1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Особенности посадки плодовых на сложных грунтах (высокий УГВ, песок, болото и пр.)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем 10 лет в бане, 14.06.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно сажать на холмики. Высокий УГВ лучше переносят корнесобственные вишни
  2. Banba
    Banba
    Banba
    Москва - Строгино, дача под Калязиным
    @Sadovnik62, А войлочная вишня растет при высоком УГВ? Думаю, может ее попробовать?
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    У меня насыпной грунт. Когда отсыпали участок, о деревьях естественно не думали. Отсыпали песком, гравием, щебнем - строительными смесями. Верхний слой около 20-30 см карьерный песок. Дальше месиво из камней. Только ломом можно разбить. Вторая проблема УГВ, точнее верховодка, которой некуда уходить. Наш участок поднят, а рядом пустырь, на котором весной образуется целое озеро и только к осени высыхает.
    Начали копать посадочные ямы. На глубине 50 см становится влажно - это уровень соседнего дождевого озера. К сентябрю уровень воды снижается до 2 метров. Если копнуть глубже, то вода появляется сейчас на -70 см.
    Сад планируем карликовый, больше 2-2,5 метров расти деревьям не дам. Пока остановились на яме глубиной 50 см +20 см еще подсыпем вверх и шириной около 1 метра.
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Ну вот и прошла первая зима. Плохая для сада - в начале мало снега и мороз под 30 градусов...переживал... но все хорошо)
  5. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Над подземным погребом слой земли примерно 30 см. Что только там не сажал, всё гибнет. Смородина, жимолость...Ну и не надо. Сейчас там складирую хворост.
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    В таком коробе корни не могут не подмерзать. В углах подмерзает обязательно. Просто это не заметно, так как гибнет меньшая часть корней. Растение легко восстанавливает утраченные части. Возможно проблемы начнутся, когда дерево вырастет больше.
  7. Serg62t
    Serg62t
    Serg62t
    Рязань
    Геотекстиль на дно и стены посадочной ямы.
    Помогите советом. Почва - песок, вода 1,5 метра, выкапывал ямы 1*1, застелил геотекстилем дно и стенки, засыпал землей. В такие обернутые ямы посадил яблони и груши. Возникли сомнения, может стенки не надо было оборачивать ? Чтоб не мешало горизонтальному росту корней. Просто думал - корни растут в поисках питательных веществ, если буду поливать и подкармливать, зачем им сильно разрастаться. Кто-что думает ?
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    А в чем был изначальный смысл?
  9. Рамха
    Рамха
    Рамха
    @Serg62t,
    Вставь в яму пластиковую трубу (типа канализационной) длинной 1-1.5 метра и можно поливать и подавать через трубу удобрения прямо к корням - быстро и красиво!
  10. sozeran
    sozeran
    sozeran
    с/т Подгорцы, Обуховский р-н, Киевская обл.
    Деревья в железобетонных кольцах
    Недавно купили участок с высоким УГВ - по результатам геологии 1.1м. Очень волнует вопрос закладки сада в будущем.
    Много читал на эту тему, и одни из самых действенных советов это:
    • высаживать деревья на горках 0.5-1.5м в высоту, дабы дать больше пространства в глубину для корневой системы
    • на дно ямы укладывать лист металла / шифера, чтобы направить в сторону центральный корень
    Собственно, идея в том, чтобы совместить эти два метода, но, при этом, горку организовать путём установки бетонного кольца высотой 1м, заполненного грунтом. Таким образом получается бетонный "горшок" без дна, под которым на уровне -1м от поверхности земли положить лист шифера. Следовательно, для корневой системы дерева будет доступно порядка 2м в глубину.
    Само кольцо можно в дальнейшем красиво оформить, например, обложить камнем, красивой плиткой или деревом. Можно также сделать круговую скамью, как это сделали для оформления общественного пространства (см. ссылку).
    Опыт садоводства у меня стремится к нулю, поэтому очень прошу дать отзывы на эту идею. Беспокоит, в первую очередь, вопрос промерзания грунта в таких "горшках" зимой.
  11. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    При уровне 1,1 м зачем вообще "придумывать" что то с кольцами?
    Нормально будет и просто в грунт.
    П. С. Может я не прав, тогда спецы пусть поправят.
  12. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    Так можно садить только растения с мочковатой корневой системой, со стержневой не стоит- корни растут не только вглубь, но и в ширь- диаметра кольца может через несколько лет не хватить.
  13. sozeran
    sozeran
    sozeran
    А если диаметр подобрать с запасом, допустим 1.5м или даже 2м? Какие еще есть предостережения? Все так же волнует вопрос промерзания.
  14. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Конечно промерзнет
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    1. не дочитали до наиболее действенного решения для близких грунтовых вод - деревья д. б. привиты на карликовый/п.карликовый/среднерослый подвой. У этих подвоев неглубокая корневая система. От 0,5 до 1,0 метра.
    2. не упоминаете м. положение участка (желательно не в тексте, а в профиле, чтобы желающие помочь не вспоминали, а видели в аватаре). Климат очень важен для последующих решений. Возможность промерзания в "горшке" существенна без высокого снежного покрова "чёрная зима" и низких температурах.
