1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    "Крупные частицы" воды, это - капли. И они, точно - не пар.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Задам вопрос в данную тему, возможно тут практики есть. Допустимо ли (с позиции нагрузки) на деревянном перекрытии устраивать МП с кирпичной обкладкой? Возможно у кого-то имеется практика. У меня пролёт 2,7 метра. Какое сечение лаг будет достаточным?
    Печь будет из стали 8 мм с закрытой топкой без бака для воды, т. е. чисто топка, сверху закрытая каменка примерно на 50 кг камней и труба с шибером. И вот это всё небольшое дело необходимо обложить по кругу кирпичом (трубу обкладывать не буду).
  3. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Добавьте подробностей. Какова масса печи + обкладки?
    Труба сэндвич? Примерный вес?
    Расстояние между лагами?
    Есть ли возможность под печью и балками на которых стоит печь сделать опорные столбики из кирпича или какого другого материала?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для такого варианта положен отдельный фундамент под печь. Иначе, из-за сезонных подвижек все будет трещать. Возникнут проблемы с проходом дымовой трубы. Так и до пожара недалеко.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Печь + обкладка кирпичом + каменка = примерно 700 кг
    труба обычная тонкая нержавейка.
    Эти параметры и пытаюсь выяснить - шаг, сечение.
    Не хотелось бы)
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Подвижек не будет - фундамент свайный.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кто-нибудь пробовал обкладывать кирпичом пустотелом?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Свайный - винтовые сваи? Совсем не факт для такого фундамента.
    Пустотелым обкладывают, но засыпают пустоты крупным песком.
    Так что себе дороже. Сами догадайтесь почему.
    Ответ - воздух лучший теплоизолятор.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нет, буронабивные (типа ТИСЭ).
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Глубже глубины промерзания? А у вас он приличный
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, разумеется.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вопрос по размеру топки. Объём парилки 12 кубов. Если для расчёта объёма использовать формулу мощности деленной на 0,5, то получаем, что мне для 20 кВт необходима топка длиной в 40 см, ш/в - 33/30 см. Как по мне так это какая-то очень маленькая топка. Или это вполне нормальные размеры для топки?
  13. Kosss001
    Kosss001
    Kosss001
    Здравствуйте. Помогите с выбором пожалуйста никак не могу определиться. Баня из профилированного бруса, парилка и со не большие каждое помещение размером 1,8*1,8 высоту можно любую потолок ещё не сделал. Какая печь подойдёт для небольшой парилки? Топить хотел из парной, по этой причине больше нравиться Ференгер уют, также конечно скоропарка 3 на примете, или может ещё какой вариант?
  14. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    на деревянном перекрытии. Угу.
    Учитывая, что у нас, нормируемая нагрузка на перекрытия из ж/б - 400 кг/кв.м., вам придётся очень сильно потрудиться над банькой.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А что может случиться-то с деревянным перекрытием? Я считал в программе - даже если 700 кг точечно на балку 100х150 поставить, то прогиб будет совершенно небольшим.
