурупов и гвоздей" прошли, когда щели увидел между досок.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вообще совсем без щелей настелить можно, но долго и сложно, да и дороже выйдет, бо придется доску выдерживать в отапливаемом помещении минимум пару месяцев и только потом зашивать пол.
    И кстати говоря то что вы накрутили саморезы "прямо в лоб", то сие вас от щелей не избавит.
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Мир познаю до сих пор. Знал, что обычно на 30 досок одну про запас оставлять нужно. Заленился. Смирился со щелями и... положил паркет сверху.
  14. dimasam
    dimasam
    dimasam
    Всем здравствуйте. Подскажите, обязательно нужно выждать пока высохнет половая доска, потом стянуть, саморез в паз. Или можно не ждать, саморез "прямо в лоб", потом фанера 10мм, подложка, ламинат.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Класть нужно сухую доску.
    Саморез в гребень. Не в паз.
    Но под фанеру... скорее всего без разницы.
    И тема другая...
