1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если для сауны, а не для бани - то саяны витра. или любая иная сетчатая печь из нержи. сибирский утёс тот же.
    но мне саяны больше нравятся.
  2. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Саяны мне не хочется, т. к. ее уж больно долго разогревать (все-таки 120 кг камней), что не очень подходит для дачного варианта, когда на ней проводишь всего 2 дня в неделю, а попариться можно вообще только в субботу и то после всех обязательных дачных работ.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да любю печку часа 2 топить надо, чтобы 100 градусов наколдлвать. ну или час сорок.
    просто сетки именно для этого и предназначены - для сауны.
    Почему саяны, а не Сиб Утёс? У сиб утёса меж камнями и топкой - есть расстояние - с одной стороны печка прослужит дольше, с другой - конвекция больше, с третей - скорость прогрева выше.
    а ещё у СибУтёса есть парогенератор.
    Но взял бы я всёравно Саяны.
  4. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
  5. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
  6. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Почему бы нет? человек хочет максимально быстрого прогрева парной...
  7. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Сомневаюсь я, у меня маленькая парная, печь в конвекционном режиме и то не нагреет парилку за час до 100 * а вы гарантируете, пишите уже тогда квадратуру парной и чем топите.
  8. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    До 18 кубов парную нагреет, возможно не 100, но 85-90 грудусов выдаёт. Топить обычными сухими дровами... инфракрасное излучение плюс конвекция сильная дают результат... лично я парился в парной 12 кубов с вариантом СТАНДАРТ https://www.svarojich.ru/furnaces/slavyanka_premium/standart.php, и имел 100 градусов примерно за час, но могу ошибаться чуть конечно, но точно не критично...
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У меня вопрос по выбору модификации печи, параметры следующие: КО+МО+ парилка 12-15 м3, водопровода нет (ведрами из бочки), баня строиться в основном попариться, в режиме макс. приближенном к РБ, ну и помыться заодно. Посоветуйте с выбором из трех модификаций Ангары 2012:1.Встроеный теплообменник с выносным баком. 2. Теплообменник на трубе с выносным баком. 3. Бак-самовар на трубе с выведенным краном в МО.
    Какие опасения (опыта эксплуатации нет):1.Самовар на трубе будет кипеть создавая нездоровый микроклимат в парилке. 2. Вода в выносных баках будет долго нагреваться. 3. Если по недогляду, без воды встроенный теплообменник выйдет из строя:(. 4. Ну и еще какие минусы-недостатки есть... из вашего опыта?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Встроеный теплообменник с выносным баком. - оптимум по всему.
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да не кипит бак в ангаре.
    не кипит хоть тресни
    см видео на ютубе Ангара 2012
    не, не согласен - сетку то на А2012 одевать трудно - там же выход рядом пушки.
    По сему либо бак натрубный, либо теплообменник натрубный.
    имхо
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну если не кипит, значит и не нагреваеться? :faq: Дай ссылку на видео с баком, не нашел, только стандартные ролики термофоровские выскакивают.
    А из двух последних советов, какой лучше? По деньгам дешевле бак на трубу, его купил и трубку в МО, а с теплообменником, надо сначала его купить, потом бак купить и обвязку из туда-обратно. Или я не прав?
    Конечно самый оптимальный вариант Скоропарка, "это и печь и баки покупать не надо...(Матроскин)" но пока молчат господа "бывшие отпускники", подбираю запасной аерадром.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Какие проблемы - в топке сидит водогрей, наружу торчат пара патрубков от него на 3\4, к ним цепляем трубы и бак ...всё примитивно просто...
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    По встроеному, все понятно, там без вариантов, я по второму и третьему хочу определиться, если вода в баке на трубе не кипит и не создает проблем, то это оптимальный вариант (по моему). Встроенного теплообменника опасаюсь по причине (я уже задавал вопрос в теме про скоропарку) того что иногда зимой (есть только снег) возможна эксплуатация без воды (временная). Но по А2012 мне так вразумительно никто и не ответил можно ли ее (с встроенным теплообменником) топить без воды или нет. По Скоропарке ПН-2 однозначно ответил что можно, а по ангаре?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Только не убивать - Закажите и для Вас лично я у АПФ закажу ультра-современную печь с водогреем на топливном канале. Будете довольны и счастливы...
    Манагеры термофора за исключением Конструктора вообще не заходят для ответов?
