1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Skissa
    Вы толкуете всё слишком прямолинейно: каждая печь настроена на прогрев парной (стены, потолок и полки; меньше всего - воздуха), камней и воды (по умолчанию). Отбор тепла с трубы дымохода производится: щитком и теплообменником (контур на батарею). Исходных технических данных на прогрев смежных помещений не заложено, и лишнее тепло уходит в трубу. Я встречал данные, что ПФ "Малютка" не прогревала парную 10 м3 (по одним данным она 6 кВт, а по другим 16 кВт?), где автор теплопотери исключал по определению. Но данных по недогреву ПФ "Классика" (10 кВт - 20 кВт?) и "Гармония" (20 кВт - 30 кВт?) не встречал, а смежный обогрев происходит за счёт указанных конструктивных дополнений. Несоответствие позиционированной мощности я отмечал, ждём разъяснений. ПК, со слов автора, эту задачу выполняют - РусПар это точнее разъяснит. За Ангарой только наблюдаем.
    Если Вы настроены на печи с повышенной конвекцией (см. пляски с бубнами), то это уже другая тема и там тоже используется доработка - дополнительные экраны, т. к. происходит перегрев парной (см. сауна).
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Лаборант Иванов
    Являясь дистрибьютером печей КУТКИН: расскажите об их возможности прогрева смежных помещений без конструктивной доработки?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Arsenycum, я толкую прямолинейно, потому что мне уже порядком надоела толчея воды в ступе вокруг одних и тех же печей. И не надо передергивать, пляски с бубнами не нужны никому. Я ответила на Ваш пост об обогреве трех помещений одной печью. А теперь Вы пишете, что это неправильно, и предлагаете для этих целей купить высококонвекционную печь. Сами себе и противоречите. Что касается так давно ожидаемых Вами разъяснений, то их не будет. Сами производители ничего не знают о своих печах, потому что грамотных полных испытаний никто из них не проводит. И не могут они сказать, как их печь проявит себя в различных условиях. Вот и ждут сами отзывов от потребителй. В отличие от финнов, которые черным по белому пишут о необходимой мощности печи для разного типа строений. Например та же Харвия указывает, что при массивных деревянных стенах мощность печи должна быть в 1,5 раза выше, чем при герметично утепленных стенах. А у нас что? Если печь не способна ничего нагреть, значит виноват потребитель потому что у него дырявый сруб. Ну писали бы честно, что печь предназначена для помещений, которые герметично утеплены. Так нет, потребитель сам должен копать как крот в поисках информации. Заявляемая мощность это вообще отдельная пестня, откровенное вранье.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Skissa,
    Наталия, серебряной пули не существует, что бы не говорили и не обещали банно-печные теоретики. Выигрывая в чем-то одном, мы неизбежно проигрываем в другом. Надо просто решить, что для вас важнее и заранее смириться с тем, что в чем-то ваша печь будет заведомо уступать другим специализированным изделиям.
    Нельзя получить все в одном флаконе (хотя на газовых или электрических печах, выбранных с запасом, наверно можно - диапазон вытянет). Вам хочется быстрого прогрева - значит надо брать высококонвекционную печь с НЕВЕНТИЛИРУЕМОЙ каменкой и ставить легкий экран для управления конвекцией. Ну немного придется приноровиться с протопкой к тому, чтобы не перегревать парилку для режимов РБ. За все надо платить.
    Насколько я знаю, ваша дача относительно недалеко от моей, приезжайте в выходные, посмотрите как идет прогрев, какие режимы доступны, насколько сложны бубны для танцев :).
  5. skissa
    skissa
    skissa
    NickB, так а я разве требую невозможного? Я лишь за честность, то есть правдивую информацию. А уж выбор мы сделаем сами. ;)
    За приглашение спасибо, после 10 июля наверное воспользуюсь. :|:
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Может ещё раз перепрочтёте, там, где про технические дополнения...;)Взялись изучать тему - вникайте. Я тоже за достоверность :aga:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Всех приветствую! Быстрый нагрев парилки печью - щекотливый вопрос! Быстрый нагрев парилки - мечта дачника, которому нужно побыстренькому помыться после трудов праведных. Но это действо трудно соотнести с баней, чтобы получить комплекс полных банных услуг от вложенных денег.
    Поэтому нужно определиться: быстрогрей - это одна философия. Сделать герметичное помещение и печку без изысков, чтобы за двадцать минут кочегарила и нагрела два ведра воды. Цель достигнута.
    Баня - со всем положенным набором прелестей, другая философия. Должны пройти процессы, о которых мы толкуем в разделе про русскую баню. Именно пройти, а это время и другие ресурсы. Природу не обманешь, чтобы камень выдал правильный пар и отделка парной заработала как источник мягкого ИК, без которых не получить душевных банных кондиций!
    Это другаяя философия и мироощущение!
    Нужно с этим определиться и вершить задуманное! И не путать баню и помещение для быстро помыться!
    Мне видится, что смешение этих понятий и ведет к непониманию, которое периодически возникает!
    Я же приветствую два этих похода. Дела за выбором!
    Но если выбрал помещение для помыться, баню из него не получить. И не нужно себя и других обманывать!
  8. skissa
    skissa
    skissa
    ZYBY, ну причем здесь быстро помыться? Летом помоешься и без печки, а зимой кто едет из города на дачу омовения совершать? Можно в ванной это сделать. Так что некорректно трактуете посыл. Или не понимаете о чем речь.
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    ZYBY: И не путать баню и помещение для быстро помыться!
    Всё это сочетаемо: процесс 2 займёт 1/3 времени от первого. Здесь топить можно из моечной с небольшим баком-самоваром, или выносным. Задача: достигнуть 30* воздуха в моечной и 70* воды. Для полноценного процесса уже отапливать по науке, с определёнными чувством, толком и расстановкой. Это обеспечивается соответствующей планировкой и подбором печи. Многие даже просто подогревают воду с упреждением, или ставят проточный водонагреватель. Время прогрева бани я бы соизмерял с использованным топливом, а 2 часа (на средний промежуток) всегда есть, чем заполнить.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Сергей!
    Это было бы замечательно, если бы можно было построить у себя на участке две разные баньки. Одна заточена под быстро помыться, а другая с кайфом неторопясь попариться. Я даже допускаю, что есть такие люди среди форумчан, которые могут себе позволить такие изыски. Но все же рискну предположить, что подавляющее большинство могут себе позволить лишь одну баню, а хочется и того, и другого. В этом случае остается идти на компромиссы. И греться чтобы помыться придется не 20 минут, а час, а для попариться потратить полтора-два часа, и кондиции не супер-пупер-мегаправильные, но все же ОДНА банька может устроить простого любителя (и даже продвинутого типа меня :)). ИМХО.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Николай, я лишь хочу, чтобы люди хорошо понимали это. И принимали решение перед строительством бани! Я некого не осуждаю, только хочу заострить суть вопроса. Для минимизации затрат. Если есть желание быстро помыться, не зачем делать сруб и ставить Феррингера!
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну нет. В ванной так не получится. Поэтому и едут.
    А вот с приятелями отдохнуть-встретиться можно и в городе. :aga: И можно даже без бани. :)]
    Кстати, вот трезвая точка зрения на банную печь http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=75683&postcount=10. Вот такая, наверно, нужна Скиссе?
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Никаких проблем. Печь КУТКИН эффективнее любой серийной высоко конвекционной печи, так как имеет внутри дополнительные экраны, которые уменьшают излишнее инфракрасное излучение, но при открытии крышки каменки, они служат дополнительными площадями для съёма конвекционного тела, каменка при этом не остывает. Печь КУТКИН имеет около 8,5-9 м кв площадей для съёма тепла.
    skissa, с печью КУТКИН, у Вас всё получится и быстро помыться и быстро попариться и не надо ничего придумывать, какие-то там экраны (бред), да и каменка остаётся открытой, а это уже половина функциональности печи, коту (этому) под хвост.
  15. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Печь греет (воздух) всеми своими поверхностями с той или иной мощностью. Открыли крышку каменки - усилили прогрев. Закрыли - ослабили. Это в парной.
    Хотите греть примыкающую моечную - откройте туда дверь, комнату отдыха - туда дверь из моечной откройте. И постепенно пойдет. Сколько часов займет прогрев 2 смежных помещений - не знаю.
    Ну и дверка топки греет перед собой чуток. Особенно если с большим стеклом.
