1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    нет
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И почему, разумеется не один виток и система напорная с циркуляцией?
  3. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Как по мне, то не можно а нужно обложить м/п кирпичом, подачу воздуха в зазор обклада кирпича и печки сделать обязательно и лучше уличный воздух, не из помещения, выход нагретого воздуха сделать регулируемым (кирпичный короб замкнутый и в нем дверки для выхода нагретого воздуха), и автоматически решаем массу вопросов - отсекаем жесткое излучение от нагретого металла, получаем мягкое тепло кирпича, которого недостаточно чтобы нагреть помещение парной, но при этом парная легко нагревается и готовится нагретым воздухом, который при избытке можно перекрыть. Информации в сети предостаточно.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Циркуляция постоянная? А если вода закипит в трубке?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да и РБ в системе и предохранительный клапан
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    РБ что это?
    Республика Беларусь?
    Республика Болгария?
    Республика Башкортостан?
    Радиаторная Батарея?
    Реакция Бутлерова?
    Русская Баня?
    Русский Бунт?
    Реакторный Блок?
    Рейтинг Букмекеров?
    Растительный Белок?
    Рыбный Бульон?
    Робот Бытовой?
    Ракета Булава?
    Рокко Барокко?
    Розовый Бантик?
    Выберите нужное.
    И какое из обозначений более устойчивое и известное?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    И что вас останавливает в осуществлении этого проекта? Сделаете, потом расскажите. Или это только задумка? Почему не хотите натрубный бак, теплообменник? Баня всегда в плюсе будет?
  8. Skyfire
    Skyfire
    Skyfire
    Добрый вечер!
    Ситуация такая, печь везувий Сенсация 16 Антрацит, металлическая, каменка сверху, потом идет шибер, далее бак на трубе проходной из нержи 50 л. так вот лопается по шву бак. хватает 4-5 лет. первый раз лопнул внизу, сейчас на половину бака, баню сейчас эксплуатирую, заливаю 2.5 ведра. как избежать? походу иногда перегреваю
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или перегреваете, или замораживаете, или смонтирован не верно, или бак выбираете не качественный.
  10. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Здравствуйте. Печ у меня самодельная из трубы 500 ,8 мм стенка. В стиле паровоз. Раз в 1-2 года перебирая камни, наблюдаю на печи большие пласты ржавчины. Считаю их и укладываю камни. Вопрос такой. Можно ли печ чем-нибудь обработать и покрасить термостойкой краской, есть ведь какая-то краска для банных печей,? Чтобы минимизировать ржавчину.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет, это не поможет. Вы используете солевые брикеты в парной? Парная хорошо вентилируется в меж банные дни? За счёт чего вентилируется, сохнет?
  12. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Перестал пользоваться солью. Да ржавчины меньше стало. Па тоньше пласты ржавчины стали. Вентиляция за счёт сбоку внизу печи вход воздуха где-то 7на7 отверстие всегда открыта, выход по диагонали внизу когда паримся, сверху открываю, когда закончили мыться. Летом, не часто, оставляю наследующий день дверь открытую.
