1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. Николай1928
    Николай1928
    Николай1928
    Огромная тема... Печки я эти хорошо знаю, работал на этом заводе, вопрос только по кожуху, с рисунком.
  2. Николай1928
    Николай1928
    Николай1928
    Вопрос к представителю завода (или к АПФ) возможно ли изготовление печи с кожухом из нержи, если да, то на сколько увеличется розничная цена? С Уважении, Николай.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда не логично выглядит предыдущий вопрос:
    Если Вы там работали то обладаете большей информацией чем здесь собравшиеся...
  4. Николай1928
    Николай1928
    Николай1928
  5. Николай1928
    Николай1928
    Николай1928
    Сейчас себе баньку строю)
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печки конечно есть, но конкуренции нет
  7. Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Так и коттеджем можно сарайку обозвать. 2 метра это Только сауна. Русская баня тоже не вписывается.
  8. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Кто подскажет в чем отличия сударушка семейная и сударушка м? Кроме как расположением дверцы каменки. А то топлевный агрегат сударушка семейная стоит 44300 а сударушка м 34700 в кожухе. Так я думаю снять кожух и в кирпичь ее. И 10000 экономии .
  9. tingbara
    tingbara
    tingbara
    Добрый день! Собрался менять печь в бане и дымоход, сейчас стоит Телодар Сахара 16, за 7 лет эксплуатации ее внутри всю перекосило.
    Подскажите на какую фирму можно заменить и стоит ли! Вроде 7 летних сезонов нормальный срок для печки!
    Если есть к то на Форуме из продавцов готов рассмотреть ваше предложение по покупке! Нахожусь в Москве.
    Спасибо.
  10. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    Подскажите, какой обьем натрубного бака нужен для "Гейзер Мини" с учетом того что горячая вода нужна только веник запарить, и что бы вода не кипела или кипела чуток, объем парилки 8.4 куба.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Могу предложить банную печь КУТКИН ЦД с центральным дымоходом, изготавливаются для замены печей с центральным дымоходом Теплодар и Термофор. Подойдёт без установочных проблем. Печь будет с закрытой каменкой, можно посмотреть на нашем сайте.
  12. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Господа, мысль в слух, если между экраном и задней стенкой топки положить мелкий камень, получиться ли парогенератор типа как в печах вира по Белому, там по топке из нержи и каналам вода стекает?
  13. Финник
    Финник
    Финник
    Здравствуйте. Ищу печь в дом 6х9 одноэтажный (около, пара комнат и кухня. Приглянулись печи толстостенки Царь печь матрешка большая. Есть о них отзывы и какие еще варианты есть?
  14. LSVom
    LSVom
    LSVom
    Всем доброго времени суток!
    Один вопрос, в бане стоит простая железная печь (сталь 5мм толщина), бак под воду находится с боку. Надоело его постоянно чистить от ржи и снимать пенку при закипании... Есть идея, внутрь этого бака поставить бак из нержи, изготовленный в размер. Но плотного прилегания точно не будет. Думаю этот зазор засыпать очень мелким, просеяным песком. Будет такая конструкция работать? Бак только для нагрева воды на помыться, баня на даче только в летний сезон.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В баке из нержи (кстати, какой?) накипь тоже будет. Появление ржи будет зависеть от марки стали. Теплообмен снизится. Насколько, сложно сказать...
    А почему вставка? Почему не вместо прежнего? И почему не выносной бак с натрубным теплообменником?
