Сжимы для сплачивания досок пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Охинский, 27.05.08.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Pirat95, три соседние лаги, а так смотрите по доска - некоторые вообще без проблем стягиваются
  2. Madoga
    Madoga
    Madoga
  3. Madoga
    Madoga
    Madoga
    Использовал вот такое приспособление
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Madoga, А как быть со шпунтованной доской?
  5. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Через прокладку.
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Зимой планирую пол настилать шпунтованой доской мебельной влажности 8-10%. Хочу перед монтажем покрыть доски со всех сторон льняным маслом. Это убережет доски от последующего набухания в более влажной среде, как и от высыхания, если влажность доски изначальная будет чуть выше. Проверял это на дверях из массива. Пропитанная маслом и покрашенная акрилом дверь, после повышения влажности в квартире в результате штукатурных работ никак не изменила своих размеров и прекрасно закрывалась и открывалась. Дверь же не пропитанная маслом, а только покрашенная акрилом набухла и подклинивала при открывании-закрывании и пришла в норму через три месяца примерно.
  7. Madoga
    Madoga
    Madoga
    Доработал "сплачиватель пола" существенно ! Могу предложить универсальное приспособление ! Встречайте ! :))
  8. Madoga
    Madoga
    Madoga
    (Драматическая пауза)
  9. Atema
    Atema
    Atema
    И где?
  10. Madoga
    Madoga
    Madoga
    Встречайте. Вот детали.
  11. Madoga
    Madoga
    Madoga
  12. Madoga
    Madoga
    Madoga
    В деле...
  13. Madoga
    Madoga
    Madoga
    Усилие развивает достаточное чтобы вдавить любую шпунтованную доску.
    Лага пола может быть любая от 5 до 20 см (с перестановкой губок-эксцентриков)
    Ни домкратов, ни струбцин, ни клиньев не требуется.
    Никаких "дырок" в лагах. (от скоб), саморезов
    Никаких долгих закручиваний (раскручиваний)
    Позволяет сплачивать доски от первой до предпоследней - свободного места требует в пределах ширины одной доски. (в экстремуме)
    ЧИСТАЯ ИДЕЯ, и никакого мошенства ...
  14. Madoga
    Madoga
    Madoga
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Хороший девайс. Но, к сожалению, мне например не подходит. Т. к. по лагам сверху стелю парозащиту. Так что только домкрат...
