1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Особенности посадки плодовых на сложных грунтах (высокий УГВ, песок, болото и пр.)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем 10 лет в бане, 14.06.12.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Может я чего-то не понимаю, но информацию даете очень специфично. Начнем с региона. Поволжье это, конечно, не Россия, но Астрахань Поволжье и Тверь тоже Поволжье. Грунтовые воды это и то, что Вы понимаете и то, что Вы понимаете, как верховодку, и то, что качает Ваш сосед на 5 метрах. Этого не понимает только дерево, ему как-то без разницы Ваше понимание, ему дышать надо, а оно по горло в воде и ему как-то все равно, какого происхождения эта вода. Также и подвои. Дело вкуса, но несущая способность, как мне кажется (надеюсь поправят, если не так) 30-ти см слоя земли и последующих 70 торфа невелика, Вы готовы держать дерево пожизненно на опоре? Или может более крепкий подвой с достаточной якорностью? В общем, если хотите получить помощь, давайте больше информации, иначе помощь может оказаться, в лучшем случае, не очень полезной, и не потому, что кто-то хотел навредить, а потому, что думали об одном, а на самом деле другое.
  2. Җәйге
    Җәйге
    Җәйге
    Альметьевск, Татарстан
    По моему я все подробно описал, и климат и структуру почвы. Конечно дереву без разницы как вода называется. Поэтому я и написал, что верховодка в полуметре а грунтовые внизу, где корней почти нет. Что еще не хватает? если осадки- то умеренные. Среднее поволжье. И вокруг- деревья растут сильнорослые.
    Зимой в основном до -30, иногда случается -35 в редкие годы, еще реже -40 в последний раз было в2006 г. Летом в основном 25-30. В последнии годы бывает и выше. Безснежные декабри бываю редки. В среднем уровень снега 30 см.
  3. id65941774
    id65941774
    id65941774
    Самарская обл.
    Это соседские березы: одну я спилил, которая слишком наклонилась ко мне во двор. А на улице тополя и ивы растут - влагу лишнюю тянут. Пишут, что тополя благотворно влияют на яблони, а березы скорей наоборот - они всю влагу с поверхности забирают, под ними ничего не растет.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Примерно тоже, что и у нас, только снега поменьше. Я бы посадил на холмики высотой около полуметра или немного больше, со временем они осядут, и подвой типа 54-118. На мой взгляд, проблема якорности для Вас важнее проблемы близкой воды, да и корни сами не полезут в воду, а вот порывы ветра непредсказуемы и приспособиться к ним дереву невозможно. Проблема высоты дерева также несколько надуманы. Нож и ножовка вполне способны компенсировать любое стремление к росту, если к ним приложить еще и умелые руки, то это вообще не будет проблемой. Зато меньшая требовательность 118-ого, по сравнению с 396-м, приятно порадует. Однако, это только мое мнение и, может быть, не самое правильное.
  5. Җәйге
    Җәйге
    Җәйге
    Да, спасибо. У нас растут три яблони сейчас с 13 года, две на 118-м, третья карлик Мазунина-Братчуд, не знаю какой у нее подвой. Сажал на холимики, только пониже, сейчас где то 30 см. стало. Опоры не приходилось еще использовать. По ущущение крепко держаться.
    Хотел еще вырастить яблони и груши, на др. подвоях. Присматриваюсь к М7, а также к сеянцам (есть одна идея как вырастить из нее дерево).
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я пока не выращивал сеянцы до плодоношения, а в качестве подвоя не один раз. В основном лесная дичка и антоновка. Сейчас подумываю привить высоким штамбом в сеянец антоновки кандиль орловский и в первый ярус пустить ветки сеянца антоновки. Не знаю, что из этого получится и это будет уже весной.
  7. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Александр, а какие пропорции кроны дичка/культурка планируете?
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Один ярус, так чтобы потом немного перепрививать было, если сеянец не будет удачным. Добро на Кандиль орловский получено, можно отдельным деревом.
  9. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Собирался пойти таким же путём, но не хватает терпения ждать три года, половину сеянцев привил в корневую шейку, остальные буду доращивать и прививать уже в скелетные ветви. А КО стоит держать хотя бы за форму плодов, очень красивые яблочки:).
  10. Җәйге
    Җәйге
    Җәйге
    Сеянец в качестве подвоя я имел ввиду. Идея применительно к моей структуре грунта. Т. к. у нас водяной слой пролегает в зоне с 0.5 по 1 м. а ниже идет глина, хочу изолировать центральный корень от этого водоносного слоя по методу буровиков при строительстве скважины. В общем пробурить буром скважину глубиной 1,1 м и опустить в нее любую трубу пластиковую потолще желательно, нижнию часть снаружи и внутри утромбовать глиной а затем все засыпать землей. А верхний уровень трубы вывести на глубину выше залегания воды но чтобы не доходил до поверхности земли сантиметров 30. Паралельно вырастить семенной подвой, например в баклажке 1.5-2 л. с длинным центральным корнем. Ну и пересадить затем его с таким расчетом чтобы центральный корень стал расти в этой "скважине" а верхнии горизонтальные корни направить наружу.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    И очень вкусные!
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Будет очень интересно узнать результат, но живое дерево не добыча нефти. Я такой вариант не рассматриваю.
  13. id65941774
    id65941774
    id65941774
    Самарская обл.
    А дренаж сделать нельзя, если есть куда отвести воду?
  14. Җәйге
    Җәйге
    Җәйге
    Вряд ли. Задумывался как то. Местность не позволяет, а если позволяла бы - тогда и дренаж не нужен бы был -сама бы стекла.
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Оно через пару лет сгнивало и никакого толку не было :)
    Только холм, высотой - "чем больше насыпете, тем дольше проживет" И клоновый подвой
