1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Как мне представляется - такой принцип у любой печки. Будь то Куткин или какая другая.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Немного не так. Бак для горячей воды установленный в мойке, является батарей отопления, он и будет нагревать моечную, даже дверь открывать, нет необходимости.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    ММ - "Немного не так. Бак для горячей воды установленный в мойке, является батарей отопления, он и будет нагревать моечную, даже дверь открывать, нет необходимости."
    Михаил Михайлович, как будто мы не эксплуатируем баню! Не правда Ваша. Одним баком зимой мыльную не обогреть! Поэтому нужно и дверь открывать, а если мыльная большая, то и использовать дополнительные источники тепла. Желательно - пол с подогревом.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Бак?
    Отапливать?
    Он жеж плоский без щелевых конвекторов как на батарее.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Работает, как инфракрасный источник тепла. У соседа пол проливной и тепло, но когда нужно, дверь он конечно открывает.
    С твоим способом нагрева воды, мыльную не нагреешь, то что ты пропагандируешь, мы пользовались лет 50 назад. Вода там не кипит.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ясный перец - вода не должна кипеть! Потому как все должно зависить только от меня, а не от кипящей кастуль! Которая кипит сама по себе! В мыльной от какого обогрева будет вешалка! Сплошная вода на стенах! И комнату отдыха будет не спасти!
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А что, печь в баню еще не выбрана?
    Реальная схема прогрева смежных помещений бани для любой МП, чудес не бывает.
    Могут помочь дополнения к МП - саркофаг или щиток. И ЭТО НЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ДОРАБОТКИ!
    Саркофаг оправдан для МП, специально выпускаемых под обкладку. Без обкладки они просто работать не смогут по назначению.
    Щиток - для всех остальных. При этом используется стандартная печь, щиток лишь как дополнительный аккумулятор улетающего в трубу тепла и противопожарное дополнение.
    Так же, как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ коренные трубы, например. Тот же Шидель.
    Дополнение, улучшающее потребительские свойства стандартных МП.
    Но последние могут спокойно обходиться и без них. Всем удачи
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Никогда бы не подумал, если б не Куткин меня просветил!
    И что в самделе ИК излучение иджет от бака с водой?
    Наверное темноволновое излучение просто...
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Алексей дайте совет чем кроме кирпича можно закрыть трубу из нерж. ?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К примеру еще одной трубой через вентилируемый зазор.
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    БакАС
    А сетка-экономайзер с продолжением каменки, или "Русалка" от АПФ не рассматривались?
    Про вирмикулитовые плиты: дымоход из него тоже видел в прайсе МихМиха на сайте. Может он и расскажет:faq:
  12. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Лучше один раз увидеть, чем...
    У меня на печи стоит экономайзер, с продолжением из вермикулитовой трубы.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Snik, может быть Вы мне объясните, в чем прелесть вермикулитовых труб? Не могу найти по ним информации применительно к банным печам.
  14. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Skissa, к сожалению я не смогу полноценно ответить на Ваш вопрос, т. к. сам являюсь "заложником" рекламы.
    Полноценных испытаний нигде не проводилось, поэтому осталось только уповать на честность производителя и продавца. Приборов для измерений у меня нет, но тактильно вермикулитовая труба греется медленнее чем сэндвич с мин. ватой, хотя находится ближе к топке. У меня 1метр вермикулитовой трубы,(проходит самое опасное, в пож. смысле меж этажное перекрытие) дальше обычный сэндвич только с внутренной стенкой 1мм.
    Моё личное мнение, вермикулитовые трубы не "развод на деньги" а действительно стоящая вещь.
    Дальше как в песне: Думайте сами, решайте сами...:)]:hello:
  15. Максимка666
    Максимка666
    Максимка666
    Всем привет.
    Хотелось бы увидеть дельный совет по выбору металлической печи для бани с закрытой каменкой.
    1. Использоваться не чаще чем раз в неделю. Водяной бак скорее всего на дымоходной трубе, но возможен вариант установки где то в сторонке.
    2. Только русская баня. Важен мягкий пар, а не как в сауне.
    3. Само помещение где то 11 М^3. Помещение сруб, но внутри оббит досками. Пол-земля, но сверху лежит линолеум, на него кладутся доски для выравнивания. Раньше стояла кирпичная печь, но развалилась, хотим теперь поставить металлическую. Пол для печи наверно зальем бетоном, а сверху плитку положим.
    4. По цене желательно в районе 15т.р (можно с модернизациями и доработками, но что бы входило в эту сумму).
    Заранее спасибо за грамотный ответ.
