1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Очень большие подвижки в сезоны и при нагреве бани. Дымоход может не выдержать, модет быть пажар.
    Даже и речи нет, нужен отдельный фундамент.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Подвижки из-за пучения грунта исключены - фундамент свайный. А нагрев-то при чём?
  3. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    @R1111, ну, что тут сказать...
    Вы, и так, знаете нужные ответы на свои вопросы.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сам пол ходит с балками. Ведь баню прогревают. Процессы идут. Даже сама труба длинну меняет в сторону увеличения. Поэтому, замок на трубе с пароизоляцией (фольга) выполняют с учетом этого увеличения.
    Тоже и с деревом под печью. Так что суммарные увеличения размеров нужно учитывать и понимать.
    В основном от этого горят бани.
    Просто пол на балках для печи от 700 кг - это не о чем и совершенно вредное и пагубное решение.
    Да, куча народу ставит на свой страх и риск, но это их проблемы непонимания сути.
    Я все время об этом пишу. Так что, кто предупрежден, значит защищен.
    А остальное русский авось!
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Снова я с вопросами).
    1. Каким образом крепить чугунную раму с дверкой (Везувий ДТ-4С) к стальной горловине печной топки?
    2. Аналогичный вопрос по креплению колосника к дну топочной? И исходя из каких данных подбирается размер колосника? Или может он должен быть равен длине и ширине топочной? Или можно просто отверстие в дне топочной вырезать под размер колосника?
  6. Pelarum
    Pelarum
    Pelarum
    Добрый день, уважаемые форумчане. Я пишу с аккаунта мужа и сама мало понимаю в печах. Муж сам весь в стройке и говорит "некогда пока по форумам сидеть".
    Прошу пощи по выбору печки. Я почитала несколько страниц, но потом просто решила создать новое сообщение по образцу в первом сообщении темы. Заранее извиняюсь, если такие ответы уже были, а я их не нашла. Если вы знаете где почитать - пожалуйста скиньте ссылку на конкретноее сообщение.
    Итак:
    1) Перестраиваем бывший жилой домик в баню. Дом сложен из бруса 150х150. Топить собираемся ну раз в 3 недельки, иногда наверное чаще. Зимой (ноябрь-март) за весь сезон раз 5-7, а летом еще раз 15-20. От печи нужен только обогрев парной, так как в жилом домике стоит хорошая кирпичная печь. Дымоход от каменки будет уходить в дымоход от кирпичной печи выше верхней задвижки с отводом под 45гр. Труба кирпичной печи сложена на 5 кирпичей. Если что то еще важно - уточню, вы только спростите.
    2) хочется комбинированный режим парной: Сауна и РБ. Предпочтительно сауна с возожностью полить на камни и таким образом создать пар, в нем помахать вениками. Мы не супер приверженцы наиправильнейшей русской бани с облаком пара, но иногда что то похожее хотелось бы создавать в парной. То есть просто снижать температуру с 90-100 до 60-70, зато повышать влажность с 15 до 60%. И мягко парится. Скажем вариант "почти всегда сауна, но иногда мягкий пар".
    3) парная будет 2.5 (высота) на 1.8 (ширина) и 3 (длина). 2 внешние стенки будут из бруса (длинная, короткая) 150х150, две остальные стенки будут перегородки.
    На брусовых стенках будет 5 см минваты+фольга+вагонка. На внутренних перегородках будет 10 см минваты+фольга+перегородка. На полу (снизу вверх) ЧП, 5 см ваты, бывший пол (37мм), на нем фольга и еще новые доски пол парной (лиственица). Потолок- как перегородки.
    То есть будет термос из фольги. за которым примерно равнозначное по теплопроводности количесво ваты-древесины со всех сторон.
    Вентиляция думали только окошко 40на40.
    4) Печь: бюджетная, производитель не имеет значения, но склоняемся к чугуну (если по вашему мнению это будет излишество для нашего режима, то можем и отказаться). Сначала думали взять Легенду-16 от везувия, но потом заметили варианты с закрытыми топками и парогенераторами и засомневались - "А может..." - мелькнуло у нас в голове.
    Топится печь будет из смежной комнаты, через пергородку - то есть нужен вынос.
    Никогда не пользовалась печью с теплообменником, но говорят, что они значительно ускоряют процесс обогрева парной. Мы в целом привыкли к варианту "а давайте баню сделаем? - давайте! - тогда через 2 часа будет готово)". Но больше 2х часов тратить на растопку бани ОЧЕНЬ не хотелось бы. Особенно в варианте для сауны, где просто заходишь попотеть и нужен горячий воздух, но не сильно горячие камни... Но опять же так же важно, чтобы этих камней было достаточно для того, чтобы один раз в 5 бань можно было реально создать влажный пар и не залить все камни. Пусть для этого и потребуется больше 2х часов. Одно из важных пожеланий - чтобы печь была не широкая и не длинная. То есть дверь на плане мы уже не сместим. Под печь остается 80 см ширины, с одной стороны там будет стена кирпичной печи, а сдругой вход.
    Общая кубатура парной будет 13м.
    Муж рукастый и доработки в целом возможны, но хотелось бы сделать уже на 1 раз и сразу и все. Всякие там парогенераторы - только если в режиме "купить готовый и поставить в модель печки, в которой оно не предусмотрено". Варить что то свое - не успеваем до зимы, а как извсестно - нет ничего более вечного чем временное.
    Находимся в Волоколамске, так что если что можем съездить и в Москву - привезти. В Москве наверное выбор не ограничен и любое предложенное решение можно будет найти. Машина тже не маленькая и сможем привезти.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Раз для вас критично время приготовления то сравните режимы бани и сауны. В баню можно зайти при 45 гр С и подкинуть пара и уже можно вполне себе парится. Сауну нужно греть до 80-120. Т. е. режим бани гораздо менее энергоёмкий. Так что рекомендую сразу предусмотреть натрубный парогенератор типа НИП от VVD или ППШ от ТИС, благо потолки у вас позволяют. По печи трудно что-то советовать поскольку ваши хотелки слишком расплывчаты:)]
  8. Pelarum
    Pelarum
    Pelarum
    Спасибо! Понимаю Вас. Но попробую конкретизировать - 2 вопроса с вариантами)
    1) со стороны запроса по параметрам: хочется приезжать и в помещении в 13 кубов за пару часов получать сауну. Печь хочется сделать не очень широкую (где то самнтиметров 60, не очень длинную (во внутребанной части около 60 см. А баню тогда уже будем потом организовывать потихоньку с помощью прибамбасов.
    2) со стороны критики моих трех вариантов: хотели Везувий Легенда 16, или Этна кратер 14.
    а) В Везувии больше камней, и потенциально больше можно лить воды, пока камни не остынут.
    б) В Этне меньше камней, но если на нее можно ставить парогенераторы, то это не проблема. Она быстро раскочегаривает, так как с теплообменником. А камней 60 кг нам наверное хватит, если будем подтапливать в процессе (часа 2.5-3). То есть если сауна - парогенератор пустой, а если Баня, то наполнить)
    в) Но потом я узнала, что есть специальные печи для русского пара с закрытой топкой и думаю - нужна нам такая или всего этого эффекта закрытой топки и мелкого пара можно добиться дополнительными парогенераторами?
    Склоняюсь к Этне, но не могу понять, все ли подвоные камни я вижу.
    В магазин же не придешь, не протестируешь. А продавци продают то, что выгоднее.
    Вопрос вдогонку: как Вы считаете, у чугуна из минусов только чуть большее время растопки и большая цена? Или есть еще какие то и стоит рассмотреть стальные вариаты?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Универсальную печь я вам точно не посоветую, так как сам любитель русской бани и не понимаю зачем нужна сауна. Поэтому на этот счёт у меня чисто умозрительные рассуждения, так что смысла их транслировать не вижу.
    По поводу чугуна, то он имеет одно единственное преимущество, это возможность отливать его в форму. Всё остальное это только недостатки. Дороже он видимо лишь потому, что его просто больше в печи. То что его больше в печи, это так же достоинство, но косвенное, если стали будет столько же то печь будет только лучше, в смысле тепло аккумулирования, зато хуже при растопке.
    По поводу парогенератора на трубе, то он всего лишь помогает каменке и сам по себе не сделает весь пар для бани, но зато утилизирует энергию дыма. Т. е. он делает печь эффективнее, а дымоход безопаснее (холоднее). Так что его можно смело использовать не выключая для сауны.
    Только не топка, а каменка.
    Нет, я уже написал, что парогенератор на трубе не заменит каменку. Да, есть печи парогенераторы ТМФ- Скоропарки, их несколько моделей, но они сауну вряд ли сделают
    Плохая идея топить парогенератор пустой, он будет перегреваться и быстро скончается
  10. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Здравствуйте! Для РБ посоветуйте пожалуйста печь. Объем парилки около 9 м. куб. Печь должна быть компактная, так как ее расположение не очень удачное, рядом со входом, поэтому должна быть не широкая, это меня крайне ограничивает в выборе. Без выносной топки, лучше с закрытой каменкой.
    Пока в кандидатах Лагуна 12 ТУ (идеальна по размерам - ширина 329 мм, но из черного металла, каменка на 17 кг камней) и Гейзер мини/микра (можно взять из нержавейки под заказ, камней больше, но она шириной 415, что уже на пределе).
    Так бы уже Лагуну взял, но отговаривают некоторые товарищи - мол от печи из чернухи климат не тот.
    Заранее благодарен за советы! :):pioner:
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это вполне реально с печью номинальной мощности. Только стоит задать вопрос или разобраться самостоятельно, изучив паспортную документацию, не является нарушением правил эксплуатации интенсивная топка печи в течении двух часов. Имейте ввиду, что не каждую печь можно так топить.
    Как вариант может быть - приобрести печь повышенной мощности. В вашем случае, например, печь на 20-25 кубов. И тогда с такой печью получать высокотемпературную сауну можно будет в пределах часа.
    Совершенно верно. Присмотритесь к Усладе 20 (под обкладку) или Усладе 20С (печь сеточного типа). Все эти модификации с модульной закрытой каменкой.
    Можно. Для одних печей - это костыль. Для других - как пятая нога собаке.
  12. SanSanych2A
    SanSanych2A
    SanSanych2A
    Здравствуйте! Планирую к весне купить новую печь в баню. Сейчас на уме 2 варианта: Сударушка семейная от ВВД или Анапа Изистим, обе под обклад кирпичом. Посоветуйте пожалуйста, какую выбрать. Хотелось бы, чтобы ресурс был по-больше.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сочи, видимо, получше Анапы
  14. SanSanych2A
    SanSanych2A
    SanSanych2A
    Planerik Спасибо! Но Сочи для моей парилки мощновата. У меня 11 м. куб.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если ограничены бюджетом, то рассмотрите Малютку Стоун под обкладку т. м. Жара :hello:
