1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. Динар190rus
    Динар190rus
    Динар190rus
    МО г.Дубна
    Всем привет! начал мониторить рынок металлических банных дровяных печей- голова кругом (и тут много чего написано(
    Помогите определиться с выбором печи.
    Дано: баня (бревно не обшитое) парная 2,7х2,7х2,2+ мойка 1,9х2,7х2,2
    Топка будет производится из комнаты отдыха.
    Возможность установки бака (около 100 л) сбоку.
    Хотелось бы панорамную дверцу печки.
    Найти: качественную печь, чтобы и прогревала хорошо и по цене в пределах 20 000-22000 руб.
    Возможно ли такое- если да - то по возможности указать марку и модель.
    Заранее спасибо!)
    Если можно - абривиатуры не употреблять- я в этой теме" чайник"
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Гейзер, Ангара 2012 в модификации "витра"(читайте отзывы) - но если бак не сбоку, а на трубе.
    Заодно и жар с первого метра снимет.
    КУТКИН - тоже ок, но я не в курсе есть ли бак сбоку, на трубу тоже можно
    Ферингер - тоже весьма ок если вы ничего против розжига верхнего не имеете (сыроватые дрова тяжки в растопке), с баком опять же сверху сверху
    Сбоку бак плохо прогревается.
    Печь из нержи с баком сбоку вы врятли найдёте, только из черняги.
    А печь из черняги - это как жигули покупать в 2012 году: комуто и окей...
    Вобщем читайте отзывы о вышеперечисленных печах и решайтесь либо на бак на трубе, либо на натрубный титан либо на печь с вмонтированым боковым контуром (все вышеперечисленные, кроме Гейзера, у них нет модификации с контуром)
    Не торопитесь, постарайтесь получить максимум информации из разных источников.
    Считайте что автомобиль покупаете, а не половинку бородинского.
  3. Динар190rus
    Динар190rus
    Динар190rus
    МО г.Дубна
    А что скажите насчет печи Сибирь Панорама 20 (30)?приглянулась печка
  4. NickB
    NickB
    NickB
    В серии печей "Ермак-Элит" есть печи из нержи и с навесным и с выносным баком на разные объемы парной. Панорамной дверцы вроде нет, но стеклышко есть, и по ценам соответствует.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Не знал!
    полез смотреть!
    спасибо.
    Сибирь - отличная печь, но с одним режимом парогенерации.
    Но отличная.
    Но с одним.
    Круто!
    Выбор банной печи представляет собой не простую задачу. Не один десяток моделей нужно просмотреть, чтобы выбрать оптимальный вариант, ведь каждая печь индивидуальна и обладает только определенным набором функций и задач. Если захочется что то поменять (добавить объем нагреваемой воды, сделать обогрев в предбаннике, увеличить объем закладываемых камней), то придется искать новую печь.
    «Свободное изменение функционала, в зависимости от требований ее пользователя» – такая задача была поставлена перед разработчиками принципиально новой печи, при этом гармонично должен сочетаться технический потенциал и дизайн изделия.
    В поиске решений инженерами Компании был найден, принципиально, новый подход к конструированию современного банно-отопительного оборудования и была разработана концепция FT (FreeTransformation – Свободная Трансформация).
    Практичность и простота конструктивного решения реализована на принципе модульного конструирования. Основу печи представляет базовая модель, функциональные возможности которой легко расширяются и трансформируются при добавлении опций (модулей) под конкретного пользователя. Количество функций, их сочетание значительно увеличивается, а модульность позволяет совершенствовать и расширять возможности печи, как за счет базовой модели, так и за счет развития отдельных опций.
    Инновационность концепции FT - в кардинальном изменении подхода к созданию и оценки теплового оборудования, что позволило создать продукцию с новыми потребительскими свойствами!
    Преимущества конструкции печей-трансформеров на основе FT в сравнении с большинством классических схем конструирования наглядно показаны в приведенной ниже таблице:
    Характеристика
    Классическая схема
    Free Transformation
    Изменяемость функциональных возможностей
    нет​
    да​
    Возможность изменения компоновки печи
    нет​
    да​
    Время на изменение опций
    нет​
    от 15 сек до 45 мин​
    Возможность изменения дизайна
    нет​
    да​
    Сокращение времени сервисного обслуживания
    нет​
    да​
    Возможность снижения начальных финансовых вложений при покупке печи
    нет​
    да​
    РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «FREE TRANSFORMATION»
    При разработке новой линейки банных дровяных печей была впервые реализована концепция FT. После создания 3D-моделей и проведения теплотехнических расчетов специалистами Компании банные печи были произведены в металле.
    Данные модели имеет базовую конструкцию и дополнительные опции (модули), в том числе: навесной бак, сетка-каменка и теплообменник.
    ОПИСАНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
    При разработке были учтены новые требования рынка по теплотехническим, функциональным, сервисным и эстетическим параметрам. Печи изготовлены с применением современных технологий: раскроя, гибки, сварки и формообразования металла.
    Свод топки выполнен из стали 6 мм, а для изготовления ее корпуса и системы газоходов использована сталь 3-4 мм, футерованная до 6 мм в местах наибольших термических нагрузок.
    Дизайн представляет классическое сочетание черного цвета и нержавеющей стали, придающее изделию контрастность, строгость и современность.
    Базовая конструкция, разработанная с учетом концепции FT, специально адаптирована под использование дополнительных опции (модулей).
    ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ (МОДУЛЕЙ)
    Все преимущества концепции FT наглядно демонстрирует применение дополнительных опций (модулей). Обладая функциональным набором различных опций, можно варьировать их применение, создавая необходимую конфигурацию банной печи.
    Экран-конвекторнаправляет тепловой поток вдоль стенки печи и снимает жесткое инфракрасное излучение.
    Сетка-каменка — представляет из себя конструкцию из металлической сетки, заполненной камнем, которая навешивается на стенку печи. Опция позволяет снять жесткое инфра-красное излучение и увеличивает теплоемкость печи.
    Навесной бак - предназначен для нагрева воды в парилке. Нагрев осуществляется за счет передачи тепла от задней стенки печи (в различных моделях размещение сетки-каменки, навесного бака может быть, как на задней, так и на боковых стенках печи).
    Внутренний теплообменник , встраиваемый в топку. Может монтироваться на левую или правую сторону. Предназначен для нагрева воды в выносном баке за счет естественной циркуляции и удобен, когда бак для горячей воды необходимо разместить в смежном помещении.
    В зависимости от желаний клиента, базовая конфигурация с помощью опций легко трансформируется, данная печь может иметь несколько различных вариантов компоновок и соответственно функциональных возможностей.
    Название печи
    Количество вариантов трансформирования, FT
    «Апгрейд» печи, например, замена навесного бака на сетку-каменку, происходит всего за несколько минут! Созданная на основе концепции FT, печь имеет возможность адаптироваться и «расти» вместе с запросами хозяина.
    Развитие концепции FT отразится на всем модельном ряде банных и отопительных печей. Это позволит использовать все преимущества данной технологии и закрепить за торговой маркой Ермак репутацию передовой и новаторской компании.
    Да, Ермак вырос в моих глазах
  6. Динар190rus
    Динар190rus
    Динар190rus
    МО г.Дубна
    А можно мне пояснить - что значит понятие парогенерации. И так ли это плохо что только один режим?
    И что можете сказать про печи Ермак? Объективная оценка- как они себя показали в деле.
    Из печей Ермак приглянулась печь Ермак-ЭлитБ (под нав. бак 55л, 2009) стекло вот она https://pechimax.ru/shop/UID_3224_.html. Как думаете ее хватит мне (парилка 2,7х2,7х2,2+ мойка 1,9х2,7х2,2) ?
    Еще привлекает тем, что для 25 квм - пе чь газогенераторная Бренеран АОТ-12 для бани 25 стекло
    вот она http://pechimax.ru/shop/UID_3350_.html выглядит конечно не очень нарядно, но создает впечатление надежной, крепкой печки.
    Вообщем выбор печей огромный- запутался окончательно. Помогите разобраться, плиз!)
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Один режим парогенерации? Только ЖПК знает о чём это он.
    2. Обе печи саунные, не предназначены для бани с веником, но можно "допилить напильником" и получить печь для бани, это когда она уже есть, а так нет смысла тратить деньги, проще сразу купить печь для бани.
    3. Бренеран - отопительная печь, от того, что на ней поставили загородку для камней, она не стала банной, даже для сауны большого смысла брать нет, не понравится - не переделаешь.
    4. Да где же огромный выбор, всего три печи для бани: Аква Куценко, КУТКИН, Ферингер.
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    +1
    Если каменка одна: поддаёте воду - получаете один тип пара с камней
    Если каменки две (одна внутренняя) - то один тип пара выходит с камней открытых воздуху и другой, более приятный, с тех камней, что в закрытой каменке (сильнее нагреваются, так как воздухом не охлаждаются), когда в вы воду льёте в закрытую.
    Таких печек 4 я знаю: КУТКИН, Гейзер, Ангара 2012 и Ференгер.
    Первые 3 я тестил на своей шкуре - пар - класс!
    про Ферингер только читал.
    У Теплодара тоже есть печи с парогенератором, но система там иная - вода лбётся не на камни, а на рифлёные стенки топки. Много лить нельзя, поддачи должны быть небольште. Печи с парогенератором у Теплодара обозначаются литерой "П"
    Вроде печек более с парогенератором и из нержавейки нету.
    Если вас интересует конкретно выбор печи и вы готовы на это дело потратить время (что вобщемто правильно, ибо считайте автомобиль покупаете или домашний кинотеатр), то советую выделить один день и проехаться по офисам производетелей (не по рынкам, а именно по офисам) и попытать продавцов, у нас работа такая.
    Термофоровских магазина в москве знаю на Алтушке и на Новойрязанке, Теплодара - на Новой Риге.
    Где в Москве КУТКИН, Ферингер, Ермак - не знаю. Знает яндекс.
    Это как у Айфона чехлы менять - функциональность не изменяется, как была саунная печь, так и осталась.
    Не Михалыч, суть ты не понял. Это маркетинговое продвижение, очень грамотное: облечь различные модификации печек в форму собираемого конструктора.
    Это настолько грамотно, что просто шик.
    Умеют-могут!
    Мне очень понравилось, как это донесено до потребителя.
    Это мы люди прошареные, какие типы печей бывают.
    А потребитель - нет.
    Допустим Теплодар вот разные типы печей литерами маркирует, а вот ребята из Ермака взяли и сделали не литеры а понятную, доступную, упрощённую вещь: конструктор.
    И грамотно донесли до покупателя.
    На вот сам поиграйся конструируя печку - жми на "выбрать модификацию"
    зы: взял бы да скопировал идею!
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Маркетинговое продвижение понятно, но вот навешиваемая сетка мне кажется просто блестящим решением. Если и другие производители будут такое к своим печам предлагать, доля покупателей печей в облицовке существенно снизится.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Всё хорошо, но каменка одна и открытая.
    Так же я не очень понял из описаня какой толщины нержавейка
    "Основным материалом, используемым в для изготовления нагруженных деталей в печах моделей Ермак, является сталь 4 мм, футерованная до 6 мм в местах наибольших термических нагрузок. Топка, система газоходов изготовлены из жаростойкой нержавеющей стали с содержанием хрома до 17% и температурой окалинообразования 900 °C"
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Это так, но она глубокая и невентилируемая, плюс со всех сторон огибается горячими газами, поэтому внизу температура вполне достаточная, больше 500 градусов при активной топке. С пушками пар отличный, проверено.
  12. Динар190rus
    Динар190rus
    Динар190rus
    МО г.Дубна
    К сожалению проехаться по офисам не получится, поэтому придется выбирать в инете (Хотелось бы побольше мнений пользователей, а не продавцов)
    Хотя и на этом
    большое спасибо.
    Хотелось бы реально жаркую баню, а именно хорошую печь. Буду рад предложениям и советам!)
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Как получить побольше мнений пользователей, а не продавцов:
    1) выбрать интересующую печку
    2) вбить словосочетание в яндексе "печка Имярёк отзывы"
    3) Профит
  14. Динар190rus
    Динар190rus
    Динар190rus
    МО г.Дубна
    Что скажут специалисты о печи Ангара 18Л ВИТРА Антрацит (2012) с теплообменником (в данныйх указано 8-18кв м) а у меня получается (парилка 2,7х2,7х2,2 + мойка 1,9х2,7х2,2)= 27 кв. м. ее мне не хватит?(
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Мойку не плюсуют.
    только парилка.
    топят всё1 помещение так: открывают все двери и топят печь, до комфортной температуры внутри.
    Затем закрывают дверь в парилку и тогда уже топят парилку для непосредственно бани.
