1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    В инструкции также написано о высоте дымохода 5 метров.
    ИМХО, если дымоход ниже так еще и зольник надо открывать, а не то что шибером крутить.
    Если труба выше 5 метров потребуется шибер, что бы тягу оптимизировать. Думаю эти нормы общее место во многих инструкциях.
  2. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    Толщина 8мм уже куплена, мне очень хочется увидеть как можно выложить портал для нее
  3. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    Топиться будет из предбанника, стоять в моечном+парильном отделении
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мне интересно как Вы с ней париться будете - при каких режимах собираетесь? и ... как будете "париться" - танцы с бубном - переделывать с приобретением Банного опыта... Печь-то - почти на "века" сварена...
    У меня Вулкан из 2 мм чернушки в кирпиче более 15 лет пашет и не прогорает. :hello:
  5. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    Я про портал вот такой например имел ввиду, где можно раскладку по кирпичам найти?
  6. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос к знатокам.
    Вводные данные:
    - имеется железная печь в кирпичной парной постройки начал 90-х годов
    - топка во всю глубину печки, выведена в предбанник через кирпичную стену с прокладкой мягкого асбестового листа
    - над топкой сначала идет бак для воды (по виду из того же металла, что и сама печь), потом лоток под камни, через который сквозь камни выходит дымоход в виде стальной трубы
    - выше на дымоходе под потолком хитрая конструкция из кирпичей (наверное для дополнительного отбора тепла)
    - вертикальные стенки печки обложены кирпичем с воздушным зазором
    Вопрос 1 (не основной): при топке часть железной трубы-дымохода, которая в толще камня в лотке, раскаляется до красна, это нормально?
    Вопрос 2: то-ли размещение бака неудачно, то-ли он просто маленького объема (около 40 литров), но вода при топке сильно перегревается и закипает, в процессе топки приходится 3-4 раза сливать пол бака кипятка и заливать холодной воды, что делать?
    Хочу просто слить воду и насыпать в бак камней (вода в нем все равно плохая, ржавая, а в предбаннике есть душевая с бойлером). Мне говорят низзя, т. к. бак без воды прогорит и дым пойдет в парную, но ведь лоток с камнями не прогорает, а почему бак должен прогореть?
    Заранее спасибо!
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Труба в таком режиме и так и так прогорит, вопрос времени, вряд ли там жаростойкая нержавейка, но это не самое плохое, при таком режиме самое опасное место это проход потолка, посмотри как он там устроен. Если засыплешь камни вместо воды проход через потолок будет греться ещё сильнее.
  8. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Посмотреть смогу только весной, а на память... по моему конструкция из кирпича на трубе так в перекрытие и уходит, но могу и ошибаться. А что с баком, прогорит или нет?
    Режим топки неправильный, или труба неправильная? Парной практически никто не пользовался на протяжении всего времени ее существования, использовалась как кладовка. За последние 3 года только пользовались раз 10. В режиме пользования один раз в месяц сколько протянет?
  9. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    pn2
    Я так понимаю, что лишив печку воды я сильно ужесточаю режим её эксплуатации в "тонких" местах оно порвется? Может тогда к баку приколхозить перелив в другой бак и использовать принцип сообщающихся сосудов? Можно это осуществить без сварных работ?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    тогда лучше его как регистр используй и либо воду в другом баке грей, либо батарею подключи. Цена вопроса два штуцера, трубы и соблюдение уклонов.
  11. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Добрый день. Планирую строительство бани. Встал вопрос о закупке печи.
    Баня: не отапливаемая, КБ блоки, утепление стен 10 см, потолок 25см, пол керамогранит с электроподогревом.
    Размеры (чистые): V (парной)=V (моечного отделения) = 13,3 куб. м (высота потолка, ширина и длина по 2,3 м).
    Режим эксплуатации: русская баня, круглый год, 4 человека.
    В качестве сердца бани выбран следующий тандем - металлическая печь с кирпичным щитком.
    Окончательно запуталась по комплекту печи. Если я что-то пропустила или нужно что-то другое, укажите пожалуйста.
    1 Печь Ангара 2012 или Ферингер Классика "Паровая" 2014 г.
    2. Теплообменник или электронагреватель. Если баня неотапливаемая, то может быть сделать выбор в пользу электронагревателя?
    Спасибо.
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Печки хорошие и та и та
  13. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Спасибо за отклик.
    "Хорошие" в смысле подходят для моих условий?
    А что касается подготовки горячей воды в неотапливаемой бане, какие могут быть неприятные неожиданности в случае регистра и электронагреватела? Может ссылку кто-нибудь укажет.
  14. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    Уважаемый ЖарПарКом напомните пожалуйста в Ферингер Классика "Паровая" 2014 г. есть закрытая каменка? Извините, но про печи АПФ я немного меньше знаю.
    Давайте как то сравним.
    Цена Ангара 2012 Витра в Рознице 23000 руб
    Цена Ферингер Классика "Паровая" 2014 г ХХХХХХХ
    Ангара 2012 Витра имеет в наличии закрытую каменку, где температура камней достигает 600 гр. С
    Ферингер Классика "Паровая" 2014 г ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
    Ниже картинка Ангары 2012 в разрезе, которую легко найти в Рунете.
    Если это возможно мог бы кто нибудь аналогичный разрез по печи АПФ выложить здесь или дать на него ссылку.
    Уважаемый ЖарПаКом помогите заполнить иксы в вышеприведенном тексте в целях правильной ориентации потребителя.
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Написал свежий рейтинг банных печей вот только что
    По ферингерам Магол специализируется, он лучше меня знает.
    Если сравнивать Ферингер и Ангару 2012, то это серия "Для русской Бани"
    Цена от 20890 на Малютку
    Что есть в Ферингере?
    В любом случае, реквестирую в тред уважаемого Магола, чтоб он поотдувался за Ферингер ;)
