1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Можно!
    Но пока топится! Вывод дымохода, стальной от печи в КО 10 лет работает у "Кума"!+ КПД печурки!
  2. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Привет всем печникам! Хочу сделать мусоросжигательную печь на участке. Есть старый кирпич (от фундамента старого), колосник и дверцы - из стали сварю. Подскажите, есть ли какие варианты? Может чертежи, или просто идеи? Кто-то делал может?
    Печки из железной бочки не предлагать - это на один сезон...
  3. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    У меня сосед купил печь "Сибирский утес". Еще не установил. А кто-нибудь знает что это за "зверь"? Понравился спец. экран между КО и парной. У других производителей их не видел.
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Эти "спец. экраны" не выполняют свою главную функцию - пожаробезопасность (видимо поэтому и не видели), а предбанник можно и проще и дешевле согреть. Об этом здесь было много написано.
  5. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    Понял, (хотя странно). А о самой печичто скажете?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Печь сетка для суховоздушки!
  7. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Камни греются плохо, т. к. между камнями и излучающими поверхностями топки находится конвектор.
    Так бывает. :(
  8. Stepok
    Stepok
    Stepok
  9. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    Так она для режима Русской бани не подходит?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял. Объясняю. РБ и суховождушка - это кондиции, находящиеся на диаметрально противоположных полюсах!
    Поясню почему печь не той конструкции.
    В данной печи есть топка, а закрытой каменки нет!
    Камни в сетке просто навалены на топку и представляют из себя открытую на все 360 град каменку.
    Они нагреваются от стенок топки!
    Это означает, что камень для пара не нагреть до получения приличного пара, так как он открыт и не в ящике. А если попытаться прогреть до нужных температур, то в парной будет Африканская савана! Перегрев! Подъем влажности не позволит находится в такой парной!
    Поэтому, возможно иметь только суховоздушкую сауну с печкой такой конструкции.
  11. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    ZYBY, понял, что эта печь далеко не "русская", а " финская". Нужен режим более комфортный. Рекомендуете сдать?
  12. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    С чем сравнивать.
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да, сдать, пока чек действителен
  14. Stepok
    Stepok
    Stepok
    я сравниваю с баней в архангельской, закрытая каменка с кирпичной печкой, я в ней долго сидеть вообще не могу.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    НЕчего сидеть, париться нужно! (Я ее и в кино и в театр...):)]
