1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Понял. Не снимая кожуха туда же не добраться что бы заткнуть для эксперимента? Тогда не буду мудрить. Речь не о том, что мне закопченое стекло мешает жить. Речь о словесных выкрутасах продавцов.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так а как себя показала печь в деле? Что то пока все тихо? Удалось попробовать по полной программе?
    Если в остальном все нормально - пар хороший, нагревает парилку быстро, то закопченное стекло можно отнести к мелким неприятностям. Печной "шарм", так сказать:)] Удачи
  3. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Печка интересная. Полномасштабные полевые испытания откладываются до неопределенного момента -времени катастрофически нет. Парился один раз с полком от Мобибы. Сейчас полок уже давно готов, но никак не доехать на дачу. Может быть в Новогодние праздники получится. Только без парильщика толку тестировать парную нет никакого, я давно сам не парюсь в бане. Только парю или принимаю парение :). Как только состоится тест тут же выложу субъективную, но подробную информацию, за мной не заржавеет. Насчет "нагревает парилку быстро" мне не удастся подтвердить так как на печи установлен самоварный бак на 100 литров который работает теплоаккумулятором. А вот то что парную с баком на трубе не перегреть Ангарой это подтверждено -саунных кондиций практически не добиться. На пределе мощности достигается около 90-100 градусов под самым потолком. В нормальном же режиме топки 60-80. Точно не скажу так как термометр старинный точность "на глаз", верней "на ноздрю" как ноздри подсыхают так к сотне градус подходит.
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Похоже, что сделаны на скорую руку из труб, которые сейчас выкапывают в Питере. :)]
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Я думал нормаль 2 должна вроде как быть, не?
  7. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Папик на даче печку в бане меняет
    Надо металлическую, на объем 12 кубов, для русской бани, лучше сразу готовую, без необходимости обкладки кирпичом и прчим талькохлоридом. Дрова 50 см. Топится из предбанника. Большое стекло
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  9. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  11. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
  12. evs
    evs
    evs
    Городок
    Насколько могу судить, единой печки для нужд МЧС, а так же МО и т. д. пока, к сожалению нет (если не считать всем известную Печь ПОВ-57, производства БЛМЗ). МЧС в принципе уже давно над этим думает, даже неоднократно тендеры с темой "Электрогенерирующая дровяная отопительно-варочная печь" и ею подобной, проводила... Токо результатов что-то пока не слышно... Судя по общей информации - берут под задачу из того что есть (при наличии соответствующего комплекта сертификатов и прочей макулатуры).
    С уважением! :hello:
    П. С. Когда доводилось с этой печью перемещаться в "теплушках", в качестве топлива - снабжали углём. Самое слабое место - колосники. Либо прогоревшие, либо кто-то снял... ;)
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Подойдет банная печь КУТКИН-2.0 Стандарт или Эконом + с топкой Плазма.
  14. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Раньше Термофор поставлял в Росрезерв печь Нормаль, а сейчас не известно.
  15. evs
    evs
    evs
    Городок
    Это были разовые поставки под определённые задачи (была и "Индигирка"...), а не принятие на снабжение, как было в бытность с ПОС-57...
