1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если печь затопите, то регистр и трубы может разорвать. Если есть фен, то отогревайте трубы и регистр, в бак заливайте кипяток. Задача - удалить ледяные пробки.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. вы считаете, что бак, если его не разорвало при замерзании разорвет если его нагревать?
    Если резко вскипятить, то может, и это зависит от скорости нагрева, ситемы передачи теплоносителя (воды) и конструкции бака.
    Это физика!
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алексей Телегин, хватит передёргивать.
    Где здесь хотя бы одно слово про ИК-излучение?
    Я писал, что не существует понятия ЖЁСТКОЕ ИК-излучение. Есть ближневолновое, средневолновое и дальневолновое ИК-излучение. Термин Жёсткое ИК в качестве страшилки придумали кирпичники, а затем подхватили торгаши теплового оборудования. Об ИК-излучении я знаю в тысячу раз больше, чем ВЫ.
    Об оцинковке. Я считаю, что оцинкованную листовую сталь можно использовать в КАЧЕСТВЕ ВНЕШНЕГО КОЖУХА сендвичей. Даже в условиях парилки это безопасно, но в парилке оцинковка выглядит не эстетично. На чердаке, на крыше это нормальный и бюджетный вариант. Но производителям делать такие сендвичи невыгодно, а торгашам не выгодно продавать. Вот здесь я и наступил на хвост некоторым товарищам.
    О сетках с камнями. Проку от них мало, плохую печь сеткой не исправишь. Об эстетическом восприятии можно спорить, но это дело вкуса.
    Печи в ламелях никогда не критиковал, кроме качества обработки камня и некоторых деталей из камня. Хотя вместо камня можно использовать более дешёвую керамику, что делает, например, Куткин. То, что ламинирование печи увеличивает время подготовки бани - это факт, но для многих это не принципиально. "Развода производителем клиента на бабки" пока не наблюдается - тот же Ферингер предлагает различные варианты своих базовых моделей в разных ценовых категориях. Однако, со стороны части продавцов такая тенденция чётко прослеживается.
    Если интересует моя баня, то сообщаю. Баня из бруса, парилка 12м3, обшита осиновой вагонкой, нижняя часть стены на высоту 65см покрыта керамогранитом. Печь Малютка-паровая, работает на пределе своих возможностей, но кондиции создаёт отличные. Температура камней около 500гр (получал и 610гр). Дымоход - монотруба из чёрной стали (стенка 3мм) в вентилируемом кожухе квадратного сечения. Температура на стенках кожуха не превышает 60гр, конденсат не образуется, тяга отличная. Разделки выполнены по правилам. Кожух вентилируется воздухом с забором с чердака и выбросом над кровлей.
    Есть ещё вопросы?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Телегин, Вы читать умеете или читаете как В, И, Ленин, по диагонали. Речь о регистре и трубах. С баком хозяин сам разберётся и увидит, разорвало его или нет.
    Когда нибудь ситему охлаждения двигателя размораживали? Если да, то должны знать, что такое ледяная пробка и как её удалить. Глупые заводят двигатель и ждут когда растает, но получают разрывы в магистралях или радиаторе и фонтаны пара. На форуме РБ один товарищь растопил печку и получил хлопок и смятие внутренней трубы регистра. Кстати, регистр остался герметичным, только дым через него пересал проходить:)]
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что за юления и перевирания? Вы вообще адекватны, или в забытие пишите?
    Или ниже приведенные цитаты не ваши? Или смысл типа не тот и выван из контекста?
    Это ни я говорил:
    (сообщение в закрытой теме)
    Эта миминизация ИК - всего-лишь рекламный ход для производителей и продавцов всякого рода сеток с камнями на трубу. Голая труба никаких негативных воздействий на режим в бане не оказывает, наоборот, ускоряет прогрев парилки. Во время парения температура трубы максимум 90-100гр.
    И это там же.
    Вы не правы. Во время парения от трубы нет интенсивного ИК (на трубе 90-100гр) - ничего кожу не щипет. А во время подготовки бани при топки печки от ИК от трубы только польза.
    Производителям и продавцам дымоходов нет смысла поддерживать выдумки производителей печей. Стартовая труба должна быть "голой", что продлит жизнь дымоходу.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Готов подписаться под этим ещё раз. Что здесь неправда?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Речь шла изначально о футляре печи и патрубке не теплоизолированном дымоотвода.
    Хорошо, что хоть прекратили призывать жить спать и есть цинк в чистом виде!
    Всё!
    Свое субъективное мнение не нужно приподносить типа истины от кандитата в доктора (не важно чего, но в этом точно разбирающегося)
    По ламелям и прочим экранирующим приспособлениям Вы даже не верно истолковываете процессы теплопередачи!
  8. NickB
    NickB
    NickB
    От модератора.
    Палеха, Алексей Телегин, господа, на пол-тона пониже. Не стоит выходить за рамки цивилизованного ведения дискуссий.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плитка для чего - не понятно...
    Печь на пределе - опасно!
    Температура камней в каком месте, какой массы и сколько раз можно на них плеснуть воды, сколько успевают попариться?
    Стенка кожуха 60 градусов в каком месте, в какое время и из чего кожух?
    По каким правилам и как выполнены разделки?
    Что за вентиляция кожуха - не понятно. и если выбрасывается на улицу, то что мешает пойти дыму в обратную сторону?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хотелось бы увидеть ссылку на указанные "Исследовний", чтобы лично ознакомиться.
    Как это я пропустил столь эпохальное событие? :)]
    Вообще то Вл. Ляхов провел исследование по определению свойств идеальной бани - http://gornilo.ru/00id-h/IdelDelf.htm. Он, кстати, имеет диплом КТН.
    А наиболее приближенный вариант к идеальной бане - керамическая баня Маслова - http://www.teplomaslova.ru/ Удачи
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы красочку на футляре сковырните, проанализируйте и обнаружите там ненавистный цинк. Во многих пигментах термоустойчивых красок цинк присутствует, но об этом даже производители печей не догадываются. Лично я к этому отношусь спокойно, а Вы?
    Печь на пределе своих возможностей, но не за пределом. Определил режим топки, чтоб камни (в глубине закладки) не нагревались выше 500гр. Температура верхних камней 260-270 гр. Массу камней не измерял вошло три ведра камней разметом с куриное яйцо.
    Самая высокая температура кожуха в районе кровли, у проходника через перекрытие ниже. Кожух из чистого алюминия 1,0 мм. Разделка из алюминиевого сплава 3мм 900х900. Дерево обработано атипиреном (гидрофосфат аммония), закрыто жестью по базальтовому картону, "песочница" заполнена базальтовым картоном (80 мм). Температура со стороны чердака 40-45 гр. Кожух имет собственный козырёк. Монотруба выступает над козырьком на 200мм. Дым обратно не заворачивается. Идея конструкции дымохода позаимствована у ПетразаводскМаш (выпускают с 80х годов).
    Плитка в парилке выполняет роль фартука - для чистоты и предотвращения почернения вагонки.
  12. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Господа спорщики! Напомню тема называется
    Неужели мало тем, где ведутся различные споры? Помогите разобраться.
    Вопрос задал, а вот ответ мне кажется однобокий.
    Всё таки при наличии в парной голого бревна, нужно ли брать к расчёту 50% мощности печи? Какая печь подойдёт на 15 кубов для режима РБ и не слишком долгого прогрева? Если брать на примере Ферингера. Ламель Оптима получается слабовата? Макси мне написали перегрею парилку, потом совет взять Гармонию (без ламели) для более быстрого прогрева (но по логике перегрею ещё больше).Короче какая то путаница.
  13. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Gentle, у меня 12 кубов. Печь ферингер классика на 18 кубов, перегреть парилку не удавалось, это у меня еще продувки нет. Топлю в среднем 2,5-3 часа. У Магола Гармония стоит в таком же объеме, на перегрев не жалуется вроде.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Gentle, Паровой печью Ферингера перегреть парилку очень сложно. У меня не получалось. Через 1,5 часа выходит на 55-60гр, а дальше никак. Но свои 55-60 держит несколько часов. Один раз вывел на 75 (сын запросил сауну), больше не экспериментирую - печку жалко. (Парилка -брус, обшитый вагонкой).
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Много раз уже отвечали на подобные вопросы - мог бы поиском воспользоваться)
    1. Все производители советуют - значит нужно.
    2. Печи Ферингера при запасе мощности НЕ ПЕРЕГРЕВАЮТ парилку.
    Удачи
