1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Особенности посадки плодовых на сложных грунтах (высокий УГВ, песок, болото и пр.)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем 10 лет в бане, 14.06.12.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @SerAnat, а на втором фото белые квадраты-это что?
  2. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    Ну не знаю, если нормальная земля - да. А если глина, но УГВ 4-5 метров, я бы все таки ямки выкопал метровые хотя бы и заполнил хорошим грунтом, а дальше корни на 3-4 метра пусть роют глину.
    Просто у меня земля торф, под ней 3 метра глины. Сейчас на участке если верхний слой дерна снять, то болото получается, встаешь в торф и нога уходит на 30 см до глины и тут же яма водой заполняется. Если не заложить твердую и плодородную землю ничего и не вырастет.(ИМХО) Тем более у колоновидных яблонь, корень не сильно вглубь растет (должен расти). Как я писал, сейчас у них корень 23-26 см длиной, такая большая морковка, диаметром 2,5-3 см (похоже на корень груши дички), от него идут отростки см по 30 длиной и диаметром примерно 8-9 мм (их я как раз равномерно по траншеи разложил и дальше такая мочалочка из мелких корней везде. Яблони брал из питомника Качалкина Михаила Витальевича. Специально на низ траншеи положил плитку искусственного камня, что бы корень вниз не пошел, а пошел в сторону плодородной земли. Если плитку (бой кирпича, шифер, лист железа) не класть то он как раз в глубь и пойдет, дойдет до грунтовых вод, а дальше вымерзнет как у вас. Не думали об этом?
    Если интересно я могу в конце лета/следующей весной (если выживут) холмики раскопать аккуратно сбоку и посмотреть, на сколько корень вниз ушел, ну и сфоткать это дело?
  3. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    А это керамический гранит (остался лишний от ремонта) весь низ траншеи им выложен, что бы ограничить рост корней вглубь земли.
  4. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    В ненормальной садовой земле овощи расти не будут в принципе, там сбалансированная земля.
    Я представляю о чем вы говорите, я выращивал яблони в торфе, но там его было 1,5 метра, потом глина, поэтому я в глубину центральный ограничивал (кирпичи да и просто вырезал) только боковушки, у вас же 30 см всего, и, не грунтовой воды, а паводковых вод, летом должно уйти, и если корни в глину не пустить то будут пересыхать мне кажется. у вас отличные условия для семенного подвоя при условии сохранения корневой шейки колоновидные яблони разводят от маточного куста отводками, никакого центрального проводника там быть не должно
  5. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    У меня УГВ летом - метр. Сейчас паводок, я на него не обращаю внимания. Торф да летом просыхает, трескается, земля нет, полить лишний раз не проблема.
    Я поэтому траншеи делал, ширина 1300х4800 (примерно) и глубиной 50-60 см. Поэтому есть куда корням расти, там посажены 4 яблони, т. е. между ними получается 1,5 метра земли.
    Не совсем так. Яблони все привитые, на фото видно место прививки.
  6. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    А это сегодня с утра проезжал мимо метро "Октябрьская" обратил внимания на такую посадку, размер короба примерно 1700х1700х1000 мм, ящик на колесах. Мобильный сад для любого грунта. :)
  7. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    Вы ни чего не путаете, уважаемый, какие отводки? Всё как обычно- привой на подвой
  8. diletant76
    diletant76
    diletant76
    нет не путаю, видимо за 10 лет многое поменялось, тогда читал что корнесобственные отводки делать нужно, ну а с прививками все проще конечно, надо будет попробовать семян достать
  9. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день! ваш ответ был 2 года назад... но я прочла только сейчас. И есть вопросы. Вдруг ответите :)
    У меня участок - на дне бывшего песчаного карьера, культивированного после закрытия. Т. е. это песок + камни. Осенью 2016 г. вырыли яму 1 куб. м под яблоню. Я успела накидать туда только растительные остатки + тонкие веточки того, что было - это ива и облепиха в-основном. Заполнила наполовину.
    Теперь думаю - если сейчас насыпать слой глины 7-10 см, а сверху - покупную землю, будут работать те растительные остатки на благо моей яблони? Или лучше все их вытащить, насыпать глину, потом уложить ветки назад, и потом уже землю? Хочется без лишних телодвижений обойтись.
    Глину можно насыпать шамотную из строй-магазина? Надо ее предварительно водой развести? У меня нет возможности где-то копать в лесу. А кроме шамотной ничего не продается.
    PS: яблоню уже заказала - сорт "Медуница" в хорошем питомнике. У соседей яблони, посаженные 10-20 лет назад, хорошо растут и плодоносят, раскидистые и высотой где-то 2-3 метра. Что они сыпали в свои ямы, я не знаю.
    В ~5-ти метрах от ямы растет сосна. Вот я думаю, может яму для яблони со стороны сосны сеткой закрыть? Хотя у соседей также, но без сетки, и яблоня нормально растет.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Глина должна быть в нижнем слое
    Да ктож будет покупать обычную глину? да еще в подмосковье?...это как воздух продавать...все подмосковье и есть сплошная глина...просто прокатитесь...посмотрите где землю раскапывают, например сейчас дорожных работ много ведется...там и увидите сразу глину
    У меня целый питомник в соснах...не мешают, смотрите чтоб от солнца только не загораживали, плодовым деревьям свет нужен
  11. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Господа, может и не в тему, но не могу найти ответа.
    Вопрос такой.
    Есть ли такая проблема, как передренирование почвы. Т. к. весной ужас от верховодки, дождей и снеготаяния. уровень грунтовых вод за пределами 2,5 м.
    У спецов за дренаж ответ - кашу маслом не испортишь.
    Тяжелый грунт, суглинок, бывшие совковские заливные поля, холм с хорошим уклоном - максимум перепад +0,7м на 50 м.
    Весной ужас, все раскисает, без хорошей подложки засосет все.
    Сделал мощную сеть дренажа и увел воду за пределы участка.
    А можно ли передренировать зону посадки смородины, яблонь, вишни ит. д.
    Спасибо за комментарии.
  12. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Возможно, Вы отвечали уже где-то, но как Ваша яблонька?
  13. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Добрый день.
    Какого размера должен быть стальной лист под холмиком саженца яблони при высоком УГВ. Можно ли для этих целей использовать обрезки винилового сайдинга?
  14. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    Кроме размера еще и толщина стального листа важна, как только он сгниёт и его пробьют корни, то дереву придёт конец.
    Лучше камни, битый кирпич, щебень, шифер и т. д.
  15. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Добрый день!
    В теме про поднятие участка мне посоветовали обратиться сюда. У меня высокий УГВ. Хочу поднять часть участка на 70 см размером 5х18 м. Хочу сделать типа террасы что-то. Подскажите, пожалуйста по наполнению этой "горы". Не сыпать же туда 70 см плодородки. А тогда что? И когда лучше производить работы?
    Почва - торф, 12 метров в глубину.
