Сжимы для сплачивания досок пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Охинский, 27.05.08.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Согласен.
  2. dimasam
    dimasam
    dimasam
    Спасибо за ответ.
  3. ats52
    ats52
    ats52
    Если закручивать шуруп в гребень, то в случае с заменой пары досок (в бане сгнили, подожгли и пр.), не разбирая весь пол, могут быть сложности, т. к. головка шурупа может мешать вырезанию доски, будучи ввернутой близко к краю.
    А так, вообще, конечно, при тонкой доске особого выбора нет - в гребень
  4. Pirat95
    Pirat95
    Pirat95
    Так в паз крутить или в гребень кто нибудь может дать простой ответ?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В паз слишком тонко - насквозь шляпка пролетит.
    Только в гребень.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Pirat95, Начал стелить пол - кручу в гребень
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @roma48, Сделал такое устройство, но вернулся к клину
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    С размерами не угадал?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да угадал. Просто устройство работает для "идеальных условий". Пока пользуюсь клиньями. Когда приступлю к большой площади (30 кв, там и доски получше) попробую - я этих рычага сделал две штуки, так как работаю один. IMG_20171101_095618[1].jpg
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Справедливости ради сообщу.
    Стягивал я доски с фанатизьмом (без щелей и тп). Но через год щели себя показали. Знал, что "процент усушки" есть и будет есть. Предупреждали, что на 4 метра (поперёк) одну доскУ нужно отложить в сторону для переборки всего пола через год-два. (Лет 20 назад парную свежим дубом шил ШУРУПАМИ. Доски по 120-150мм шириной. Теперь между ними по 10 мм зазора. С метра дуб усыхает на 10% = 100 мм на метр !. Что и получил.)
    Посмотрел я через год на пол... И настелил сверху инженерную доску. Но это потом расскажу, если интерес будет.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Доска сухая 100, разумеется от рассыхания не застрахован, но думаю все будет в допустимом пределе - обойдусь шпатлевкой
  12. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    А мне понравился этот буржуйский зажим. Только я его сделал не в таком гламурном исполнении, как у них, а из метровой толстостенной профильной трубы, уголка и толстой арматуры. Тянет отлично. По мне так проще доски брать более узкие, и тянуть руками, чем класть 200-ку, и маяться домкратом.
  13. Pirat95
    Pirat95
    Pirat95
    Стягиваю шпунтовку домкратом и клиньями до треска. Щель уходит. Вкручиваю саморез и отпускаю домкрат щель опять появляется где то в 1 мм)
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Pirat95, Я старался гнать клин, чтобы прижималось на 3-х лагах и одновременно закручивал саморезы. Стояло мертво
  15. Pirat95
    Pirat95
    Pirat95
    В центе и по краям? Или три рядом?
