1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Сроки посева газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Jane_z, 27.05.08.
  1. contango90
    contango90
    contango90
    Киев
    Подскажите как быть
    план был таков:
    • землю перекопать культиватором, перед этим облегчив ее песком (верхний слой 20-25см завезен для отсыпки, тяжеловат, встречаются черные глинистые комки)
    • дальше трамбовать катком и сеять, параллельно вручную рвать сорняки которые будут всходить
    по причине дождя прокультивировать ничего нет возможности, а время идет и климат у нас пожарче будет чем МО, не говоря про более северные широты, сеять в лето дело рисковое как я понимаю.
    откладывать на август-сентябрь очень не хочется, решительно настроен сеять
    скажите есть ли вообще смысл культивировать насыпную землю чтобы ее обратно прикатывать ?
    (насыпная земля местами утрамбована трактором)
    и собственно вопрос по теме: как выбрать режим полива под засев в конце мая ? поливать ежедневно ? если дать достаточно воды то температуры почвы +20 и выше не проблема ?
    Будет автополив.
  2. contango90
    contango90
    contango90
    Киев
    PS. сеять думаю это.
    PS PS тростниковая овсянница должна же нормально воспринять этот поздне-весенний посев ?
    10% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) Либронко
    60% Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) Джасперина
    20% Овсяница красная изменённая (Festuca rubra commutata) Ливиста
    10% Мятлик луговой (Poa pratensis) Собра
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, можно ли посадить газон в первых числах сентября, сорт Мятлик Барон?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
  5. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Украина, Днепропетровск
    ой, может не стоит?
    вы её видели?
    как я понимаю, это довольно мощный, широколистный злак.
  6. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Главное, чтобы Вы её потом нормально воспринимали. Но Вы говорите, что решили сеять это, значит, думали до того как.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    3-4 дня назад, посеял в новых двух местах газон, смесь мятлика, овсяницы и полевица. Вроде как начинает появляться.
  8. kuzminki
    kuzminki
    мятлик или овсяница? вот в чем вопрос...
    kuzminki
    хм... за 3 дня взошел? чудеса :)
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сам не пойму, сегодня кину фото и уточню сроки
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Обманул... Извеняюсь..., Неделя газону, посеян в прошлое воскресенье.
  11. TerraCota
    TerraCota
    TerraCota
    Посеяли газон в мае, но т. к. получилось не совсем то, что нужно, хотела в августе его убить и засеять заново. Правда вот в августе так и не получилось это сделать. Подскажите, сейчас (точнее примерно через неделю, т. к. имеющийся газон еще нужно убить) стоит этим заниматься или уже поздно? Успеет ли он вырасти и окрепнуть до заморозков? Что-то мне кажется, что нет.
    Регион - СПб.
  12. kuzminki
    kuzminki
    kuzminki
    убить газон можно в любой момент. только стоит ли ? :)
    я тоже периодически пытаюсь убить и посеять заново. потом это проходит :)
  13. kuzminki
    kuzminki
    kuzminki
    это у Вас песок такой крупный или это увеличение камеры?
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Песок обычный речной. Тел просто снял без увеличения. Так снял, фракция до 1мм.
  15. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    В ситуации, когда по недоразумению посеяно то, из чего не вырастить газона - да, стоит.
    Если же посеяно то что надо, но за три месяца не вырос партерный газон - то нет, не стоит.
