1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Особенности посадки плодовых на сложных грунтах (высокий УГВ, песок, болото и пр.)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем 10 лет в бане, 14.06.12.
  1. МихаилK
    МихаилK
    МихаилK
    Славянск-на-Кубани
    А почему никто не рассматривает такой вариант как посадку в кубовую (или больше,.. по необходимости) пластиковую ёмкость? закопать её, срезать верх и получится своего рода огромный цветочный горшок защищёный от грунтовых вод. Для откачки лишней воды из ёмкости после дождей, можно предусматреть, что то типа скважины в дренажный слой на дне ёмкости - контроль наличия лишней воды+ возможность откачать.
    Конечно геморой, но выход, для тех у кого "ваще никак не растёт".
    PS Строго не судить, я не садовод, только планирую им стать и ситуация тоже не совсем благоприятная с УГВ... Вот и знакомлюсm с опытом других и делюсь своими "размышлизмами" на эту тему
  2. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    @МихаилK, Не сильно профессионал, но по моему дешевле и проще короб 1м х 1м и пол метра высотой, на пол метра лист железа в землю закопать...а когда вообще болото, пластиковая емкость по моему еще сильнее усугубит, хотя вообще не могу представить это.
  3. МихаилK
    МихаилK
    МихаилK
    Славянск-на-Кубани
    доски воду пропустят, а пластиковый контейнер как раз не даст доступа избыточной воде из окружающей почвы
  4. ialexandri
    ialexandri
    ialexandri
    Ровно
    Доброго здоровья!
    Есть участок, расположен в низовье. Что садить?
    Хочу орехи! Но говорят они таких условий не любят.
    Возможно фруктовые деревья или кустарники...
    Помогите разобратся...
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @ialexandri, Недалеко есть такой городок Невоград-Волынский (километров 80 если не ошибась), я там провел довольно много лет в общей сложности, так Орех грецкий там растет как сорняк, так же как и абрикосы, черешня, груша вполне приличных сортов (для МО недоступных). Причем орехи распространяют прямым посевом в грунт.
    Что касается низины, то они бывают разные, низина с высоким уровнем грунтовых вод, это очень плохо для большинства культур, осталось понять сколько у Вас до нее? Это проще всего по уровню воды в колодце летом определить.
    А если низина, где зимой холоднее обычного, то все проще.
  6. ialexandri
    ialexandri
    ialexandri
    Ровно
    Колодец есть!
    глубина к уровнюводы 4-5 метров
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Так это отличный уровень!
    То что у Вас хуже условия чем в округе, это значит, что те сорта и породы плодовых которые растут на грани выживаемости в более благоприятных местах у Вас недоступны. Не более.
    Касаемо орехов, то я думаю в Вашей местности им без разницы где рости. Если уж в Подмосковье Грецкий орех живет некоторое время и успевает дать пару урожаев, то по Ровно он и в погребе наверняка будет плодоносить. Но могу конечно заблуждаться, слишком идеализируя Ваши условия.
  8. redcorex
    redcorex
    redcorex
    @toliam1, товарищи, подскажите пожалуйста! Купили участок, хотим посадить колонновидные яблони, вишню и черешню. Почва после схода снега очень влажная, на штык лопаты уже вода, уровень воды в колодце - около метра. Стояли сухие дни, вроде влага немного ушла, а за прошлую неделю дожди - опять на штык. Никак не могу определить как сделать дренаж. Если сделать так: вынуть почву, положить геотекстиль, потом щебень с песком и сверху холмик из вынутой земли - так правильно будет подготовить место посадки? На какую глубину вынуть почву и какой слой щебня. Или там вода стоять будет как в луже? Может тогда положить дренажную трубу с дырками и в канаву с уклоном?
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    похоже на мои условия, решил так:
    -посреди участка выкопал мал. прудик глубиной больше 2м, емкость ок. 3-4 куб. м;
    - к прудику проложил под землёй дренажные трубы по всему участку;
    -из прудика наклонно дренажная труба в обводную канаву.
    Весной талые воды скапливаются в прудике, откачиваю Малышом. Такая малая мелиорация позволяет регулировать УГВ.
    Летом в прудик набираю воду из скважины (ледяная, в самую жару её температура не выше 4-8град.). Через сутки, др. температура сравнивается с атмосферной, использую воду для полива участка.
    Если выложите геотекстилем (потом щебень) прудик, то он не будет оплывать (как у меня).
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    у будет там вода стоять, я так понимаю грунт глина?) у меня та же беда
    это уже вернее, только холмик ВЫСОКИЙ.
    После изучения форумов, общения в питомниках, для себя решил делать насыпь где-то метр в высоту
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    добавлю.
    Все свои посадки выполняю на маленькие холмики см20. Но мелиорация обязательна.
  12. Aiziya
    Aiziya
    Aiziya
    Здравствуйте. Возвращаюсь в форум после долгого перерыва. Вопрос такой - приобрели участок для ИЖС. Участок на вид хороший, но когда рыли траншею для водовода, увидели, что на глубине примерно 50-70 сантиметров сплошная камень. Это хорошо видно в фото. В этом году начинаем строительство, а на следующий год планируем посадить сад. Что из плодовых можно вырастить на такй почве?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Aiziya, еще бы регион свой указали. А то ведь не только от камней ассортимент плодовых зависит, но и от широты и долготы. Одно дело Магадан, другое - Казахстан, третье - Краснодар и так далее.
  14. Aiziya
    Aiziya
    Aiziya
    Виноват. Казахстан, Мангышлак. Летом жаркий, зимой снега мало, но иногда бывают лютые морозы. Почва в основном соленая.
  15. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @Aiziya, а что растет у соседей, в соседних поселках?
