1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Все печи для русской бани простые в обслуживании и в розжиге, но каждая из них имеет особенности, что познаётся при эксплуатации методом проб. На этом можно не зацикливаться. Главное нужно понять, что печь и баня - это единое целое. Наравятся печи АПФ, так покупайте, но не ждите от них чудес, если парилка сделана неправильно. Вот тут и появятся танцы с бубнами и вопросы к форуму. А колдовать с паром умеют только специалисты - у них не грех и поучиться.
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Tulskai1972, подойдёт вполне: загрузили сухую закладку, разожгли сверху и ушли на 90 минут делать дела по дому. За тем зашли, оценили физические параметры, подкинули 3 полена и можно париться. :)
  3. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Arsenycum, Спасибо, вот именно то, что вы описали мне и нужно. (что такое сухая закладка, сухие дрова?) И ещё тогда, баня сруб, рубленное бревно диаметр. от 22см. перегородка между парной и моечной тоже рубленная. Окно в моечной и парной напротив друг друга.(для проветривания). Ничем утеплять не планирую, кроме потолка (потолок как положено). размеры 3Х2, высота потолка 2,5. Мне больше подойдёт Ламель оптима или макси?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если будет сруб без отделки и парится захочется при минусе на улице, то Макси (бывшая "Гармония").
  5. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Арсеникум, Вы штудируете форум, поаккуратней бы с такими советами. :)]
    Вот что пишет по протопке печи Ферингер RAlexandr:
    . в печь положил на дно (рассекатель) доску 1,5 см, на него 3 евробрикета, по бокам к стенкам топки по 1 доске такой же толщины, на евробрикеты 2 таких доски и сверху всякую мелоч для розжига и бумагу и картон - в общем топка была не забита между всем были большие щели. а да пере затопкой уплотнил герметиком стык тоннеля. и в баке около 40л воды. НВ - 0, ВВ - 100%, шибер (труба) 100%. затопил. во время прогрева раз 10 то я жена заходили в парную то погреться то что подделать по мелочам. минут через 20 ВВ до 50%, шибер на 50%. потом ВВ прикрыл до 70%, через 50мин час одни угли открыл НВ на 10-15% для брикетов. через 1ч20м доски полностью сгорели кроме под брикетами. в парилке 40гр, вода очень теплая (видимо тоже 40гр ну как - водка). добавил в топку две доски по бокам к стенкам и 3е доски на евробрикеты. открыл ВВ до 50% и когда доски вспыхнули закрыл НВ - 0. тут пришла замерзшая жена с улицы и сказала пора собираться домой, надо греться. в общем занял ее разговором на минут 20, да еще позвонил еЁйный телефон. через 1ч40м зашли в парную 55гр
    После этого "танцы с бубнами" (суховоздушка) отдыхает. :hello:
  6. skissa
    skissa
    skissa
    И то не факт. :)]
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Насколько знаю, Макси самая мощная в линейке печей АПФ.
  8. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    И самая дорогая в "ламели" 92 тыра.
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Tulskai1972, на 15 м3 при не зашитом (неизотермичном) срубе мощность увеличим на 50% - берите Макси: 120 кг каменной закладки, 15 кВт мощности вытянут на все 100%. Если будете утеплять - хватит Оптимы (10 кВт). Серия Ламель доработана, данные по мощности привёл от эконом-паровых вариантов. Испаритель позволит усилить прогрев паром и в мороз. По компоновке (приспособления в конструкции печи) - это лучший вариант изделия. Потребление - до 2 закладок дров, сухих. Сырые сжигал во второй закладке - клал на угли (берёза летней валки, лежит на земле, после дождя) 12 см Д, а сверху сухие обрезки. Сгорели до углей великолепно. Настроить процесс горения хватит 10 минут. Париться пока не пробовал - топили для просушки стен и изучали характеристики горения: очень простой процесс и не требует внимания. Прогрев и в мороз будет достойный, но не ранее 2 часов. Я и Палеха это уже говорим предметно - есть наблюдения.
    snik, Николай, это доктор из Мурманска Ламель мини обкатывает (замена паровой). Тоже просматриваю тему. Есть отличия от ПК по конструкторским характеристикам и не в худшую сторону. Инструмент серьёзный, отвечаю...:)
    skissa, сейчас могу ответить - уже факт. ;) Ранее пользовался информацией от других пользователей, сейчас выдаю собственные наблюдения. Отчёт 5_6 про Ламель мини (6 кВт) ещё не читал (ранее стояла Малютка) в парной 10 м3 со щитком. Говорю о напоре струи фена - функция продувки каменки: без камней разгоняет до 100*С за 40 мин. протопки.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Я что-то пропустила? Можно ссылки на подтверждение факта? А то вот только на днях даже 56 признал, что для голого сруба Ламель не подходит, и посоветовал брать Гармонию. :)]
  11. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Запутали вы меня теперь. :)
    Так что, Ламель макси и Гармония разные печи ?.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Имелась в виду Ламель-мини - аналог в камне Малютки-паровой.
    Ламель-оптима - аналог Классики-паровой, Ламель-макси - аналог Гармонии.
    Вероятно не так его поняли. :no:
    Платья у них разные - каменная облицовка и железный кожух. Если раздеть, то под платьем почти одно и тоже.
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Tulskai1972, Серия Ламель - новая, доработанная, в камне - облицовка даёт мягкий ИК-прогрев. А другая серия в железном кожухе, модернизируются с 2010 г., эконом вариант, последние дополнения от 2012 г. в экранировании каменки базальтовым экраном, или без него - сильнее перегревает помещение.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я взял бы Золушку, а платье заказал бы у Магола - выбор интереснее.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Дайте ссылку на доказательство того, что печи Ламель прогревают голый промороженный сруб. Надоело уже воду в ступе толочь, и читать чьи-то "научные" выводы. Факты от реальных пользователей есть? Я еще печь не купила, успею повернуться лицом к достойному товару. А?
