1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Особенности посадки плодовых на сложных грунтах (высокий УГВ, песок, болото и пр.)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем 10 лет в бане, 14.06.12.
  1. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    ДОбрый день...Посадил высокорослые деревья на тяжелом суглинке...плодородный слой сантиметров 30..дальше глина...абрикосы и сливы ростут..яблони и черешни не очень..что сделать?
  2. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    Забыл написать персики, абрикосы, яблони, груши, грецкий перезимовали на ура. Вылетела одна груша (я так понимаю с Краснодарского края пришла, вымерзла до места прививки, отрастает сейчас выше, пятилетнее дерево) и на одной яблони кору порвало по аналогичным причинам. С остальными все ок.
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Я в этом году подобным образом посадил две груши. Как же все-таки утеплять стенки на зиму? У меня пока два варианта:
    1) Обложить шифер скошеной травой не закрывая грунт (чтобы мыши, которые устроят там зимовку не добрались до ствола и не погрызли).
    2) Примерно тоже самое сделать при помощи скомканного полиэтилена (после стройки его много подранного осталось).
    Какой лучше?
  4. Җәйге
    Җәйге
    Җәйге
    Альметьевск, Татарстан
    Я бы засыпал землей, и сделал холмик бугорок пологий, чем каждую осень и зиму засыпать этот стакан снегом или соломой.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На зиму не развалит, мороз схватит, а весной поправить и травы посеять
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Для кого? Если для мышей, я бы выбрал мятый полиэтилен, но и скошенная трава тоже ничего. Зимой снег, так что сенцо сухое. И стол и дом в одном флаконе.
  7. Җәйге
    Җәйге
    Җәйге
    Здравствуйте, земляне!
    Есть намерение посадить яблони и груши на проблемном месте. У нас участок находится на болотистом месте, через 0,5 м вода выходит -верховодка. Сверху слой чернозема 30 см, затем идет торфяник закисленный 70 см, а ниже глина. В брошенных вокруг садах еще сохранились какие то яблони и груши на семенных подвоях, плодоносят.
    Вопрос, какие клоновые подвои лучше использовать для посадки яблонь с дальнейшей самостоятельной прививкой привоя? Зимой минус 30 бывает часто, иногда до -35, очень редко -40. Зимы в основном со снегом.
    Желательно полукарликовый конечно, льшь бы подходящий был. Читал где то, что М7 и ММ -106 влаголюбивы и переносят любые почвы, но у них моростойкость корней слабее чем у наших. Может есть еще какие варианты?
  8. id65941774
    id65941774
    id65941774
    Самарская обл.
    @Җәйге, на карликовом или п/к подвое. На карликовом если, то высокий холмик не обязателен, можно от воды отсечь корни, положив на дно кафель, шифер и. д.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Сами сгниют.
  10. Җәйге
    Җәйге
    Җәйге
    Если с землей проблема, то еще как вариант, утеплить стенки этого стакана пенопластом- обшить снаружи. Он тепло хорошо сохраняет.
  11. Җәйге
    Җәйге
    Җәйге
    @id65941774, ну под карлик я считаю, вообще ничего не надо подкладывать. У них корни не глубокие, максимум 0,5 м. в основном горизонтально стелятся. Даже у среднерослого 54-118 по информации осн. масса корней залегает в зоне 20-40 см. У них нет стержневого корня.
  12. vkd48
    vkd48
    vkd48
    На тпрфяннике, с близким расположением грунтовых вод, аборигены делали холм, а вниз клали лист железа. В противном случае дерево росло, начинало плодоносить и погибало, когда корень достигал грунтовых вод.
  13. id65941774
    id65941774
    id65941774
    Самарская обл.
    У меня на подвоях 54-118, но я все равно насыпал под них - может действительно ни к чему это, приходиться чаще поливать. УГВ у меня 80-100 см. Предыдущие хозяева сажали обычные высокорослые яблони - они ч/з несколько лет высыхали, когда корни до воды доходили.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Что Вы понимаете под низким УГВ и высокой верховодкой?
  15. Җәйге
    Җәйге
    Җәйге
    Осадки, которые не могут уйти вглубь из за непроницаемых слоев образуют верховодку. А та вода, которая уходит на глубину и подземные реки образуют грунтоые воды, уровень которых сильно разницца.
    Низкий УГВ значит глубоко внизу я имел ввиду.
    Внизу водяной слой тоже есть, неподалеку качалкой из скважины 5 метровой, раньше сосед качал воду.
