1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Для Вас отличный вариант. То что доктор прописал!
    Рекомендую! Видел своими глазами и всю осмотрел. Здорово!
  2. oksanchik
    oksanchik
    oksanchik
    Посоветуйте пожалуйста печи для парилки из чугуна. Какая печь лучше из чугуна или из стали?
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Oksanchik, чугуний интересен только в обкладке природным камнем или кирпичом. Вопросы для советов в начале ветки. Чугунные топки см. у производителей ИнжКомЦентр, Изъистим.
  4. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Уважаемые, прочитал весь топик по диагонали и офонарел от тонкостей, я профан). Скажите, на каркасную баню с парилкой около 10 кубов такая печь Harvia M3 SL подойдет? Люблю именно баню русскую, а не финскую. Надо ли там что будет дохимичивать? Просто домостроители (терем про) только эту печь и ставят. А хочу сразу все под ключ. И по конструктиву парилки вопрос - нет там слива и как его сделать в каркаснике - ума не приложу (а нужен ли он - слив?).
    Ну и глобальный вопрос - у меня планируется дом-баня, это вообще нормальная ситуация, когда в каркасном доме и парилка русская и жилые помещения? Речь о проживании зимой пока не идет, только изредка наезды именно в баню
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    За выбор этой печи для русской бани вас здесь просто порвут, как Комсомольскую правду:aga:.
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    OptyRu, поставить печь в готовую парную - это несложный процесс. Если обучены ставить Харвию, поставят и другую - можно установщиков с фирмы заказать (Столица рулит!). Для РБ должна быть печь с закрытой каменкой (при сниженной конвекции), масса каменной закладки от 70 кг и разогревом камней до 500 °С при оптимальной компоновке печи в целом. Весной будет в продаже печь-кондиционер, на другом принципе парообразования через парогенератор.
    С Харвией очумелые ручки придётся приложить. Чаще "рвут" монополисты - мы просто подсказываем. :) Финские печи в ветке о печах для РБ не прижились, но есть в природе (только это ни кто не будет обсуждать...) Отечественный производитель РУЛИТ.
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/149064/page-2 консолидирована общая информация по перекрёстному типу поиска. :hello:
  7. NickB
    NickB
    NickB
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Покупаем банную печь КУТКИН-1.0 или КУТКИН-1.5.
  9. Evgeny100
    Evgeny100
    Evgeny100
    Королёв
    (что-то сорвалось в предыдущем посте - просьба к Модераторам - удалить)
    Данные на баню.
    Сруб рубленный, поставлен на мох, есть крыша и фронтоны (из досок). Брёвна от 30 до 20 см. Размер 6х5 - по центрам; высота - 2,3 м.
    В середине 5 м стены сделано окно - предполагается, что вдоль этой стены будет идти КО.
    Также сделана входная дверь - 0,5 метра от той стены, на которой окно.
    (если стоять в бане и глядеть в окно, то дверь с левой руки на примыкающей стене)
    Предполагается в бане сделать 3 помещения:
    - комната отдыха - вдоль по стене, на которой окно - это стена длиной 5м;
    (ширина комнаты отдыха - ? - не могу определиться - наверное, то, что останется после выделения места для правильной парилки и моечной);
    - парилка и моечная разделят между собой 5 метров по одной стене, а уже вдвоём, разделят 6 метров с комнатой отдыха.
    Режим использования - круглогодичный, периодический - как ориентир - 1-2 раза в неделю.
    Зимой придётся выдёргивать из полностью замершего состояния.
    Утеплять стены парилки (2 бревенчатые стены) современными материалами не хотел.
    Только если для красоты вагонку на них прибить.
    Поэтому, часть года использование бани будет начинаться с серьёзнейшего прогрева её самой.
    1. Какие требования к парной и бане должны быть учтены:
    - обогрев, водонагрев;
    - проводка дымохода через потолок.
    2. Какой банный режим предпочтительней:
    - РБ - очень-очень желательна;
    - сауна - не строго обязательно - но возможность нагрева с малой влажностью градусов до 80 приветствуется.
    3. Характеристики помещения.
    Какие-то вещи я сразу описал - в начале поста.
    Объём парной - пока не понятен - я новичок в банном деле.
    Хотелось бы, чтобы это был правильный объём для комфортного принятия банных процедур двумя людьми одновременно.
    Хотелось бы понять, что и насколько серьёзно изменяется в планировке парной, чтобы она одновременно могла принять 4-х человек - просто для комфортного лежания - на время веничных процедур лишние могут временно удаляться из помещения (я понимаю, что для одновременного хлестания вениками 4-х человек нужно отдать весь размер моей бани).
    Полы.
    Набираюсь информацией - только начал - пока профан - ничего не могу сказать.
    Вентиляция.
    Только начал погружаться в тему.
    Скажу сразу - воздух нужен и нужен позарез.
    Именно под лозунгом - нужен, как воздух.
    Я очень люблю воздух свежий и я совсем не люблю воздух не свежий.
    (обогрев воздуха энергетически обходится дешевле всего - и я на нём экономить не собираюсь).
    Общая характеристика утепления помещений.
    Можно условно сказать, что утепление отсутствует.
    Только то, что даёт сам сруб из сосны.
    Плюс, то вынужденное, что даёт деление бани по помещениям - будут каркасные стены, которые должны по уму обеспечить температурно-влажностное разделение между помещениями.
    (ума надеюсь набраться здесь - уже начал потихоньку изучать данный форум).
    По возможности - план.
    Его пока нет, т. к. не до конца себе пока представляю правильное деление моей бани на три помещения.
    4. Печь.
    Здесь постановка вопроса проста - хотел бы услышать мнение знающих людей.
    Может разумнее две печи ставить?
    Русская баня меньше всего любит перегрева.
    А между летом и зимой довольно большой разброс по мощностям требуется.
    Не любят этого дровяные печи - и скорее всего никогда не полюбят.
    Поэтому, я подумал - может разумнее для отопления (в его исходном понимании), а может и для подготовки воды использовать одну печь.
    А для парилки - использовать другую печь.
    Может, в этом случае, они будут работать в наиболее оптимальных для себя режимах.
    а) без перегрева - которые не полезен по многим причинам - от запаха палёного металла, невозможности спокойно погреться; и до примитивной пожарной опасности.
    б) без неразумно сильного придушивания, на которое печь ответит или резким уменьшением КПД или режимом тления с добычей дёгтя непосредственно в печи и в примыкающем к ней дымоходе).
    Стоимостная характеристика печи (печей).
    Они не должны быть избыточно дороги.
    Мы бываем в той местности наездами - не хотелось бы избыточно дорогую и не слишком тяжёлую печь передать через некоторое время в руки воров.
    Доработки печи не пугают - но, хотелось бы знать о каких доработках будет идти речь.
    Вроде бы ответил на весь предложенный опросный лист. Если нужны ещё какие-то уточнения - спрашивайте.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    2. Конечно РБ. Хорошая печь может сделать любой режим.
    3. Лежать вчетвером - это очень просторная парная, для того, чтобы лежать вдвоём нужна парная размером, минимум 2050х2500. Планировку можно посмотреть на моём сайте. Париться нормально можно вдвоём, но и вшестером не проблема. Просто впятером парите шестого.
    Утеплять нужно, хотя бы изнутри, особенно парилку, правильнее конечно делать наружное утепление.
    Самое главное. Посылаете банных блогеров в пеший эротический тур и делаете парилку и мойку не смежными помещениями, а изолированными, с выходом в комнату отдыха.
    4. Печь выбирайте сами, а мы уж потом поправим, если это необходимо.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обоснование?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Такое же как и в квартире - удобнее пользоваться, особенно смешанной компанией.
  13. NickB
    NickB
    NickB
    В своей теме с размышлениями о печах https://www.forumhouse.ru/threads/162054/
    разместил новые аналитические материалы
    1. Можно ли прогреть парилку только от ИК банной металлической печи.
    2. Оптимальный щиток для печей с разным КПД.
    В качестве анонса - ждите "Экранирование ИК излучения от печи - развенчиваем мифы" :hello:
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Буду ждать с нетерпением, очень важная тема, вокруг которой так много спекуляций и дремучих домыслов. :super:
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    NickB, замахнулся на Печи РБ без установочной доработки? ;)
    Сейчас производитель сам доработку предлагает. :)
